/ подключение вентилятора через частотный преобразователь
mari-na
25 Октября 2011
114
, ОАОБелпромпроект, ОООАльфа-проект, инженер-проектировщик систем электроснабжения и ЭО,
есть ящик управления вентилятором, вентилятор (0,099кВт, 220В) частотный преобразователь. в какой последовательности включать и каким кабелем подключать частотнй преобразователь
Anatoliy57
25 Октября 2011
114
А что говорит производитель в своей инструкции.
Обычно они указывают емкостное сопротивление жил, и длину кабеля
mari-na
25 Октября 2011
114
я даже марку не знаю прислали задание. написано FC-П3 (для приточки П3). можно исполнителю позвонить. подскажите какие вопросы узнать?
Anatoliy57
25 Октября 2011
114
Да пусть они вам просто вышлют инструкцию пользователя.
alexei.gu
25 Октября 2011
114
обычно ставим автоматический выключатель,пускатель, потом сетевой фильтр (тут уже зависит от частотника - у некоторых он встроен), потом частотник. С частотника уже экранированным кабелем на вентилятор. Надо еще обратить внимание на длину линии - у многих частотников она не должна превышать 50м.
А вообще первый раз вижу чтобы на такую мощность частотник ставили..да еще и однофазный? можете поподробнее описать для чего это?
mari-na
25 Октября 2011
114
пяти этажное здание торгово-офисного центр. на первом этаже сбербанк. вентиляторы для сбера. и вентиляторы и приточки все через частотные преобразователи
mari-na
26 Октября 2011
114
к частотнику каким кабелем подводить. по мощности вентилятора выбираем? в каталоге написано заземл проводник должен быть сечением не менее 10мм. у мя вентилятор 0,1кВт.
alexei.gu
26 Октября 2011
114
да,по мощности.
в каталоге наверное ошибочка.
мы обычно указываем КГВЭВ 4x1,5 кв.мм (КНРЭ 4x1,5 кв.мм)
нашли еще когда-то такой рисунок:
(1687.55 Кб, 960x600 - просмотрено 230 раз.)
mari-na
26 Октября 2011
114
это марка для 3фазного двигателя, а для 1фазного 3 х 1,5?
alexei.gu
26 Октября 2011
114
а подстраховаться не хотите? вдруг по факту придет 3хфазный ? у нас всякое бывает
mari-na
26 Октября 2011
114
да-а-а и у нас всякое....
Госсть
26 Октября 2011
27
587
, вед. инж.,
Практически у всех частотных преобразователей (даже с однофазным 220 В питанием)трехфазный выход, который работает на трехфазный двигатель. Беда будет если придет
однофазный двигатель
, да еще не переделываемый обратно в трехфазный!
Частотники для однофазных двигателей существуют, но это еще та экзотика.
Из всего обсуждения так и непонятно какой имеется (или планируется приобрести) частотник и вентилятор. Да и мощность вентилятора такая, что им можно только сам электрический ящик охладить, а не несколько помещений.
mari-na
27 Октября 2011
114
у меня трехфазный приточный вентилятор 2,2кВт, 3ф вентилятор 0,75кВт (установлена на отм. +28,050 )и 1ф вентилятор 0,099кВт установлен на 4 этаже (+10,800). все через частотники. .
Госсть
27 Октября 2011
27
587
, вед. инж.,
А частотников тоже 3шт.? И какой используется для однофазного вентилятора?
mari-na
27 Октября 2011
114
да 3 шт. для 1ф-Altivar 312
Госсть
27 Октября 2011
27
587
, вед. инж.,
Лучше бы конечно полное обозначение, могу предположить, что ATV312HO18M2. Этот привод имеет однофазный 230 В вход и
3-х фазный
230 В выход. Работать с олнофазным двигателем он не будет, если только не разобрать этот двигатель, отключить конденсатор, переделав его в 3-х фазный 230В, но не каждый двигатель можно разобрать.
Конечно может кто из участников обсуждения имеет опыт подключения 1 фазных двигателей к ЧП с 3-х фазным выходом, меня поправит...
mari-na
27 Октября 2011
114
продукция .schneider-electric. больше сказать не могу. они мне только инструкцию выслали. так может мне заложить кабель 4х1,5. а не 3х1,5. (больше-не меньше)
Госсть
27 Октября 2011
27
587
, вед. инж.,
Schneider-electric - хорошая техника, но эти привода
просто не предназначены
для работы с 1 фазными двигателями. Можно конечно оставить как есть (кабель от привода до двигателя 4х1,5) и надеяться что те, кто будут делать наладку, сумеют доработать все "по месту" и не будут ругать проектировщика.
Единственный известный мне преобразователь частоты, предназначенный именно для работы с 1 фазными двигателями во вложении. это было бы правильным решением. Но конечно надо смотреть остальные элементы системы управления, т.к. по "мозгам" это конечно не идентичные с ATV изделия.
Optidrive E2sp_usermanual_rus.pdf
(1348.31 Кб - загружено 93 раз.)
valodik
27 Октября 2011
53
1 532
Для однофазных двигателей вентустановок, имхо лучше использовать регулятор оборотов чем частотник, и дешевле и выбор больше.
mari-na
28 Октября 2011
114
это не от меня зависит. мне выдали задание. мне нужно подключить через частотник
Госсть
28 Октября 2011
27
587
, вед. инж.,
А что такое для 1 фазного асинхронного двигателя "регулятор оборотов"? Можно пример какой-нибудь?
comings
28 Октября 2011
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
для вентилятора за 500р. частотник за 10000? Это по-нашему... В смысле по-сбербанковски... от слова беречь... упасть и не встать
valodik
28 Октября 2011
53
1 532
От
http://ventsnab.shop.by/55/66/669/
или
http://www.airmag.ru/goods_detail/2072/
до
http://www.stroi-ind.ru/Load/shop/index.php?productID=947
или чтото в этом духе, вообще их много и суть его даботы не в изменении частоты а в изменении напряжения питания, результат тот же - регулирование скорости вращения вентилятора, и стоимость таких регуляторов гораздо ниже чем частотных преобразователей. Скажу что у них есть свои минусы - поэтому что применять, решать спрашивающему.
Не факт что человек выдававший задание понимает значение слова частотник, это я как инженер говорю
. Во-вторых задание можно поменять аргументированно переговорив с выдавшим его, в конце концов проектная документация может корректироваться и дополняться а не раз кто-то ляпнул то так и сделаем...
Госсть
29 Октября 2011
27
587
, вед. инж.,
Цитата valodik:
От
или
до
Спасибо за инфо! Как эконом-вариант в некоторых случаях может быть, ну а про минусы Вы сами обратили внимание.
Anatoliy57
29 Октября 2011
27
587
mari-na
Обратите внимание или сделайте запрос у производителя относительно велечины сопротивления заземления,
и сечение жилы. Так как не выполнения их условий производителя, частотник автоматически лишается гарантии.
mari-na
29 Октября 2011
114
вот у меня ж был вопрос в каталоге написано заземл проводник должен быть сечением не менее 10мм. мне его отдельно тянуть
Anatoliy57
29 Октября 2011
114
Вот как раз этот момент и нужно уточнить у производителя.
Был случай на станке по расчету проходил кабель сечением 2,5, но производитель категорически
настоял на сечении 10, заметьте не просто сечение РЕ 10 а весь запиточный.
Госсть
29 Октября 2011
27
587
, вед. инж.,
Уточнить конечно никогда не лишнее, но в данном случае, даже затратив мног усилий, вряд ли Вам удастся получить официальный ответ по этому вопросу от Schneider-Electric. В лучшем случае придет обычное сообщение по электронке от местного supporta. В плане формальном, я бы предложил пользоваться документами, приложенными непосредственно в упаковке привода (если его уже получили) или брать документы с официального сайта производителя. Не стоит пользоваться документами: каталоги, брошюры, буклеты, а также документами на русском языке - ошибок там тьма. В частности Ваш случай - скоре всего ошибка перевода - для ATV312 приводов малой мощности (0,37-4кВт)
максимальный размер
силовых клемм (в том числе и земля) -6 кв.мм. или AWG10 по импорной классификации, а
рекомендуемый
(не минимальный) -2,5 кв.мм.. 10 кв.мм. Вы просто физически туда не сможете подключить - будет Вам "привет" от монтажников. Во вложении руководство по монтажу на эти привода. "Незадачки" с документацией свойственны для многих производителей, со Sneiderом я просто больше работал...
bbv46391.pdf
(1945.1 Кб - загружено 60 раз.)
Anatoliy57
29 Октября 2011
27
587
Госсть
Вот кака раз в вашем вложенном файле и говорится о минимальном сечении заземляющего проводника 10 мм2
alexei.gu
30 Октября 2011
27
587
у тех частотников ATV312H мощностью 0.18 ... 0.75квт максимальный размер клеммы 2.5 кв.мм. стр.21-22
Если вы про надпись : "A minimum wire size of 10 mm² (6 AWG) may be required to meet standards limiting leakage current." на странице 17 ,то смысл ее не в том, что 10 кв.мм - необходимый минимум для всех частотников , а о том, что для
некоторых
частотников данной линейки такое сечение может оказаться минимальным для удовлетворения требований стандартов по току утечки
