/ Пролет ВЛ-0,4кВ над оврагом
qwertt
09 Июня 2020
42
, cтаж: 7 лет
Есть кабельная трасса, выбранная по результатам обследования и на основе ТУ. На её пути стоит овраг, диаметром примерно 80м +-несколько метров склоны. Через него нужно кинуть кабель/провод. До потребителя далеко - 690м. По расчетам вышел кабель с сечением 35мм на 9кВт мощности. Начал искать типовые проекты и везде пролеты меньше требуемого. Примерный переход на приложенном плане. Может кто знает как можно выполнить переход?
(2036.52 Кб, 1920x1080 - просмотрено 54 раз.)
Baton317
09 Июня 2020
396
, Инженер-проектировщик,
Буду с интересом следить за ответами!
Из проектов, которые я видел: ВЛ-10 кВ приходила к склону-возвышенности, снизу проходит республиканская автомагистраль. На каждом "берегу" устанавливали по три повышенные опоры (с каждой стороны). На одну опору натягивали и вешали одну фазу, поэтому суммарно в проекте на этом переходе применялось 6 опор.
Возможно, в вашем случае можно использовать повышенные опоры для линий на 35кВ, правда, нужно будет считать усилия тяжения для Вашей трассы.
qwertt
09 Июня 2020
42
, cтаж: 7 лет
Цитата Baton317:
Проблема в том, что линия временная, и строить что-то серьезное никто не будет.
bratiwka
10 Июня 2020
23
569
сделать зигзаг и уйти вправо там где по уже не вариант? Кабельная вставка?
Baton317
10 Июня 2020
396
Посмотрел типовой проект для линий 10кВ. Расчётные пролёты достигают значений 80 метров, смотрите во вложении к сообщению.
Я бы действовал так: на каждом берегу по четыре анкерных опоры (L1,L2,L3,PEN) на приставке ПТ, суммарно 8 анкерных опор (по четыре с каждого берега оврага). На каждую опору вешал одножильный провод сечением 1х35 мм2.
Единственное - сейчас в Беларуси применяют опоры на базе стоек марки
СВ 110-50-1Э
повышенной долговечности и электробезопасности, вместо указанных в типовике СВ1110-49
(115.59 Кб, 1163x808 - просмотрено 36 раз.)
(434.69 Кб, 1163x808 - просмотрено 32 раз.)
Nikee
10 Июня 2020
88
602
СВ 110-50-1Э
Так а 8 опор зачем? На линии 10 кВ три провода, ну максимум 4 опоры, по два провода на каждую опору, для 3х фаз и нуля.
Еще есть переходные опоры ВЛ-10 кВ на базе стоек СВ-164 и СК-22, а недавно вышел для ВЛП-10 кВ на стойках СТ136
Baton317
10 Июня 2020
396
В приложении к сообщению я размещал величину пролёта. Согласно таблице, пролёт 80 метров - для провода сечением 1х35 мм2. Для этого я и советовал одну опору на одну жилу воздушной линии 0,4кВ
Roman3R
11 Июня 2020
60
, уже на пенсии,cтаж: 59 лет
Если это пролет (80 м) по максимальному провисанию а не по тяжению , так над оврагом его можно увеличить но для этого необходимо просчитать максимальное провисание для выбраного пролета и по результатам рассчета прорисовать провисание проводов с учетом рельефа оврага и проверить минимально допустимое расстояние до земли , регламентированое ПУЭ в труднодоступных местах .
11 Июня 2020
7 505
есть ещё понятие "схлёстывание проводов" - это тоже необходимо учесть.
Всем спасибо. Заказчик после обдумывания решил идти не через овраг, а чуть в стороне, где есть возможность. По протяженности получилась та же самая линия, только появилась одна угловая опора. Как на будущее, всем спасибо за советы и решения.
