/ Расчет однофазного тока короткого замыкания фаза-ноль
lyudmila
05 Декабря 2016
110
, ФКП " НИЦ РКП ", инженер-электрик, cтаж: 55 лет
Расчет тока короткого замыкания.
Требуется выбрать автоматический выключатель. Выбрали по нагрузке с I н=80А. Проверяем его на ток К.З. Расчет однофазного к.з. фаза-ноль Iк.з.=0,631А, у выключателя выбранного
Iэл. магн.=800А. выходит, что при к.з. не сработает.
И вот мне предлагают расчет : сопротивление линий считается традиционно, а сопротивление фаза- ноль как бы уменьшают вдвое, объясняют, что ноль соединяет параллельные фидеры и ток к. з. течет по всем нулям.
05 Декабря 2016
7 501
Цитата lyudmila:
Iк.з.=0,631А
что то не то
bratiwka
06 Декабря 2016
23
569
, Инженер-проектировщик,
Наверно 0,631кА, возьми автомат с характеристикой «В» ток отсечки 400А
Vfrcbvjdbx
16 Декабря 2016
23
569
Значения токов однофазного короткого замыкания в конце линий необходимы для выбора автоматического выключателя с целью гарантированного отключения поврежденного участка сети.
Ток однофазного короткого замыкания в конце кабельной линии,
Iкз = Uф / Zn, где:
- Uф – фазное напряжение линии , Uф = 220 В;
- Zn - полное сопротивление петли «фаза-нуль».
Zn = Zт + Zк ; где:
- Zт - полное сопротивление масляного трансформатора 6/0,4 кВ в ТП, приведенное к напряжению 0,4 кВ;
- L – длина линии , км;
- Zк – сопротивление цепи жил фаза-ноль.
Zк = Zк уд х L, Ом.
Условие надежного отключения защитным аппаратом токов короткого замыкания -
Кз х Iз ≤ Iкз , где:
- Кз = 3 – допустимая кратность минимального тока короткого замыкания по отношению к номинальному току защитного аппарата;
- Iз - номинальный ток защитного аппарата.
Asakuro
17 Декабря 2016
14
362
Цитата Проходящий мимо электрик:
Zn = Zт + Zк ; где:
на самом деле - Zт/3
Все давным давно уже время отключения проверяют, а не допустимую кратность. Откройте токо-временные характеристики автомата с характеристикой C и посмотрите сколько минут он будет отключать кз с кратностью 3.
Роман3Р
17 Декабря 2016
54
1 118
, Главный специалист,
Аврал 2.8.1
https://www.softforfree.com/programs/avral-2439.html
ded
17 Декабря 2016
192
, Проектировщик-электрик,
Информация о программе: Добавлена/Обновлена: 27 Января, 2005/5 Августа, 2011. Программа для РБ неактуальна.
Роман3Р
17 Декабря 2016
54
1 118
Почему ? Неужели в РБ токи КЗ считают по другому и закон Ома у вас свой ?
lyudmila
17 Декабря 2016
110
Вы меня не поняли. Расчет Т.К.З. я точно по этой методике и выполнила, но ток К.З. не достаточен для срабатывания выключателя при однофазном К. З. Увеличила сечение кабеля - опять недостаточен. И мне подсказали или дали идею , сопротивление фазы- ноль можно считать несколько иначе. У нас с ТП на РУ идет два параллельных кабеля. PENы соединены этих кабелей и на ТП и на РУ. При однофазном К.З. на одном кабеле активное и индуктивное сопротивление считаем фазы, а сопротивление ноля считаем как двух параллельных нулей , Z нуля делим пополам, Т. О. уменьшаем общее сопротивление и увеличиваем ток короткого замыкания. Вопрос состоял в том , что при расчете правильно ли в расчет Т. К, З. вводить сопротивление N второго параллельного кабеля?
17 Декабря 2016
Людмила. У вас сопротивление нулевого провода как двух параллельных проводников будет только на одном участке, между трансформатором и РУ.
Поэтому у вас сопротивление фазного провода будет отличаться от сопротивление нулевого провода именно на значение этого участка ( это при условии что сечение фазного проводника равно сечению нулевого проводника)
Только для участка от ТП до РУ
R= R1*R2\R1+R2 При условии что R1=R2 тогда R= R1\2
lyudmila
17 Декабря 2016
110
Анатолий . спасибо. Теперь я буду спокойно спать. т. к. при (не дай бог) выбранный выключатель сработает при К.З. Все это хорошо, только такой расчет ни в одной литературе я не стретила.
sahmel
19 Декабря 2016
Вот есть такая штука.Таблица.Вбить свои параметры линии и тр-ра
Расчет тока КЗ.xls
(82 Кб - загружено 661 раз.)
С ы ч
19 Декабря 2016
27
340
Цитата Роман3Р:
Аврал 2.8.1
Уже давно есть версия 3.0.9.
Роман3Р
19 Декабря 2016
54
1 118
Цитата С ы ч:
есть версия 3.0.9.
Платная
С ы ч
19 Декабря 2016
27
340
Цитата Роман3Р:
Платная
С чего вдруг-то???
Бесплатная она. У нас установлена в конторе.
Роман3Р
19 Декабря 2016
54
1 118
Цитата С ы ч:
Бесплатная она
Урезаная версия бесплатная а полная платная .
19 Декабря 2016
7 501
бесплатная с ограничениями
платная без ограничений
ddecad
19 Декабря 2016
100
, DDECAD,cтаж: 24 лет
Людмила, расчет вот в таком виде уже много лет принимают в экспертизе в Ростехнадзоре:
https://ddecad.ru/proverka-vremeni-srabatyvaniya-avtomata-v-setyakh-0-4kv/
Роман3Р
19 Декабря 2016
54
1 118
Вас приравнивают к студентам ? Отчет как в курсовой работе .
С ы ч
19 Декабря 2016
27
340
Урезанность версии 3.0.9 только в отсутствии передачи отчета в Ворд. Расчет полноценен. Даже от генераторов теперь считать можно.
ddecad
19 Декабря 2016
100
Пример расчета устраивает экспертизу и РТН. А кто кого к кому приравнивает или нет - дело десятое.
Vfrcbvjdbx
27 Декабря 2016
100
Asakuro: "на самом деле - Zт/3"
Вы правы, писал по памяти и ошибся.
" - Кз = 3 – допустимая кратность минимального тока короткого замыкания по отношению к номинальному току защитного аппарата;
Все давным давно уже время отключения проверяют, а не допустимую кратность. Откройте токо-временные характеристики автомата с характеристикой C и посмотрите сколько минут он будет отключать кз с кратностью 3."
Расчет тока короткого замыкания позволяет убедиться в правильном выборе сечения жилы кабеля и установить верхний предел номинального тока автомата. Далее выбор автомата производится по присоединенной нагрузке. Обычно номинальный ток выбранного автомата выбирается с кратностью более 3. Да, не обязательно характеристика выбранного автомата должна быть "С". Эта характеристика зависит от нагрузки линии.
Asakuro
28 Декабря 2016
14
362
Я еще раз повторю. Согласно действующим нормативным документам России и Беларуси проверяется время отключения тока к.з. по ТВХ, а не кратность. Кратность 3 по некоторым ТВХ не обеспечивает отключение в 0.4 с. В Украине, возможно, до сих действует древнее правило про кратность=3.
28 Декабря 2016
Те же самые 0,4. И так же пользуются ТВХ.
💵Средняя зарплата в строительной сфере в Беларуси январь-май 2025 до вычета налогов.
При официальной инфляции за январь-май: 4,5%.
