/ Расчет потерь напряжения в сетях
Beholdzer
25 Сентября 2017
178
Коллеги, кто знает какой ТНПА, регламентирующий/рекомендующий порядок расчета потерь напряжения в электрических сетях (в частности ~380/220 В), действует на территории РБ?
P.S.: Именно ТНПА, а не справочники, учебники и т.д.
evgeniy83
24 Октября 2017
65
, ведущий инженер, cтаж: 17 лет
Да здесь никто не знает, а кто знает не напишет. Тот у кого мозг давит, то по справочникам (начиная с кноринга и и.д.), или по росс. нормативке. Тот у кого не давит, не заморачивается и пихает с программ.
М. Юрий
25 Октября 2017
47
1 037
в ТНПА все расчеты указать не возможно.
например порядок применение закона Ома для расчета тока нет не в одном ТНПА, это учат по учебникам.
Beholdzer
25 Октября 2017
178
Коллеги, давайте не будем разводить демагогию. Существует достаточное количество нормативных документов в которых устанавливается методика выполнениятех или иных расчетов, которые тоже вытекают из законов физики и прописаны в тех или иных учебниках!
А если уж вы заговорили про учебники, то для упрощенной формулы PL/CF значение C в разных учебниках варьируется от 44 до 50. А это более 10% погрешности на ровном месте (к и так приближенному методу)!
И при этом в ТНПА даже нет указаний о возможности применения упрощенных методов (по крайней мере я не нашел, почему и начал тему ). А все по ним считают
25 Октября 2017
7 505
абсолютно верно, расчёт потерь напряжения то же по учебникам
Jed
26 Октября 2017
26
, Энергетик и Ко, Энергетик,
Добрый день, попробуйте ГОСТ 32144-2013
там потери напряжения регламентированы.
26 Октября 2017
7 505
что то я не нашел потерь напряжения
27 Октября 2017
Посмотрите
РМ4-4-85 Пособие к ВСН 205-84
7. Проверка выбраных сечений проводников по потери напряжения
Jed
27 Октября 2017
26
ГОСТ 32144-2013
3.1.22. Опорное напряжение (при оценке провалов, прерываний напряжения и перенапряжений): значение напряжения, применяемое в качестве основы при установлении остаточного напряжения, пороговых значений напряжения и других характеристик провалов, прерываний напряжения и перенапряжений, выраженное в вольтах или в процентах номинального напряжения.
Примечание. В соответствии с требованиями настоящего стандарта опорное напряжение (при оценке провалов, прерываний напряжения и перенапряжений) считают равным номинальному или согласованному напряжению электропитания.
3.1.23. Прерывание напряжения: ситуация, при которой напряжение в точке передачи электрической энергии меньше 5% опорного напряжения.
3.1.25. Провал напряжения: временное уменьшение напряжения в конкретной точке электрической системы ниже установленного порогового значения.
3.1.26. Длительность провала напряжения: интервал времени между моментом, когда напряжение в конкретной точке системы электроснабжения падает ниже порогового значения начала провала напряжения, и моментом, когда напряжение возрастает выше порогового значения окончания провала напряжения.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОВАЛОВ, ПРЕРЫВАНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ
И ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ
А.1. Провалы и прерывания напряжения
Провалы и прерывания напряжения классифицируют в соответствии с [2] (см. таблицы А.1 и А.2). Цифры, помещаемые в ячейки таблицы, отражают число соответствующих событий.
Таблица А.1
Классификация провалов напряжения
по остаточному напряжению и длительности
и т.д.
27 Октября 2017
Jed
В том что вы процитировали не ответ на вопрос автора топика.
Он задал вопрос
Внимательно читайте вопрос автора.
27 Октября 2017
7 505
Jed
правда не обижайтесь
и где там (в указанном вами - в цитате) про
потери напряжения
одни провалы, прерывания и перенапряжения, опорные напряжения
АлександрАнатольевич
27 Октября 2017
19
261
, Инженер КИПиА, cтаж: 33 лет
Может не правильно понял суть вопроса, но по моему, если речь идет о
падении
напряжения, то считают по учебникам. Есть международный ГОСТ 29322-2014 (действует в РБ) в котором указаны величины напряжений (максимальное, номинальное, минимальное) которое необходимо поддерживать на оконечных устройствах абонента. А если необходимо определить потери электрической энергии при расчетах за потребленную эл.энергию то для этого есть
ТКП 460-2012
evgeniy83
31 Октября 2017
65
Незнаю как могут падение напряжения считать по формулам, если это геометрическая (векторная) разность между комплексами напряжений начала и конца линии, может вы имеете ввиду алгебраические расчеты (потери напряжения)?
31 Октября 2017
19
261
Я имею ввиду ГОСТ 29322-2014 в котором указано:
Наименьшее используемое напряжение в Таблице А.1 Приложения А настоящего стандарта определено для максимального падения напряжения между вводом в электроустановку пользователя и электрооборудованием, которое равно 4%. Такое максимальное падение напряжения в электрических цепях электроустановки было указано в ранее действовавшем стандарте [7]. В Таблице G.52.1 действующего в настоящее время стандарта [6] для электроустановок, подключаемых к электрическим сетям общего пользования, установлены иные значения максимального падения напряжения:
для электрических светильников - 3%;
для других электроприемников - 5%.
Т.е. если номинальное напряжение на вводе 230В то падение напряжения на светильниках не должно быть более : 230-230х0.97= 6,9 В или не ниже 223.1В
Так же в этом ГОСТе есть "Таблица А.1 - Наибольшие и наименьшие значения напряжения на зажимах питания и электроприемников для систем переменного тока с номинальным напряжением от 100 до 1000 В включительно" В ней указаны максимальные и минимальные напряжения с величиной падения напряжения
от -10% до +10%.
