/ Расчет ЗАЗЕМЛЕНИЯ
Дилер1
01 Июля 2009
Кто подскажет где найти или как называется ХОРОШАЯ МЕТОДИЧКА ПО РАСЧЕТУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ желательно с примерами. Может у кого либо есть свои расчеты выложите плиз на адрес
wooilf@km.ru
Дилер1
01 Июля 2009
Если точноее быть интересует вопрос по токам стекающим на землю.
Например :дано здание потребляемая мощ. 5МВА (ток 7575А).
Как я мыслю:
кабель 1х185 (длительный ток в 510А ПУЭ табл 1.3.6) следовательно на ток 7575 надо 8 кабелей PE по 185 мм2 (в соответствии с ПУЭ таб.1.7.5).
Далее начинается самое интересное:
в методике расчета заземлителей фигурирует сопротивление растеканию 4 Ом, под это сопротивление и подгоняем длину и кол-во заземлителей.
задаем в програме электрик 6.1:
длину заземлителя 5м
диаметр верт заземлит 16
заглубление 0,7
верхний слой 0,7
зона климатическая 3
ширина соед полосы
она должна соответствовать кабелю PE (да впрочем пофиг если увеличиваеш ее то колво заземлителей уменьшается)
почва суглинок (100 ом*м)
далее получаю 6 шт заземлителей
вопрос в том правли я? если нет то, что лучше почитать и на что обратить внимание
на каком растояние распологать эти заземлители друг от дгуга (где прочитать).
сечение шины РЕ 1480 как ее соединять с заземлителем имеющий диаметр 16мм.
Дилер1
01 Июля 2009
Жду ваших коментариев!!!!!
Не будьте злыми:)))))))
Дилер1
01 Июля 2009
Да еще если всеже потечет такой ток заземлитель имеющий диаметр 16 отгорит нафиг, так как регламинтируется это все и какая метода.
Хотяб название скажите...
Тошка
01 Июля 2009
Нет мы не злые, просто некогда ....
вот документация, посмотри, возможно и сам найдешь ответы на свои вопросы.
http://depositfiles.com/files/nsmo8py50
- Документация по расчету заземления
Папка состоит:
-альбом А10-93-защитное заземление с чертежами
-расчет искуственного заземлителя (но я им не пользуюсь)
-РД 153-34.0-20.525-00
-Нормы устройства заземления
Успехов, пиши.
Дилер1
01 Июля 2009
Папка состоит:
возможно прислать это мне на почту? у меня вход на данную ссылку заблокирован
Дилер1
01 Июля 2009
Если объективно, я во многом ошибаюсь?
Дилер1
01 Июля 2009
может у кого либо есть проекты либо черновики.А то вся выше рекомендуемая литуратура без примеров
Тошка
01 Июля 2009
Тогда предлагаю вам книжку Шеховцова, там рассматривается примеры, я сама по ней всегда рассчитывала.
http://depositfiles.com/files/uw840ih73
- курсовая внешнего электроснабжения и Шеховцов В.П. "Расчет и проектирование схем электроснабжения"
Дилер1
02 Июля 2009
можно ее на почту кинуть, а то у меня адрес заблокирован
Про
02 Июля 2009
Че за генератор дилер продаешь на 5мвт
Дилер1
02 Июля 2009
про генератор 5мвт, непонял? а так хоть генератор, хоть дгу, хоть ибп продам скока хочеш:)
Лучше ответьте на вопросик:
Сечение PE у меня 1480мм2, кол-во заземлителей биру 10 шт L-5м:
какая полоса стальная (сечение) должна быть? сечение заземлителя?
(если можно написать где это написано)
Перерыл кучу литературы везде рекомендуют заземлитель не менее d16мм, либо уголок60х60х5.
Типовики все заточены под котеджи, и мелкое стоение.
beh
02 Июля 2009
566
про заземление
А10-93 = Защитное заземление и зануление электрооборудования.rar
(888.23 Кб - загружено 182 раз.)
Дилер1
03 Июля 2009
566
А10-93 - все это прекрасно, но оно не дает ответа на поставленый мною вопрос!!!!!!!!!!!!
какая полоса стальная (сечение) должна быть??? сечение заземлителя???
или ЭТО ВОБЩЕ НЕ НОРМИРУЕТСЯ?
А ЕСЛИ НОРМИРУЕТСЯ ТО ГДЕ?
ЧТО ВСЕ СЧИТАЮТ ЧТО НАДО ВЗЯТЬ ПОЛОСУ 40Х4 И СВАРКОЙ ПРИКРЕПИТЬ 1480мм2 (РЕ) к данной полосе?
vikx
03 Июля 2009
120
, ООО ИТС Инжиниринг, Директор,
Интересный вопрос. При проектировании заземления системы газоснабжения указанные заземлители принимали за АКСИОМУ (электрикам-без обиды за такое пренебрежение). Обычно проектировали и строили. Результаты проверки, перед вводом в эксплуатацию, всегда были ниже 10 ом.
Сeргей
03 Июля 2009
382
6 232
2Дилер1 у вас что по заземлителю большие токи протекать будут? Сечение ГЗШ обговаривается, сечение внутреннего котура уравнивания потенциалов указывается - и для наружки есть что сечение меньше определенного ложить нельзя - по механическим свойствам. Обычно я применяю полосу 40х4 и для подстанций - где токи болье ваших и для внутрянки
svg
03 Июля 2009
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
Как я мыслю:
Мыслите Вы, батенька, в корне неправильно. 5МВА это трехфазная нагрузка, а при равномерной нагрузке фаз ток в нулевом проводе =0. На практике случаи равномерной нагрузки встречаются редко, но всеравно величина токов в нулевом проводе далека от величины токов фазных проводов. Поэтому сечение заземлителей и заземляющих проводников выбирается не по току, а по механической прочности (чтобы на сгнили в земле), а их количество для обеспечения минимального сопротивления растеканию.
Сергей 123
04 Июля 2009
60
1 801
, Инженер-электрик,
По ТЦ №11/2006 "О заземляющих электродах и заземляющих проводниках" их толщина должна быть не менее 5мм. По этому поводу разговаривал с нашим Энергонадзорам - все что в земле должно быть толщиной 5мм, это касается также и горизонтального заземлителя соединяющего вертикальные электроды. Уже 2 проекта переделал под уголок 50х50х5мм, в РФ полосовую сталь 40х5мм делают на Урале.
Про
06 Июля 2009
60
1 801
ВООБЩЕТО В НУЛЕВОМ ТОКИ БОЛЬШЕ ФАЗНЫХ (ВТОРОЙ ЗАКОН КИРГОФА) ТОК ВЫХОДЯЩИЙ РАВЕН СУММЕ ТРЕХ ВХОДЯЩИХ
Роман3Р
06 Июля 2009
54
1 118
, Главный специалист,
ПУЭ . 1.7.72. Для искусственных заземлителей следует применять сталь.
Искусственные заземлители не должны иметь окраски.
Наименьшие размеры стальных искусственных заземлителей приведены ниже:
Диаметр круглых (прутковых) заземлителей, мм:
неоцинкованных .....................++++++++++++ 10
оцинкованных .....................+++++++++++++ 6
Сечение прямоугольных заземлителей, мм² +++++++++. 48
Толщина прямоугольных заземлителей, мм +++++++++ 4
Толщина полок угловой стали, мм +++++++++++++. 4
Сечение горизонтальных заземлителей для электроустановок напряжением выше 1 кВ выбирается по термической стойкости (исходя из допустимой температуры нагрева 400 °С).
Дилер1
06 Июля 2009
54
1 118
quote]
[/quote]
про ток в нуле могу однозначно сказать он может достигать в 1.73 раза больше фазного (потребители- компьютерные сети, ИБП и т.д.)
Дилер1
06 Июля 2009
54
1 118
Исходя из выше перечисленого сечение заземлителя выбирается из механической прочности (чтоб не сгнил)
Если у меня нагрузки все нелинейные и ток в нуле больше в 1.73 раза чем в фазном. ПУЭ-табл.1.7.5-не правильна (S/2), наоборот надо увеличивать!!!
А когда произойдет КЗ на корпус, данный ток потечет на землю, возможен тот варианит стальная полоса оплавится, и человечек проходящий мимо пропустит весь ток через себя.
svg
06 Июля 2009
21
381
Цитата Дилер1:
quote]
[/quote]
Закон Кирхгофа здесь не причем, токи складываются векторно.
Ток в нуле не может быть больше фазного наиболее нагруженной фазы.
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idx=46820&from=0&step=20
Дилер1
06 Июля 2009
21
381
Да-но там линейная нагрузка и ПУЭ тоже заточен под линейную нагрузку, оставь свой адрес пришлю ссылку или книгу. Небудем отвлекаться от темы и давайте обсудим заземление!!! Про закон киргофа-это правильно и токи складываются векторно, но имеется сдвиг между фазами 120 градусов который и дает тот самый ток мизерный ток в линейных нагрузках
06 Июля 2009
21
381
Это что-то не про то. Согласен с
Дилер1
svg
06 Июля 2009
21
381
svg@proekt.by
svg
06 Июля 2009
21
381
Если нагрузка реактивная, тем более 5МВт, надо принимать меры для компенсации реактивной мощности.
Дилер1
06 Июля 2009
21
381
Вся нагрузка ИБП у которых cos f=0,98, а ток в нуле более фазного в 1.5 раз ( даже проверял на щитовом анализаторе).
Так чтож делать с ЗАЗЕМЛЕНИЕМ конкретней с заземлителем и полосой.
РS Если делать вывод-все согласны полоса 40х4, уголок (заземлитель) 50х50х5! Выходит что к шине РЕ 1480мм2 присоеденяем полосу 40х4 (в соответствии с ГОСТ"контактные соеденения" и тому подобное), так чтоли??? Гдето здесь есть не правда!!!
Дилер1
06 Июля 2009
21
381
SVG- вот ссылка
http://www.ask-r.ru/info/library/ups_without_secret_8.htm
в подпункте "Гармоники в трехфазной электрической сети", там даже графики указаны рис 32.
А теперь давайте в плотную за ЗАЗЕМЛЕНИЕ такой сети возмемся!!!!!!!!
svg
06 Июля 2009
21
381
Ну не верится чтобы через ноль такой ток протекал - 7575А. Не вся же нагрузка нелинейная!
По току в нулевом проводнике надо выбирать сечение заземляющего проводника (от ГЗШ до контура). Если исходить из тока 7575А - какое то страшное
сечение получается, по ПУЭ для стальной шины 100х4 допустимый ток 325А.
В земле - сечения по механической прочности, земля сама проводник. Заземлители на практике берут Д=12 - 16 мм, горизонтально ложат круг Д=10 -12 мм, но в твоем случае возьми уголок 50х50х5 и полосу 25х4, 40х4.
Дилер1
06 Июля 2009
21
381
Что делать как уменьшить7575А??? Может есть какая хитрость?
7575А-это ток в равный фазному(а ели его уведичить 1.73 раза, то совсем ужас получается), понижать его нельзя.
Это 23 полосы по 100х4!!!!
svg
06 Июля 2009
21
381
Начни сначала. Вся нагрузка 5Мвт у тебя нелинейная?
Дилер1
06 Июля 2009
21
381
пополам на пополам, точно неприкидывал, но если со всякими 1.73 так и получится 7575А (погрешность 20%)
svg
06 Июля 2009
21
381
Может какие то фильтры можно применить от высших гармоник?
Дилер1
06 Июля 2009
21
381
А по нашей "библии-ПУЭ"-сть какие либо лазейки?
Тошка
06 Июля 2009
21
381
Дилер1, вы что не так рассчитали, начните сначала, и вообще что за объект 5 Мвт? Для чего? Все что вы пишите, довольно сомнительно.
svg-дает вам правильные советы добавить нечего , ищите ошибку.
Дилер1
06 Июля 2009
21
381
ЕЩЕ раз утверждаю объект 5МВт. основные потребители ИБП(вычислительная техника) в чем ошибку искать.
I=5000/0.66=7575А сечение шины PE-1480мм2
svg
06 Июля 2009
21
381
Ты проверял это для однофазной нагрузки? Для трехфазной возможно соотношение другое.
Где-то есть ошибка. Надо её искать. Иначе -
I=5000/0.66=7575А сечение шины PE-1480мм2 Это 23 полосы по 100х4!!!!
Про
07 Июля 2009
21
381
У него походу мултифазный генератор на 5мВт с частотой 10Гц!
Дилер1
07 Июля 2009
21
381
и что я буду делать с 10Гц?
Про
07 Июля 2009
21
381
А это уже вам Батюшка виднее...
Suh
07 Июля 2009
408
, Инженер проектировщик,
Мдааа...очень интересно...
Во- первых согласен что в ПУЭ полоса 40х4....подходит, но на Урале в экспертизе делают замечание...надо 40х5...
Во-вторых...такое впечатление что вы заземляете один прибор мощностью 5МВА...это же сумма всех потребителей...о каких токах вы говорите...такие токи в ЭШП используются при варке металла...логически...
Каждый потребитель должен быть заземлен....ОТДЕЛЬНЫЙ!!! Вы так рассуждаете как будто это в щитке ЩО такая нагрузка...
P.S Может я не правильно мыслю...интересная темка! С уважением...
Suh
07 Июля 2009
408
Вся же нагрузка не по одному кабелю приходит...и приходит не в один щиток...а вы размышляете про один...как будто на шине нагрузка в 5МВА!!! Ну сами подумайте...потребители- компьютерные сети, ИБП и т.д...как то смешно...это 10000 компьютеров! Как то странно! Очень странно!
Про
08 Июля 2009
408
Яж говорю унего мультифазный генератор тут надо экологию обсуждать
Сергей 123
08 Июля 2009
60
1 801
, Инженер-электрик,
Владимирская обл. граничит с Московской обл., а про Урал так это все просто - сталь полосовую 40х5мм делают в РФ на одном заводе где то на Урале, проще все уголком 50х50х5мм выполнить чем с Урала 15м полосы везти.
Технический циркуляр идет в дополнение к ПУЭ и действует на всей территории РФ.
К примеру вам объект сдавать а тут приходит замечание от Энергонадзора почему заземление выполнено 40х4 заменить на 40х5мм, а этого заземления 250м, вот от радости запрыгаете до потолка.
Дилер1
08 Июля 2009
60
1 801
За экологию не волнуйтесь, экологи трудятся счтают сколько в гос казну отдать!
в наше время 10000 тыс компов это не предел!!!
svg
08 Июля 2009
21
381
2Дилер1: Ну что решил с заземлением? Отпишись, интересно.
08 Июля 2009
21
381
Как я мыслю:
В таких случаях применяют шины соответствующего сечения, а не кабели.
4 Ом
заглубление 0,7
верхний слой 0,7
ширина соед полосы
Методика расчета правильная. Сопротивление
повторного заземления
- именно такое должно быть - не нормируется ПУЭ-7изд. И почему именно 4 Ома. Обычно 10-30 Ом.
08 Июля 2009
21
381
Цитата Тошка:
Дилер1, ... вообще что за объект 5 Мвт? Для чего? Все что вы пишите, довольно сомнительно.
Это студент решает курсовую или подобную работу.
Это же настоящая электростанция нужна (или ЦЭЦ) только для этого здания.
А мы и поверили, что такое существует. Право слово как маленькие.
Для подобных расчетов применяют другие методики и другие нормативные документы. Пока это все фантазии.......
Дилер1
08 Июля 2009
21
381
Посмотрим в дальнейше на эту фантазию вообразимую в жизнь.
Дилер1
08 Июля 2009
21
381
Резюмируя выше написанное...
Заземлители уголок 60х60х6 или специализированные штыри.
Полоса типа 60х6 или 50х5 (но еще у когонибуть спрошу... вопрос остался открытым). От общей шины ГЗШ взяться полосой 60х6 или 50х5.
Хорошоб почитать какуюнибуть умную книгу, где четко описывается этот вопрос МОЖЕТ ПОДСКАЖЕТЕ КАК ОНА НАЗЫВАЕТСЯ И АВТОРА (заодно и ее обсудим, вопросже интересный...
), а то дали ссылок типовиков и ... там может касаются этого вопроса, но косвенно...
Еслиб был студентом, то книжки не читал, а жилбы от сесии до сесии весело!!!!!
Дилер1
08 Июля 2009
21
381
samsony1 - А где эти другие методики и другие нормативные документы найти и как они называются?
svg
09 Июля 2009
21
381
Мощность 5МВт - это установка ТП, значит 4Ома.
Так как с током в нулевом проводе 7575А? Полоса 60х6 такой ток не выдержит.
Про
09 Июля 2009
21
381
кто поверил? хии хии...
ol_bel
09 Июля 2009
21
381
Подскажите, а где это написано. И почему заземляющий проводник должен выдерживать ток нулевого провода.
09 Июля 2009
21
381
Это относится к проектированию эл.станций. Я так думаю там система заземления другая применяется. Скорее всего
IT
. Или тоже могут быть варианты.
Да и класс напряжения должен быть другой. Соответственно передаваемой нагрузке. Моё мнение - 5 Мвт сразу преобразовывается на напряжение 35 или 110 кВ (система блок-генератор на ТЭЦ, ГРЭС и т.п.). Иначе потери в шинах, кабелях да и расход токопроводящих материалов. А в этих (35 или 110 кВ) сетях все понятно. Передача таких мощностей экономически не возможна на напряжении 10/0,4 кВ.
То о чем МЫ с ВАМИ думали действительно в сетях 10/0,4 кВ и до 1000 кВА.
Вы только представьте себе трансформатор 5 МВА на ТП 10/0,4 кВ. Абсурд.......
А у него ВРУ в здании. Это только КТП минимум несколько должно быть. И ВРУ (ГРЩ) соответственно несколько. В одном здании такое невозможно.
Про
10 Июля 2009
21
381
ну проектировщики ну проектировщики.....
svg
10 Июля 2009
21
381
Знаешь больше других - помоги, подскажи. А хи-хи ха-ха и лажать всех - на этом форуме не уместно.
svg
10 Июля 2009
21
381
Да, затупил
Через заземляющий проводник нулевой ток не протекает.
Дилер1
10 Июля 2009
21
381
через заземляющий проводник течет ток замыкания на корпус. Еслиб через заземляющий проводник тек ток да и еще с потенциалом то малоб всем непоказалось. Он нужен для электробезопасности. Оговорюсь ток через РЕ течет когда у тебя есть блок питания. напряжение его равно 110В
