/ Растояние от КТП до жилого дома
Жекус1010
03 Апреля 2018
136
, cтаж: 14 лет
Здраствуйте! Согласно ПУЭ-7 п. 4.2.131. Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).
У меня появилась ситуация, где от угла кирпичного дома до угла КТП-10/0,4 кВ по прямой получается 8,5 метров. Выходит это не допустимо!? Как производится замер? Измеряется до трансформатора или корпуса ТП?
kifa
03 Апреля 2018
57
1 114
Цитата Жекус1010:
корпуса ТП?
до корпуса
ViTOScAA
03 Апреля 2018
99
1 079
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 13 лет
по моему, расстояние берется от корпуса до ближайшего окна
Роман3Р
03 Апреля 2018
54
1 118
, Главный специалист,
СП42.13330.2011
2.26 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6)–20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м, а до зданий лечебно–профилактических учреждений –не менее 15 м.
ViTOScAA
03 Апреля 2018
99
1 079
Спасибо, вы меня поняли с полуслова) Просто в Беларуси раздел ПУЭ 4.2 отменен (заменен)
03 Апреля 2018
7 505
СП 42.13330.2011 …
удалено из за русофобии
Gru
03 Апреля 2018
148
756
, ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 19 лет
Цитата samsony1:
что то в СП 42.13330.2011 я таких пунктов не нашел.
Всё правильно, только пункт не 2.26, а 12.26.
Gru
03 Апреля 2018
148
756
Был ответ на вопрос от NormaCS:
http://www.normacs.info/answers/1941
03 Октября 2019
7 505
это расстояние выбирается … удалено из за русофобии
electric88
19 Октября 2022
214
, cтаж: 37 лет
Подниму-ка я тему. В связи с отменой ТКП 45-3.01-116-2008 какими документами (для РБ) сейчас регламентируется расстояние от ТП (КТПБ) до жилых зданий? Что-то ничего не нахожу... И да, а если трансформаторы в ТП более 1000 кВА (1250 - 1600) ? Кто чем руководствуется?
E1fa
19 Октября 2022
102
не думаю, что данный вопрос сейчас находится в компетенции электрика. Скорее, к данному вопросу надо подключать специалистов по генеральному плану, по противопожарным делам, экологов (в части шума). Для подстанций с закрытой установкой трансформаторов можно попробовать применить что то из таблиц 7 или 8 СН 2.02.05-2020 (туда ведут отсылки с п.6.2.7.10 ТКП 339-2011) по условиям пожарной безопасности, для МТП, СТП, КТП ничего обязательного не осталось. В электрических ТНПА, обязательных к применению, остался только п.6.9 СН 4.04.01-2019 (правомочность отсылов из которого не на другие СН вызывает большие вопросы).
electric88
19 Октября 2022
214
, cтаж: 37 лет
Цитата E1fa:
... к данному вопросу надо подключать специалистов по генеральному плану, по противопожарным делам, экологов (в части шума).
Конечно, Вы правы. И наверное, надо считать по шуму, если противопожарные разрывы соблюдаются.
Но! Нашим экологам (считают в том числе и шумы) на этот счет в экспертизе сказали "это не ваш вопрос, это вопрос генпланщиков". После этого генпланщики пришли к электрикам: "А нет ли в ваших нормах чего-нибудь про это расстояние, а то у нас по-отменяли все что было". И круг замкнулся. А я, кроме п.6.2.7.10 из ТКП 339-2011, ничего им сказать не могу. Меня этот пункт, вообщем-то, устраивает. Тем более, он созвучен п.4.2.131 ПУЭ-7 и в нем не звучит про мощность трансформаторов (не более двух мощностью до 1000 кВа) - т.е. он мне подходит и для ТП (КТПБ) 2x1250 кВА. Но в этом пункте расстояние 10 м приводится до "жилых зданий", а в данном случае у нас мед.учреждение.
P.S. Cразу скажу - от ТП до окон больше 15 м :-)
helenmail
24 Октября 2022
, cтаж: 20 лет
СН 2.04.01-2020 «Защита от шума. Строительные нормы проектирования»
