/ Системы заземления TN и ТТ
vgri
12 Декабря 2016
28
, ооо"стройпроект",
Доброго всем дня! Ситуация такая: промышленное предприятие. От РУ-0,4кВ ТП-1 подключен чиллер мощностью 400 кВт. Идет 3 кабеля сечением жил 4х150 плюс отдельно РЕ-1х240. Длина 65 м. В ТП-1 выполнено разделение PEN на РЕ и N. Система заземления TN-S. Все нормально. Но тут, в связи с производственной необходимостью, хозяин решает подключить этот чиллер с другой подстанции, ТП-2, расположенной на 190 м дальше. Кабели наращивают, а вот заземление (РЕ-проводник), с целью экономии средств решают оставить, как было, от ТП-1. Правильно ли это? Или тут уже получается система заземления TT? Если ТТ, то для защиты необходимо устанавливать УЗО, что никто делать не будет. Как быть? Оставить для питания 4 жилы (TN-C)? Сделать перемычку между PEN-шинами подстанций и тогда можно заземление оставить, как было? Или прокладывать PE-проводник от ТП-2 (TN-S)?
М. Юрий
13 Декабря 2016
47
1 037
можно так
но лучше
13 Декабря 2016
Цитата М. Юрий:
но лучше
vgri
13 Декабря 2016
28
, ооо"стройпроект",
Цитата М. Юрий:
можно так
но лучше
Значит я правильно рассуждаю о системе заземления ТТ?
М. Юрий
13 Декабря 2016
47
1 037
теоретически да.
не знаю какой страны нормы вам подойдут, но в РБ
п.4.3.2.11 ТКП 339-2011
заземлитель не соединенный с нейтралью источника питания надо обосновать.
Beholdzer
17 Января 2017
178
А причем тут ТТ вообще? И зачем? Выводы N и PE установки у вас объединяются в ШУ чиллеров. От них идет PEN-проводник до ТП-2. Вам нужно только сделать контур повторного заземления для вашей установки. Формально, используя ранее проложенный PE 1х240, но переключив его с РУ ТП-1 непосредственно на заземлитель ТП-1, вы этот контур и обеспечите ("позаимствовав" контур ТП-1 для этих целей).
перемычку вам надо будет делать не между подстанциями, а между вводными вашего корпуса. Т.е. если ваш чиллер расположен в каком-то здании (либо пристроен к нему), получающем питание по отдельном вводу, например, от ТП-1, то вы должны будете объединить ГЗШ здания с ГЗШ чиллерной установки (т.е. ее РEN-шиной как вариант).
18 Января 2017
7 505
а что у нее отдельная, самостоятельная ГЗШ ?
vgri
18 Января 2017
28
, ооо"стройпроект",
А вообще, можно особо не заморачиваться и принять систему заземления TN-C (благо, что для таких сечений жил кабеля, ПУЭ не запрещает), а существующий заземляющий проводник использовать для повторного заземления нулевого провода. Если нужно, то уже во вводном щите чиллера разделить PEN на РЕ и N.
М. Юрий
18 Января 2017
47
1 037
не TN-C а TN-C-S
для TN-C-S от ТП прокладывается 4-х жильный с совмещенным PEN проводником, на щите (ВРУ) выполняется разделение на РЕ и N, при этом рекомендуется выполнить повторное заземление РЕ-шины щита (ВРУ).
все это нужно внести в проект корректировкой/изменением.
Beholdzer
18 Января 2017
178
Я считаю, что она должна быть...
Т.к. эта установка питается по отдельному вводу. Возможно к этой ГЗШ только и будет подключена чиллерная установка... но акцент здесь я делаю не столько на определении "ГЗШ", сколько на необходимости соединения РЕ-шины ШУ чиллера с другой (-ими) ГЗШ здания, в котором этот чиллер находится.
Beholdzer
18 Января 2017
178
Ну да...именно это я вам и предлагал....1 к 1
Только на сегодняшний день этот проводник у вас еще не "заземляющий", а "нулевой защитный"...но это так, для проформа
19 Января 2017
7 505
наверное ГЗШ по определению нормативов должна быть одна на всё здание
19 Января 2017
В зависимости от количества вводов в здание.
" Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена для каждого вводного устройства. "
М. Юрий
19 Января 2017
47
1 037
если у чиллера есть своя ГЗШ, то ее надо объединять с остальными ГЗШ в здании
п.19.15 ТКП 45-4.04-149-2009
"...Главные заземляющие шины разных вводных, вводно-распределительных устройств,... здания должны быть соединены между собой проводником системы уравнивания потенциалов..."
19 Января 2017
7 505
это точно.
забыл
их все нужно соединить
ASP!
07 Ноября 2017
288
, инженер,
А в чем смысл объединений по п.19.15 ТКП 45-4.04-149-2009, как это логически объясняется, для чего это делается?
Вот напрмер двухквартирный жилой дом, в каждую квартиру свой ввод. Так вот в таком случае нужно соединять между собой PE-шины (или другими словами ГЗШ-шины)?
07 Ноября 2017
У вас есть двухквартирный дом.
В каждой квартире на вводе установлено ГЗШ.
На этих ГЗШ сидят по ТКП 339 пункт 4.3.5.8
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
Так вот. Если вы не выполните пункт 19.15 ТКП 45-4.04-149-2009, то эти ГЗШ все одно будут иметь металлическую связь через трубопроводы, газопровод, металлические части каркасов. И если где то в какойто точке на соединении двух труб будет плохой контакт то между двумя трубами возникнет разность потенциалов.
Так как одна труба будет иметь потенциал ГЗШ 1 а вторая труба будет иметь потенциал ГЗШ 2. Вот поэтому и должно быть соединение двух ГЗШ между собой, что бы между ними не возникало разницы потенциалов.
Обычно это выполняется в точке присоединения к общему заземлителю.
ASP!
08 Ноября 2017
288
, инженер,
Anatoliy, внутри каждого вводного устройства в качестве ГЗШ мы используем шину РЕ (по п. 4.3.13.1 ТКП 339-2011). Эти шины мы соединяем между собой проводником системы уравнивания потенциалов в 10 мм кв. (по п 19.15 ТКП 45-4.04-149-2009, питаюший кабель, например, АВВГ 4х16). Допускается соединять шины между собой через общее заземляющее устройство?
08 Ноября 2017
Такое решение можно применить исходя из пункта.
ТКП 339 есть пункт 4.3.2.7
Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений,
территориально сближенных, как правило, применяется одно общее заземляющее устройство.
ASP!
08 Ноября 2017
288
, инженер,
То что одно ЗУ это понятно. Мне вот как-то смущает сам способ соединения шин через заземляющее устройство.
Кстати, я правильно посчитал сечение проводника соединяющего шины?
08 Ноября 2017
Да сечение правильно. Так как у вас приходит АВВГ 4х16 что эквивалентно сечению 10 по меди
ASP!
09 Ноября 2017
288
, инженер,
Все же сомневаюсь я, что правильно соединять между собой шины через заземляющее устройство. Для чего-то ведь в ТКП написали, что соединение выполняется при помощи проводников уравнивания потенциалов, а вот заземляющее устройство соединяется с шиной при помощи заземляющих проводников.
У кого какие мнения на этот счет?
М. Юрий
10 Ноября 2017
47
1 037
в этом случае надо соединятьГЗШ если между квартирами есть общие коммуникации.
но бывает что ввод коммуникаций в каждую квартиру с улицы автономен, поэтому можно рассматривать как два отдельных дома с общей стеной и тогда соединения ГЗШ не надо.
М. Юрий
10 Ноября 2017
47
1 037
согласен, что лучше придерживаться ТКП.
если рассматривать крупные объекты где две электрощитовые на значительном удалении друг от друга, то соединить через заземлитель бывает не возможно.
а если два ВРУ рядом и можно подключить к одному заземлителю, есть ли смысл делать два ВРУ, когда лучше поставить одно.
