/ Светильники для школ и учебных заведений.
(Прочитано 1983 раз)
В данной статье мы предложим светильники для освещения школьных классов, учебной доски, кабинета информатики, спортзала и кабинета труда от одного производителя. Также, предоставим рекомендации на основе многолетнего опыта внедрения светильников в учебные заведения.
Светильники для учебных классов.
Для освещения школьных классов или кабинетов самым эффективным решение является использование люминесцентных школьных светильников серии "ЛСО 20-xx-201(202)" на подвесах (высота 2,7 м от пола по ПУЭ). В отличие от часто используемых потолочных светильников типа ЛПО светильники ЛСО за счет подвесов (входят в комплект) максимально приближены к школьным партам. Таким образом, световой поток школьных светильников ЛСО концентрируется на школьных партах а не на верхней части помещения класса. За счет этого достигается экономия электроэнергии от 30% в сравнение с ЛПО в зависимости от высоты потолков помещения.
Подробнее о светильнике серии "ЛСО 20-хх-201(202)"
Экономию электроэнергии до 70% дают светильники ЛСО индексом “У” (управляемый) с автоматической регулировкой светового потока в зависимости от естественного уровня освещенности. К пускорегулируещему аппарату светильника(ЭПРА) подключен датчик(крепится к лампе), который фиксирует интенсивность внешнего освещения(солнце) поступающий через окна. В ясную солнечную погоду светильник автоматически уменьшает световой поток, в пасмурную погоду или темное время суток светильник автоматически увеличивает световой поток. Регулировка происходит плавно, почти незаметно для человеческого глаза, в пределах от 5 до 100% светового потока лампы. При регулировки поддерживается заданный нормативный уровень освещенности. Вся автоматика регулировки встроена светильник (в ЭПРА). Не требуется дополнительных расчетов при проектировании освещения светильников ЛСО “У” и затрат при монтаже .
Подробнее об управляемом светильнике серии "ЛСО 20-хх-201(202) У" >>
Светильники для школьных досок.
Для освещения учебной доски используются школьные светильники серии ЛСО 20-хх-201(202) с индексом “К” (Кососветы), которые являются модификацией светильника ЛСО 20. Особенностью светильника является "косонапрвленный" отражатель, который позволяет фокусировать весь световой поток на учебной доске. В отличие от аналогов не требуют грамоздкого и неэстетичного крепления - светильник крепится на подвесах.
Подробнее о светильнике серии "ЛСО 20-хх-201(202) К">>
Светильники для спортзала.
Для освещения спортивных залов необходимо использовать светильники серии ЛПО “Спорт” с защитной решеткой. Светильник устанавливается на потолок или в углах между стеной и потолком . Засчет использования люминесцентной лампы Т5 с высокой светоотдачей светильник обеспечивает нормируемую освещенность на больших высотах.
Благодаря использования Т5 лампы значительно снижает общие затраты на освещение спортивных залов благодаря меньшему количеству светильников, необходимых для обеспечения нормативной освещенности. Высокие сроки службы ламп (20 000 часов) дополнительно снижают расходы на обслуживание.
Ударопрочная решетка(входит в комплект) крепится непосредственно к потолку. Это обеспечивает механическую развязку между решеткой и светильником и отсутствие вибрации в светильнике, при ударе, что повышает срок службы ламп и светильника в целом.
Не рекомендуется использовать светильники ДРЛ, ДНаТ, прожекторы с отраженным светом от потолка из-за больших потерь электроэнергии и неприятного света для человеческого восприятия.
Подробнее о светильниках серии ЛПО 11 "Спорт" >>
Светильники для кабинета информатики.
Для освещения кабинетов информатики, компьютерных классов применяются светильники серии ЛПО 12-xx-401 с непрозрачными боковыми стенками, либо встраиваемые в подвесной потолок, типа ЛВО с такими же лампами. Световой поток излучается только в нижнюю полусферу, чем исключаются блики от светильников на мониторах компьютеров.
Подробнее о светильнике серии "ЛПО 12-xx-401" >>
Светильники для мастерских - кабинетов трудов.
Освещение мастерских и кабинетов обслуживающего труда рекомендуется выполнять специально разработанными светильниками ЛПП 20-58-101У5. В качестве рассеивателя в светильнике используется та же декоративная решетка, что и для светильника серии ЛСО, которые используются для освещения классов. Возможен вариант поставки светильника ЛПП в комплекте с металлической защитной решеткой. Степень защиты от пыли и влаги – IP 54. Для освещения доски используется такой же светильник с ассиметричным отражателем ЛПП 20-58-101КУ5.
Одноламповое исполнение светильника гарантирует высокую эффективность и обеспечивает равномерность освещения при монтаже светильников в 3, либо в 4-ре ряда. В помещениях мастерских с высокими потолками возможно использование их в подвесном варианте ( ЛПП 20-58+58-101У5), соединяя в линию.
Подробнее о светильнике серии "ЛПП 20" >>
www.elektret-svet.ru
Новости и статьи компании:
Светодиодные светильники для птичников с V-образным отражателем.
Системы освещения для всех видов птичников.
Новые внедрения светильников серии "Гипер". Фото-отчет.
Светильник для торговых витрин магазинов - технические характеристики.
Освещение птичников – с опытом, уверенно и без ошибок.
Контроллер для автоматического управления освещением в магазинах.
Правильное светодиодное освещение в школах - лучшее от Электрет.
Рекордная эффективность светодиодных светильников.
Равномерное освещения вертикальной плоскости птичников с клеточным содержанием.
Контроллер для управления освещением птичников (с функцией закат-рассвет).
Новое решение для освещения птичников с клеточным содержанием.
Светильник серии "Гипер" для освещения торговых залов.
Светодиодный светильник с дискретным изменением светового потока для торговых залов.
Энергосберегающие светильники для магазинов любых размеров.
Бюджетный прикроватный больничный светильник для медицинских палат.
Показать остальные (16)
В 80-ти магазинах за 2015 год установлены светильники Электрет.
Гипермаркет outleto освещен светильниками Электрет.
Светодиоды вместо ламп в существующие светильники в магазинах.
Светодиодный промышленный светильник Белорусского производителя Электрет.
Ищем дилеров по продаже светодиодных и люминесцентных светильников.
Трековые светодиодные светильники вместо ЛВО 4*18 - революция в освещении магазинов.
История развития светодиодного освещения в птичниках.
Прикроватный больничный светильник для освещения медицинских палат.
Освещение птицефабрик светодиодными светильниками - описание оборудования и типовой проект.
ТЭО на применение светильников ЛВО 2*24 "КПД 90%" в торговых объектах.
Современное освещение школы на люминесцентных лампах в Санкт-Петербурге.
Трековые светодиодные светильники для торговых залов от Электрет.
Применение светильников ЛВО 2*24 "КПД 90%" в торговых объектах.
Светильник ЛВО 2*24 "КПД 90%" энергосберегающая замена в магазинах устаревших ЛВО 4*18 [+ФОТО]
