/ Энергонадзор дает замечания по проекту ссылаясь на главу 4 ТКП181
Slaventys
17 Сентября 2018
23
, cтаж: 26 лет
В праве ли Энергонадзора давать замечания по проектной документации при согласовании либо при допуске новых электроустановок ссылаясь при этом на главу 4 ТКП181 (организация эксплуатации электроустановок-требования к технической документации)?
17 Сентября 2018
Да вправе. Так как этот раздел определяет перечень документов которые должны быть в эксплуатации.
Иначе потом при проверке эксплуатации тот же энергонадзор даст замечание уже эксплуатации,
а они потом в свою очередь будут теребить вас.
К сожалению вы не указали пункт по которому сделано замечание.
Slaventys
17 Сентября 2018
23
, cтаж: 26 лет
п.4.3.2
17 Сентября 2018
Возможно что что то с этого у вас в проекте нет.
исполнительные чертежи трасс воздушных и кабельных линий, кабельные журналы;
чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и по-
стоянным сооружениям, а также с указанием мест установки соединительных муфт кабелей и пере-
сечений их с другими коммуникациями;
− общие схемы электроснабжения, составленные для потребителя в целом и для отдельных
цехов и участков;
Роман3Р
18 Сентября 2018
54
1 118
, Главный специалист,
Исполнительные чертежи разрабатываются монтажной организацией или по отдельному договору и за отдельную плату могут выполнятся проектантом . Такие чертежи не входит в состав проектной документации
Sinful
18 Сентября 2018
164
2 957
При согласовании проектной документации Энергонадзор в праве выдавать замечания.
Читайте Постановление Министерства энергетики от 20.09.2010 г. № 25, "Инструкция о порядке рассмотрения органами государственного энергетического надзора проектной документации на электро- и теплоснабжение строящихся и реконструируемых электрических и теплоиспользующих установок, утвержденной постановлением Министерства энергетики от 20.09.2010 г. № 256".
http://enadzor.by/npa_tnpa.html
Глава 4, п.12, третий абзац:
При выявлении отступлений от технических условий, нормативных правовых актов или технических нормативных правовых актов проектная документация не согласовывается, старшим государственным инспектором по энергетическому надзору
выдаются предписания
с указанием всех отступлений (нарушений) со ссылкой на пункт нормативного правового акта или технического нормативного правового акта и проектная документация возвращается на доработку.
РЕШЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ И СОГЛАСОВАНИЮ
Глава 3, п.9.:
При проверке уполномоченными должностными лицами филиала «Энергонадзор» проектной документации на электроснабжение проверяется:
соответствие требованиям Положения о присоединении электроустановок потребителей к электрическим сетям энергосистемы и техническим условиям на присоединение электроустановок, выданным энергоснабжающей организацией;
соответствие требованиям технических нормативных правовых актов;
определение соответствия схем техническим нормативным правовым актам схем электроснабжения отдельных технологических электроприемников, согласно категорийности определенной проектной организацией;
расчет токов короткого замыкания, потерь напряжения, выбор номинальных токов плавких вставок предохранителей и токов срабатывания расцепителей автоматических выключателей, выбор пусковой аппаратуры, а так же выбор электрооборудования для отдельных присоединений;
принятые проектные решения по защитному заземлению (занулению), рабочему (функциональному) заземлению, уравниванию потенциалов, выравниванию потенциалов и дополнительному уравниванию потенциалов;
выбор типа и сечения проводов и кабелей и их соответствие по условиям срабатывания выбранным аппаратам защиты для отдельных присоединений;
необходимость применения устройств защитного отключения электроустановок;
наличие проектных решений по молниезащите, защите от статического электричества и заноса высоких потенциалов и вторичных проявлений молнии, обоснования их наличия или отсутствия (в общей пояснительной записке должна быть указана степень огнестойкости здания, категория молниезащиты);
решения по применению электроэнергии для электротермического оборудования (при наличии);
выбор средств расчетного учета электроэнергии для расчетов с энергоснабжающей организацией;
решение по обеспечению безопасности обслуживающего персонала и сторонних лиц;
изменения ранее согласованных проектных решений или отступлений от норм, возникающие в процессе проектирования и строительства объектов.
Перечень присоединений и объем рассмотрения проектной документации по каждому объекту определяется старшим государственным инспектором по энергетическому надзору, которому делегировано право согласования проектной документации путем утверждения задания исполнителям.
Sinful
18 Сентября 2018
164
2 957
цехов и участков;
Как написал Ув. Anatoliy, возможно у Вас в разделе наружных сетей не показаны эскизы пересечений кабелей с другими коммуникациями, глубина укладки кабеля в траншею (толщина слоя подсыпки, кирпич или ЛЗС).
Недавно у меня при входном контроле в кабинете согласований потребовали показать эскиз пересечения моих кабелей с телефонной канализацией (мол требует Белтелеком). Дорисовывал. А телефонная канализация оказалась на нашем балансе, и согласование Белтелекома не потребовалось по итогу. Хотя может госстройэкспертиза про него спросит.
Не видя предписание Энергонадзора, трудно говорить... Обычно ПТО Энергонадзора (г.Минск), когда отдает предписание, показывает, что они имели ввиду.
Сдавал Энергонадзору после монтажа свыше 100 объектов, и сдавали по моим проектам (телекоммуникационные шкафы, офисы, торговый центр, СТО...). Обычно монтажники отклоняются от проекта. А был случай, когда инспектор Энергонадзора посчитал, что знак заземления на щите в эл.схеме - это необходимо забить заземлитель в землю... В итоге ребята забивали от десятков телекоммуникационных шкафов заземлители в подвалах жилых домов.
