/ Уличная сцена
Tvoe solnche
04 Сентября 2019
413
, инженер-проектировщик,
Здравствуйте, коллеги. Как всегда заказчик дает задание из разряда "пойду туда не знаю куда, принеси то, не знаю что". Нужно выполнить электроснабжение уличной сцены. 60 кВт, постоянного освещения не надо. Больше никаких сведений нет. Приезжие артисты будут приезжать со своим оборудованием и освещением и будут монтировать его сами. Я понимаю, что нужно поставить щит, от которого это все оборудование будет запитываться. Может быть кто-нибудь делал сцены, подскажите набор оборудования, его мощность, количество. Софиты, дым, усилители и т.д.?
Сeргей
04 Сентября 2019
382
6 232
Щит с диф. автоматами и разъемами Mennekes со степенью защиты, приедут подключатся
04 Сентября 2019
7 505
есть щитки временного электроснабжения, переносные, для стройплощадок.
а для временного подключения сцены достаточно элементарного автомата в оболочке IP53-65 на стене и соответствующей линии либо от здания (ВРУ), либо от ТП (КТП).
всё остальное - у них на своём щите, который обязательно должен быть, ведь и мощность не малая.
не забудьте про счётчик в голове линии.
04 Сентября 2019
7 505
добавлю,
у нас как то приезжала ПТС - передвижная телевизионная студия, так у неё в составе была ДЭС, которая могла переключатся от внешнего электроснабжения в т.ч.
все щиты, кабели на бобинах, софиты, и пр. всё своё, несколько автобусов.
все зависит от интеллекта того, кто пишет и заставляет выполнить задание, часто не понимая за чем этот человек, дающий задание, нужен.
как в глухом телефоне - лишнее звено для того, чтобы всех запутать.
Dwemer
09 Сентября 2019
23
Достаточно будет шкафа с возможностью подключения кабеля типа КГ т.е. предусмотреть сальник в шкафу. И автомата на отходящую линию. Возможно ещё и учёт. Обычно прокатчики (те кто ставит оборудование) подключают раздельно звук и свет но так как не известна мощность подключаемого оборудования то наверное хватит и одного автомата. Распред щиты как правило у прокатчиков свои.
Dwemer
09 Сентября 2019
23
Возможно в шкафу ещё предусмотреть пару розеток на дин рейку на случай если будет небольшое мероприятие и надо будет всунуть пару колонок.
09 Сентября 2019
7 505
свои
пару розеток
как то не вяжется с этим вопросом
60 кВт
никто не просил большего, не надо делать то, чего не просят.
Dwemer
09 Сентября 2019
23
А что не вяжется ? Приедут на эту сцену ребята которые стадионы озвучивают у них будет свой ящик распределительный, а будет работать местный дом культуры или местное оборудование хватит розеток в шкафу.
09 Сентября 2019
7 505
так ведь написали же вы, что хватит двух розеток и что будет всё своё.
ведь в задании написали 60кВт и всё, где вы про розетки прочитали и ещё что либо, сами же пишете, что всё своё.
и 60кВт для двух розеток многовато ...
потому и противоречие
09 Сентября 2019
7 505
09 Сентября 2019
Как писал Сергей нужно ставить свой щиток.
Ставить свой вводной автомат, а это порядка 100 А. Не думаю что у вас там будет ток КЗ позволяющему по времени сработать.
Поэтому нужно разбивать нагрузку по группам, и ставить ДИФ автоматы.
Так как вы не знаете что и как будет подключаться я бы поставил 20 ДИФ автоматов ( 20 групп) это получается на каждую группу по 3 кВт.
Внизу бы поставил бы клеммную колодку для подключения.
Dwemer
09 Сентября 2019
23
И от этого своего щитка ничего нельзя будет подключить. Типа вот таких ящиков используют прокатчики
https://www.steinigke.de/en/hardware/power/power-distribution/power-distributors/cat-t3070120-1.html
