/ вопрос с разделением PEN проводника
bushrut
10 Мая 2018
62
Ребята, есть вопрос. Необходимо поставить щит учёта на гаражном кооперативе и столкнулись с такой трудностью. Кооператив имеет два ИП с алюминиевым кабелем 16мм2 (и там и там). Номин.мощность - 43кВт. При макс Кс=0,6, cos ψ=0.85, посчитали ток нагрузки =45А. Следовательно, хватит одного ввода. С этим мы разобрались, но дело вот ещё в чем. 4я жила PEN проводника -10мм2 (кабель 3х16+1х10мм2). А разделение проводника как известно согласно ТКП при алюминиевом кабеле не менее 16мм2. Прокладывать новую линию не вариант (слишком затратно(весь кабель в земле, пересекает автодорогу и подз.коммуникации)). Как поступить? Может поставить ЩУЭ без разделения PEN проводника (реконструкция элсетей в гараже в ближайшее время не планируется) или есть какой другой вариант. И что нам скажет энергонадзор? Хотелось бы согласовать эти вопросы на начальном этапе...
Заранее спасибо...
Baton317
10 Мая 2018
396
, Инженер-проектировщик,
Добрый день!
Гаражный кооператив расположен в какой области?.. В Минске Энергонадзор не согласует проект без разделения PEN-проводника. И Вы верно отметили, что минимальное сечение AL-проводника - 16 мм2 (медный - минимальное сечение 10 мм2). Пункт ТКП 339-2011 №4.3.15.1.
Я бы рекомендовал всё-таки пойти по длинному, но правильному пути: заказать топосъёмку, выполнить проект внешнего электроснабжения гаражного кооператива в части замены питающего кабеля, согласовать прохождение и пересечения кабеля со сторонними организациями.
bushrut
10 Мая 2018
62
Могилёвская обл.
10 Мая 2018
Можно оставить систему питания как есть, так как у вас по нормам нет PEN проводника в составе кабеля.
Но на вводе в каждый гараж поставить УЗО и сделать систему заземления для каждого гаража ТТ.
Baton317
11 Мая 2018
396
, а не подскажете норматив?.. Вы имеете в виду ГОСТ 30339-95?
ViTOScAA
11 Мая 2018
99
1 079
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 13 лет
Глава 4.3 ТКП 339-2011 и далее по главе
11 Мая 2018
ТКП 339
4.3.2.11 Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых
проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия
электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
А так как вы в данном случаи не можеье обеспечить безопастность.
8.7.4 Установка УЗО обязательна:
для групповых линий, питающих штепсельные розетки, которые находятся вне помещений и в помещениях, особо опасных или с повышенной опасностью;
ПУЭ 6 издание
1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
2)помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.
12 Мая 2018
7 505
тогда придется делать у каждого гаража свой заземляющий контур.
трудно себе это представить, чтобы у каждого гаража был свой заземляющий контур.
13 Мая 2018
7 505
а как вы посчитали - 43 кВт ?
Михаил12345
14 Мая 2018
Не указана марка кабеля.
Если есть алюминиевая оболочка кабеля можно использовать её в качестве PE проводника ПУЭ изд. 6 п. 1.7.73 или ПУЭ изд. 7 п. 1.7.121.
При условии выполнения ПУЭ изд. 6 п.1.7.76. 1.7.78 и так далее или ПУЭ изд. 7 п.1.7.126.
Если у вас оба кабеля проложены параллельно от одного источника, то PEN-проводник у вас имеет сечение 2х10мм2, а это больше требующихся 16мм2
А хватит вам одного кабеля, на рассчитанную вами нагрузку, или нет зависит от потерь в кабеле.
bushrut
14 Мая 2018
62
АВВГ
от разных источников.
ViTOScAA
14 Мая 2018
99
1 079
В Беларуси плевать хотели на ПУЭ. В т.ч. пункт 1.7 ПУЭ отменен ТКП 339-2011
14 Мая 2018
7 505
умник ... в России плевать хотели на твое мнение, у нас ещё и серия ГОСТ Р 50571.ХХХ есть (35шт)
ViTOScAA
14 Мая 2018
99
1 079
Если вы не заметили, вопрос был задан человеком из Беларуси, так что Российские стандарты в данном конкретном случае имеют весьма опосредованное значение.
(204.06 Кб, 1360x776 - просмотрено 36 раз.)
ViTOScAA
14 Мая 2018
99
1 079
И это вы мне говорите? Зарубежный юмор мне не понятен.
14 Мая 2018
Прежде чем выносить эмоции на форум, стоит посмотреть главу 4.3.14 Тип 339. В ней как раз и оговаривается об использовании брони как Ре проводника. Что не противоречит Пуэ как 6 и 7 издания.
14 Мая 2018
Не стоит топтать старое, ибо это фундамент нового.
Михаил12345
14 Мая 2018
ТКП так ТКП мне не принципиально
ТКП 339-2011 п. 4.3.14.1 возвращает к вопросу наличия алюминиевой оболочки кабеля
14 Мая 2018
Смотрите ответ выше от автора вопроса.
1. Аввг
2. Разных источников.
Михаил12345
14 Мая 2018
спасибо Anatoliy увидел
притом что два кабеля АВВГ 3х16+1х10 от разных источников питания
ничего посоветовать не могу
А еще у меня такие мысли попутные по данной ситуации если возможно поясните
На сколько я понимаю сети существующие и приняты в эксплуатацию, если владельцы не собираются их менять то их разрешается эксплуатировать как есть невзирая на требования нормативной документации. Установка щитов учета на существующие сети обязывает их реконструировать?
Если обязывает то каким образом?
14 Мая 2018
Данная ситуация такова.
1. Использовать зануление. Опасно так как при отгорании нуля или плохом контакте, может появится потенциал на корпусе.
2. Установка УЗО на вводе, так же не получится так как превышает 1/3.
3. Установку УЗО на каждую фазу так же не получится, так как отходящий кабель 4 жильный.
4. Остается только, ставить УЗО в каждом гараже. Даже если не делать возле каждого гаража заземление. Но нужно каждое УЗО
проверять на срабатывание ( кнопкой тест, и перемычкой между нижним и верхним контактом нуля.)
Михаил12345
14 Мая 2018
Это понятно Anatoliy.
Но сейчас гаражный кооператив пользуется существующими сетями. Никаких вопросов не возникает к сечению PEN-проводника и прочему.
Гаражный кооператив устанавливает узлы учета на существующие ввода электроснабжения (сам хочет или по предписанию). Разве установка счетчиков требует реконструировать существующие сети?
Сергей 123
14 Мая 2018
60
1 801
, Инженер-электрик,
Согласно ТЗ - если по условию требуется выполнить замену узла учета или узлов учета, вот и меняйте.
Лучше уточните наличие заземления, а то в строительный мусор трубу или уголок кинут и закапывают, а потом говорят что у них все норм.
ASP!
15 Мая 2018
288
, инженер,
Если вам нужно только щит учета поставить, то не вижу проблемы поставить пластиковый щит учета и врезаться где-то в существующую сеть
p.s. Чисто теоретический вопрос для такого случая. Разве нельзя ноль, который 10 мм.кв. перкинуть на фазу, а соответственно фазу в 16 мм.кв. сделать PEN проводником. Защиту, потери напряжения, ток к.з. расчитать для питающего кабеля в 10 мм.кв. (т.е. расчитав заведомо худшие условия) и в случае необходимости заменить автоматические выключатели?
