/ Заземление металлических опор освещения, надо ли?
Dima8470000
05 Октября 2015
49
Доброго времени суток, подскажите, есть ли необходимость и как заземлять металлические опоры наружного освещения? Опоры устанавливаются на фундаментное основание при помощи шпилек, опоры оцинкованные, кабель от ШНО до опоры и далее АВБбШв 4х16. Нужно ли делать разделение PEN на PE и N или PE и N светильника брать с PEN щитка опоры?
М. Юрий
06 Октября 2015
47
1 037
обязательное заземление опор требуется только для воздушных линий (и то не всех).
при кабельном подключении - опоры присоединяются к PEN-проводнику кабеля + будет еще какой-то контакт с землей через фундамент (но это не основное решение)
внутри опоры ставится автомат, от которого, кабелем меньшего сечения с разделением проводников на РЕ и N жилы, выполняется подключение светильников.
п.6.1.25 ПУЭ6 "Светильники наружного освещения, установленные на железобетонных и металлических опорах, должны быть ... занулены в сетях с глухозаземленной нейтралью..."
p.s. ГОСТ 30331.1-95 не распространяется на электроустановки уличного освещения.
Jackal
14 Января 2017
23
429
, cтаж: 16 лет
Подскажите, слаботочнику, как грамотно заземлить металлическую опору (опора служит для установки камер видеонаблюдения), а также несущий трос, который служит для подвода витой пары к опоре. Опора вкапываемая (можно и анкерную) и залита бетонным раствором, высота надземной части 4-4,5 м., подземной - 1,0-1,2.
Vfrcbvjdbx
15 Января 2017
23
429
В каждой стране свои правила, свои нормативные документы. В украинских ПУЭ: Защита от перенапряжений воздушных линий ВЛ-0,4 кВ и сетей наружного освещения, вызванных грозовыми разрядами, короткими замыканиями и коммутационными перключениями в сети, предусматривается заземлением светильников и РЕN проводов к железобетонным и металлическим опорам. При установке светильников на опорах электротранспорта – светильники и опоры присоединяются к РЕN проводу (ПУЭ 2014, п. 6.1.48, 6.1.49.) Металлические опоры, установленные на железобетонный фундамент должны иметь металлическую связь c арматурой фундамента (п. 2.4.33). В ВЛ-0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ используется только PEN провод (система заземления TN-C). Фундамент железобетонный опоры или стальная, железобетонная опора являют собой заземляющий электрод, а сумма сопротивлений заземления таких опор - электродов не должна превышать установленной ПУЭ величины (10 Ом - п.1.7.95). При превышении этой величины, монтируются дополнительные заземляющие устройства.
М. Юрий
16 Января 2017
47
1 037
в общем такую стойку заземлять не надо при условии, что питание камеры низковольтное (12 В) и на камере не установлено устройство защиты от перенапряжений.
Jackal
16 Января 2017
23
429
, cтаж: 16 лет
Понятно, а что делать с несущем тросом и не плохо бы пару ссылок на ТНПА.
16 Января 2017
Jackal
Просмотрите тему
Видеонаблюдение протяженных периметров
http://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah-b122.0/-b.0/sistemi_bezopasnosti-b9.0/videonablyudenie_protyazhennih_perimetrov-t18970.0.html
М. Юрий
16 Января 2017
47
1 037
требование к заземлению троса в нормативах/типовых при использовании троса для прокладки сетей 220/380 В.
у Вас слаботочные сети, поэтому ссылки на электрические нормативы не применяются.
Jackal
16 Января 2017
23
429
, cтаж: 16 лет
Все дело в том, что у нас норматив один и для 220В, и для 12В. Есть понятие электрические проводки и все ))).
16 Января 2017
ТКП 339-2011
4.3.2.5
Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять
во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и
120 В постоянного тока.
В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и
в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях (например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока) при наличии требований соответствующих разделов настоящего ТКП.
Jackal
16 Января 2017
23
429
, cтаж: 16 лет
Цитата Anatoliy:
Просмотрите тему
Смотрел ее. У меня питание осуществляется по технологии PoE. Грозозащиту не ставлю.
Переговорил с коллегами, пришли к выводу, что сама опора и так в земле, а трос заземлить на опору , как к естественному заземлителю.
16 Января 2017
Да опора как естественный заземлитель. От опоры до троса кинуть перемычку.
