/ Звуковая и световая сигнализация ворот на производстве.
Mario1205
05 Февраля 2018
129
, Инженер-проектировщик,
Здравствуйте, коллеги.
Может кто поделится схемой управления цеховых ворот с устройством звуковой и световой сигнализации (согласно СТБ ЕН 12453-2007).
Mario1205
07 Февраля 2018
129
подскажите, с какой стороны ворот должен находиться светофор?
07 Февраля 2018
7 505
думаю справа по ходу движения, как обычные светофоры на дорогах.
Mario1205
07 Февраля 2018
129
я имею в виду, со стороны цеха или улицы?
07 Февраля 2018
7 505
думаю с обеих сторон, чтобы они в воротах не встретились.
Mario1205
09 Февраля 2018
129
Вот набросал схему, где в существующую эл. схему открытия и закрытия ворот поставил реле времени и светосигнальную колонку. Посмотрите, пожалуйста. Может будут замечания...Заранее спасибо.
схема.pdf
(33.76 Кб - загружено 32 раз.)
09 Февраля 2018
Как то так
(81.93 Кб, 764x675 - просмотрено 49 раз.)
Mario1205
09 Февраля 2018
129
Спасибо огромное, но...
1. Реле времени необходимо, для того, что бы ворота поехали с некоторой задержкой после начала сигнализации.
2. Двигатель работает только при нажатой кнопке SB1 или SB2, так что блок контактов КМ1-2 и КМ2-1 и общей стоповой кнопки не нужно.
Мне бы услышать мнение, правильно ли я поставил блокировку, что одновременно не сработали два КМ?
09 Февраля 2018
7 505
может так и задумано, но по схеме - лампочки и звонки будут работать одновременно (оба) от любого нажатия кнопки-1 или кнопки-2
09 Февраля 2018
В чем недостаток вашей схемы.
1. Кнопки SB1 SB 2, не являются кнопками открытия или закрытия ворот, ( возможно что по вашему замыслу эти кнопки являются кнопками включения КТ с двух мест).
2. Открытием или закрытием происходит от вкючения реле КТ, через контакты которого фаза управления подается на КМ 1 и КМ 2.
Вот здесь и наинается проблемы.
а) при достигании ворот положения ( к примеру открыто это будет КМ 1) тогда сработает конечный выключатель SQ1, КМ1 отключится и одновременно замкнет контакт КМ 1, что приведет к подачи напряжения на КМ 2, и ваши ворота резко рванут в обратную сторону.
б) при замкнутых концевиках SQ1 и SQ2, в какую сторону начнут (открываться или закрываться) двигаться ворота при такой схеме , вопрос.
Блокировка выполнена на блок контактах контакторов верна, но обычно делается дополнительно и на кнопках.
Электрон
10 Февраля 2018
1 588
набросал пошустрому
жмем SB1 (одну из двух если нужна удаленка по управлению) начинает пищать и светить + питание пошло на реле времени - производится отсчет времени по релюхе и замыкается ее контакт KT1 - который подает питание на котушку пускателя KM1 -бух - ворота едут вверх, в верхних слоях атмосферы срабатывает кулачковый выключатель и обесточивает всю цепь (можно поставить и после KM1 - тогда пищать и светить будет пока не уберешь палец от кнопки)
ворота подняты все довольны
после этого процедура повторяется только в обратную сторону
(111.94 Кб, 1126x612 - просмотрено 38 раз.)
Электрон
10 Февраля 2018
1 588
можно сделать одну пищалку и светилку но лень думать )
предлагаю 2ю схему эконом вариант
жмакаем кнопку SB0 с фиксацией начинает пищать и звонить - жмакаем SB1 ворота едут вверх натыкаются на кулачковый выключатель и стопаются - отжимаем кнопку SB0
когда заехали выйхали - процедуру повторяем тока уже с кнопочкой SB2
(81.67 Кб, 1438x716 - просмотрено 35 раз.)
Электрон
11 Февраля 2018
1 588
никому не нужна уже? ))
Mario1205
11 Февраля 2018
129
спасибо огромное всем.
вопрос- почему sb1 и sb2 паралельны себе в обеих схемах?
Mario1205
11 Февраля 2018
129
электрон, спасибо за участие!
скажите, а одним реле времени никак не справиться? очень хочется сделать негромоздко и экономно.
2й вариант шикарен, но дело в том, что между нажатием кнопок sb0 и sb1 может быть очень мало времени (менее 5 сек например) для сигнала, предупрежающего любого оболтуса крутящегося рядом, что ворота счас поедут)
Электрон
12 Февраля 2018
1 588
SB1 и SB2 я отписал выше - если нужно дистанционное управление
Электрон
12 Февраля 2018
1 588
изменил 2й вариант, ну и тепловую защиту впихните куда нить там )
тут вариант такой - жмем SB0 питание пошло на пищалку светилку и на реле времени (пошел отсчет) пока идет отсчет - сигнализация оповещает
далее (по выдержке времени) замыкается контакт реле времени KT1.1 и система готова для команд (кнопками SB1 и SB2)
и SQ1 у меня 2 раза ))) снизу нам будет SQ2
помог - плюсани )
(69.5 Кб, 1438x716 - просмотрено 25 раз.)
Mario1205
12 Февраля 2018
129
спасибо)
ppm
12 Февраля 2018
397
Как человек ленивый, я сделаю замечания по последней схеме. Как я понимаю алгоритм работы следующий- я нажимая кнопку с фиксацией SB0, срабатывает звуковая и световая сигнализация и реле времени начинает отсчитывать время, затем я считаю про себя до 100 или до какого-то числа (жать кнопку бесполезно до срабатывания реле времени, а сигнализации когда сработает нет, т.е. остается считать до..), затем нажимаю кнопку пуска, дожидаюсь когда сработает концевик (или отпустил кнопку) затем отключаю SB0.. Я бы сделал немного по другому- кнопку пуска выбрал с 2-мя НО контактами, вторые контакты включат свет. и звук. сигнализацию и реле времени, а 1-е попытаются включить контактор, но включить контактор до срабатывания реле времени не смогут, затем 2-а варианта, если реле времени взять с 2-мя НО контактами, то их включать в цепь катушки каждого контактора, если 1-м контактом, то придется после катушки подключать N. Ну конечно блокировать одновременное включение контакторов например как у Анатолия.
12 Февраля 2018
Электрон /
Вопрос. Чем вы аргументируетесь в своей схеме не устанавливая аварийной кнопки стоп (грибок).
Электрон
12 Февраля 2018
1 588
а что стопать? самоблокировки нету да и SB0 своего рода стоп ( поставить ее не проблема) я не автоматчик, но объясните мне если я не прав ) стопнуть можно контактор на самоблокировке - который оторвется если разомкнуть цепь - тут же все управляется непосредственно зажатой кнопкой
а на счет сообщения PPM - не вопрос снизу схемка с индикацией, когда можно шатать ворота )
Электрон
12 Февраля 2018
1 588
вотс
жду конструктивной критики )
.jpg
(76.54 Кб, 1438x716 - просмотрено 25 раз.)
Электрон
12 Февраля 2018
1 588
можно убрать из светозвуковой сигнализации свет , он будет загораться над воротами в тот момент когда будет разрешено управление воротами по реле времени, а пока будет подготовка звуковая
tuzemec
12 Февраля 2018
462
Электрон: как то у вас все сложно. чтобы отрыть надо две кнопки нажать, да и еще не перепутать последовательность. аналогично при закрытии ворот. А нельзя ли иметь только кнопку ОТКРЫТЬ и кнопку ЗАКРЫТЬ. и чтобы все на автомате проходило. нажал кнопку - включился ревун с лампой и через 3 секунды ворота поехали. а так должен будешь курсы организовывать для рабочих
Электрон
12 Февраля 2018
1 588
я выполнил ТУ заказчика в полной мере ) можно хоть пропеллер слону приделать если нужно ))
на счет на автомате я увидел во всем тексте то, что не нужено автоматическое управление и я не думаю что рабочие не на столько тупы, чтобы не запомнить что 1 кнопка включает систему, а 2 остальные ею управляют. Тем более повышается безопасность. Рабочий не нажмет кнопку и уйдет, а в этот момент второго будет давить воротиной ))
я предлагал без реле времени ) было бы просто вверх и вниз ) и все )
короче я с вами не согласен )
следующий ))
tuzemec
12 Февраля 2018
462
вам надо вставить в цепь контактора КМ1 дополнительный контакт SB1(нормально открытый), а в цепь контактора КМ2 вставить дополнительны контакт SB2 (нормально открытый).
а то по вашей схеме напряжение после КТ сразу на оба контактора уходит, и кто первый сработает не ясно
Электрон
12 Февраля 2018
1 588
первым сработает тот у которого кулачковый расцепитель будет замкнут )) смотря какое положение ворот они по логике не могут быть оба замкнуты
tuzemec
12 Февраля 2018
462
Электрон: нажал кнопку - включился ревун с лампой и через 3 секунды ворота поехали
вот в чем логика
много кнопок хорошо... еще одно рабочее место создаешь:)
tuzemec
12 Февраля 2018
462
а если промежуточноe положение ворот, как тогда быть, вот поэтому я Mario1205 и предложил :вам надо вставить в цепь контактора КМ1 дополнительный контакт SB1(нормально открытый), а в цепь контактора КМ2 вставить дополнительны контакт SB2 (нормально открытый).
Электрон
12 Февраля 2018
1 588
а если ворота не нужно поднимать на полную ? вводить дополнительные мероприятия по открыванию ступенями?
tuzemec
12 Февраля 2018
462
зачем ? отпустил кнопку и ворота остановились. просто нажимаешь кнопку вверх или кнопку вниз держишь ее нажатой и ворота еду и останавливаются сами в конечном положении
Электрон
12 Февраля 2018
1 588
так, а если ворота высокие и не нужно на полную их поднимать? и все равно я считаю для безопасности лучше пускай палец на кнопке держит ))
а так да, можно сделать нажал кнопку начало гудеть светить время оттикало и пошли ворота вверх пришли на конечную точку отключилось все и наоборот )) но тогда кнопка стоп аварийная появиться ) и нужно будет писать инструкцию, чтобы не запутались в 3х кнопках ))
tuzemec
12 Февраля 2018
462
и я о том же, пока держишь палец на кнопке ворота двигаются, убрал палец с кнопки ворота остановилсь сразу. Еще бы как Анатолий предложил КРАСНЫЙ ГРИБ установить для отключения, но тут проектировщик должен ответственность взять на себя по ГРИБУ
Электрон
12 Февраля 2018
1 588
Хотелось бы выслушать начальника транспортного цеха (Mario1205) )))
Mario1205
12 Февраля 2018
129
не пойму, насчёт ГРИБА, когда он в принципе не нужен! Безопасно для самого человека, когда у него палец на кнопке механизм работает, снял- всё заглохло... Движение ворот только при нажатой кнопке SB1, КМ же не блокируем! Я же пояснил, что нужно доработать СУЩЕСТВУЮЩУЮ схему при минимуме затрат.
Электрон, ещё раз спасибо, теперь придётся подумать, либо дополнительную кнопку ставить SB0 с фиксатором, либо КТ2!
tuzemec
12 Февраля 2018
462
SB1 - кнопка поднятия ворот вверх
SB2 - кнопка закрытия ворот
Электрон
12 Февраля 2018
1 588
кнопка дешевше будет )
Электрон
12 Февраля 2018
1 588
ну и лампочки сигнализации ( по отсчету времени) а то действительно тыкать будешь как дурак и ждать пока отсчет произойдет )
Mario1205
12 Февраля 2018
129
само собой, разумеется)
ppm
12 Февраля 2018
397
Предлагаю управление 1-й кнопкой, описание выше
(102.48 Кб, 1438x716 - просмотрено 17 раз.)
Электрон
12 Февраля 2018
1 588
кнопки 2 - как и у меня ) у вас нету кнопки зажигания ))
кстати ее можно поставить с ключем ( чтобы кто попало не мог открывать ворота)
(и руль приделать, а по бокам кулачковые механизмы )) пришел водитель зажигание врубил ))) руля вправо - ворота открываются )) руля влево закрываются ))) красота ))) и кнопки не нужны )))))) (минутка юмора))
моя схема удобнее в плане того что не нужно держать палец на кнопке пока идет отсчет времени и у вас задействовано на 4 контактные пары больше - это обслуживание) а так тоже рабочая )
(22.09 Кб, 800x536 - просмотрено 10 раз.)
АлександрАнатольевич
12 Февраля 2018
19
261
, Инженер КИПиА, cтаж: 33 лет
Та схема, что Вы привели ранее нерабочая. Т.е. на бумаге она будет функционировать, а вот в цеху...
По первоначальной схеме: Ворота в исходном положении "закрыто", при нажатии кнопки "На откр" ворота начнут открываться и будут работать в таком режиме пока не будет отпущена кнопка или не сработает концевик (при этой схеме работать будет перекидной с фиксацией в крайних положениях ВК200 или аналог). Но при срабатывании концевика ворота перейдут в режим закрывания. Вроде ничего сташного нет, но если швейцар зазевается и ворота закроются больше чем надо? В таком случае необходимо опять произвести полный цикл закрытия-открытия. Как же быть с закрытием? Необходимо неустанно следить за моментом переключения ворот с закрытия на открытие. А если по какой то причине между воротами и стеной/полом появится маленькое препятствие (грязь, лед, разрегулировка концевика) то не закрытие и тем более открытие будет невозможно (придется электрику перефазировать двигатель для изменения направления ворот и дальнейшего устранения неисправности). Да и щель между воротами и полом/стеной всегда будет разной.
Теперь по предложенным вариантам. Исходя из вышеописанного необходимо 2 кнопки в одном месте и 2 во втором без фиксации для отдельного включения направления ворот. Пока нажата кнопка ворота двигаются в соответствующую сторону или до остановки концевиком в конечном положении. Так же должна быть блокировка от нажатия на одном посту кнопки "вверх" а на другом - кнопки "вниз". Обязательно 2 кнопки "Стоп" для аварийного останова и желательно с мех.замком. Они необходимы на случай механической блокировки кнопок "пуск", исключения травматизма и аварийных ситуаций. Например швейцар с наружи открывает ворота а внутри загорелся двигатель или механизм привода ворот стал издавать посторонние звуки, люди видящие это смогут остановить ворота.
Сейчас времени нет рисовать схему и неизвестен тип ворот. Я видел на заводах 3 вида. 1- подъемные (направление движения вверх/вниз) 2- откатные (направление движения по горизонтали в одну сторону либо из двух половинок встречно) 3- распашные ворота (направление как у обычных дверей). А еще если в воротах имеется дверь, то должна быть блокировка включения привода ворот при незакрытой двери.
12 Февраля 2018
19
261
Купил же планшет для рисования, вот схема:
(625.13 Кб, 1837x2637 - просмотрено 38 раз.)
Электрон
12 Февраля 2018
1 588
схема зе бест ) но опять жеж )
схемка с каждым разом и исполнителем будет улучшатся по мере фантазии разработчика ))
я к тому какое ТЗ - такое и решение ) сказано доработать )
tuzemec
13 Февраля 2018
462
ну вот другое дело
должна и будет работать , SB3 - открыть ворота, SB4 - закрыть ворота. и по комплекту кнопок с сигнальной лампой и ревуном с каждой стороны ворот
