/ ВЛ
(Прочитано 30 раз)
Proton
18 Февраля 2011
Подключаю объект А по II категориии надежности электроснабжения двумя взаиморезервирующими фидерами с разных секций шин РУ-0,4кВ объекта Б. Выход из объекта Б и ввод в объект А кабелем, а вот между ними ВЛ либо СИПами , либо неизолированными проводами (не уточнил еще чего хочет заказчик). Вопрос, как проложиь мне взаиморезервируемые трассы СИПов (на общих опорах или на разных, расстояния между ними, на какую документацию ссылаться); и тоже самое в случае выполнения ВЛ неизолированными проводами??
Пожарник
18 Февраля 2011
есть типовой ОАО РОСЭП двухцепных жб опор вл-0,4кВ СИП. можно по нему сделать.
жека с альбертина
18 Февраля 2011
Прокладывать на разных опорах. Как вы обеспечите надёжность если упадёт опора???
Lom
18 Февраля 2011
Почитайте ПУЭ (жаль русского нет под руками), хотя думаю различия не будет. в нашем ПУЭ между взаиморезервируемыми линиями на одной опоре должно быть 0,5м (для СИПа)
жека с альбертина
18 Февраля 2011
Мне, кагда я ещё был молодым специалистом, педагоги-проектировщики загнали в мозги, что понятие
"допускается"
- не для проектировщиков!!!! И когда приходиш на согласование к матёрым эксплуатационникам с проектным решениями выполненными по принцыпу "допускается" - то тебя, как правило, гоняют как "Марка по пеклу". Пару таких уроков, а лучше когда сам поработаеш на эксплуатации - то исчезает соблазн идти на поводу заказчика и удешевлять электроснабжение за счёт надёжности.
жека с альбертина
18 Февраля 2011
P.S. Кстати, а где в ПУЭ написано, что
"взаиморезервируемые
" линии можно прокладывать на одних опорах.
Роман3Р
19 Февраля 2011
54
1 118
, Главный специалист,
Нет такого требования для ВЛ до 1 кВ как в украинском так и в русском ПУЭ .
Цитата жека с альбертина:
где в ПУЭ написано, что "взаиморезервируемые" линии можно прокладывать на одних опорах
Такого требования для ВЛ до 1 кВ нет .
elkot
21 Февраля 2011
79
, ООО ПКФ "СГСМ", Гл.инженер, cтаж: 40 лет
Требований таких нет. Это то же, что проложить 2 КЛ в разных траншеях
e.woronkow
23 Февраля 2011
79
а зачем вообще нужны 2 параллельные ВЛ? Достаточно схемы 2Кл-1Вл-2Кл.
есть такой пункт:
ПУЭ 1.2
Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.
26 Июля 2011
7 505
Для РФ это издание (ПУЭ-6) главы 1.2 заменено на следующее
Цитата: ПУЭ-7
1.2.19
Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Первое условие - о двух источниках - существенно и важно.
Требование об оперативных переключениях дежурным персоналом применимо только в условиях эксплуатации, и для проектирования мало пригодно.
mak#
26 Июля 2011
25
428
А я вот это понимаю так, что на одной опоре взаиморезервирующие ВЛИ для II категории вешать нельзя. Иначе, при падении опоры , что включать будет оперативный персонал?
08 Ноября 2017
7 505
написано же - поэтому для проектирования это малопригодно и не применяется
