/ Лента сигнально-локализационная с прикатанным проводником.
(Прочитано 1105 раз)
Внимание проектировщиков и строителей газораспределительных сетей! С целью импортзамещения в 2015 году ООО "Интербелтрейд" освоил выпуск ленты сигнально-локализационной с прикатанным проводником для обнаружения полиэтиленовых газопроводов.
С этой целью в ТУ BY 101333870.003-2010 "Ленты сигнальные серии ЛС" были внесены соответствующие изменения. Параметры данной ленты соответствуют требованиям ТКП 45-4.03-257-2012(02250) «Газопроводы из полиэтиленовых труб. Правила проектирования».
Данная лента выпускается из полиэтилена высокого давления, окрашивается в желтый цвет с черной предупреждающей надписью «Осторожно Газ». Ширина ленты 200 мм, толщина 0,08 мм. Лента сворачивается в рулоны длиной 100 метров. Проводник, прикатанный в ленту, является изолированным и изготавливается из нержавеющей стали шириной 10мм. и толщиной 0,1мм. Потребителям данной ленты будут предлагаться соединители для отдельных отрезков ленты выполненные из нержавеющей стали, а так же герметическая лента для их изоляции.
Согласно ответу «БелГИСС» в Республике Беларусь данная продукция не требует проведения процедуры обязательного подтверждения соответствия!
Пример записи при заказе и в проектной документации ленты сигнальной серии ЛС для газопроводов с прикатанным проводником шириной 200 мм, толщиной 0,08 мм:
- Лента ЛС ГД 200×0,08 мм. ТУ BY 101333870.003-2010 "Ленты сигнальные серии ЛС";
- Соединитель ленты СЛ-1;
- Герметическая лента Г-1.
В наше время более долговечные и удобные в монтаже полиэтиленовые трубопроводы повсеместно вытесняют трубопроводы металлические и бетонные из таких областей как водоснабжение и канализация. Однако широкое применение полиэтиленовых труб создает проблему их последующего обнаружения приборным методом. В связи с назревающей технической проблемой для упрощения эксплуатации полиэтиленовых трубопроводов наше предприятие готово для этих целей продолжить расширять ассортимент сигнально - локализационных лент.
Более подробную информацию читайте на сайте
www.zazemlenie.by
Связаться с нами возможно по электронному адресу:
interbel.vladislav@gmail.com
либо по телефонам +375-17-2058389,+375-29-7551436.
Новости и статьи компании:
Применение сигнально - локализационных лент. В чем выгода?
Новое решение по маркировке подземных инженерных коммуникаций в городе.
Новый ТКП Белэнерго: Проектирование КЛ 6-110 кВ из сшитого полиэтилена.
Типовой проект замены кирпича на ЛЗС для КЛ.
Обсуждение нового ТКП по водоснабжению.
Вторичная переработка полиэтилена для ЛЗС - градус ответственности выше!
Белэнерго согласовало применение ЛЗС для защиты теплосетей!
Минсккомунтеплосеть впервые применит ЛЗС для защиты теплосетей!
Средств для надежности ВОЛС стало больше.
Кратко о ЛЗС: только цифры и факты.
Интервью с производителем ЛЗС (Ленты Защитно-сигнальной).
Применение лент сигнально-локализационных и защитно-сигнальных признано целесообразным.
Белтелеком согласовало применение ленты защитно-сигнальной.
Видео: Обнаружения неметаллических подземных коммуникаций с сигнально–локализационной лентой.
Обнаружение неметаллических подземных коммуникаций. Проблема пока не видна.
Показать остальные (13)
Ленты сигнальные и защитно-сигнальные. Как правильно выбрать и где применить?
Ответ Главгосстройэкспертизы по применению ЛЗС при прокладке кабелей связи.
Надежно, быстро и экономно защищает кабель защитно-сигнальная лента.
Защита подземных КЛ в Минске. Мнение "Минских кабельных сетей".
Расценка на работы по прокладке ленты ЛЗС включена в республиканскую базу.
Эксплуатационщикам КЛ посвящается.
Безопасность подземного кабеля. В чем ее основа?
Составление проектно-сметной документации с ЛЗС.
Видео: Защита подземного кабеля. Что надежнее бетон или пластик?
Белэнерго и Тяжпромэлектропроект рекомендует ленту защитно-сигнальную ЛЗС (официальные письма).
Технологическая карта и расчет индивидуальных НРР на укладку ленты защитно-сигнальной (ЛЗС)
Реконструкция зданиия "Белэкспо" в г.Минске потребовала применения активной молниезащиты.
Лента защитно-сигнальная для подземных кабельных линий
Газоснабжение (в разделе 9342 тем)
