/ Навес с баллонами. Расстояние до зданий и сооружений.
chist2003
05 Декабря 2019
68
, ИП, Главный специалист по генплану, cтаж: 21 лет
Коллеги! Выручайте.
На каком расстоянии от зданий и сооружений должен находится навес с хранящимися под ним баллонами с кислородом, аргоном, углекислым газом и пропаном? Данный баллоны требуются для организации сварки в производственном цеху.
DembI4
06 Декабря 2019
18
151
1. Хранение ГГ газов - см. глава 5 приложения постановления МЧС РБ №24 от 26.04.2018 (баллоны с кислородом совместно с баллонами с ГГ хранить нельзя).
2. Противопожарный разрыв определите по приложению Г3 ТКП 45-2.02-315 с учетом примечания (коэффициентов). Объем определяйте по общему объему баллонов.
chist2003
06 Декабря 2019
68
Так ведь приложение Г3 ТКП 315 относится к газгольдерам, а не к баллонам. Разве можем мы его применить к баллонам?
Иван Петрович
06 Декабря 2019
141
, ООО Проектстройинвест, инженер, cтаж: 17 лет
п.13.4.5 ТКП 45-3.03-267-2012
chist2003
09 Декабря 2019
68
Окей, а если балонов с пропаном не будет, какие нормы тогда действуют?
DembI4
10 Декабря 2019
18
151
Если этот разрыв для газгольдеров проходит то пройдет и для места хранения баллонов.
chist2003
11 Декабря 2019
68
Это ТКП согласно области применения не относится к моему случаю
chist2003
11 Декабря 2019
68
Так ведь склад с баллонами не является газгольдером?
DembI4
11 Декабря 2019
18
151
Глава 44 ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 28 января 2016 г. № 7 Об утверждении Правил по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением
519. Разрывы между складами для баллонов, наполненных газами, между складами и смежными производственными зданиями, общественными помещениями, жилыми домами определяются проектом и должны соответствовать градостроительным нормам.
Вывод, делаем склад считаем категорию, и согласно категории определяем разрыв. Требования по складу в главе 44.
По газгольдерам если газгольдер объемом до 250 м. куб можно размещать на расстоянии от производственного здания II степени огнестойкости с учетом примечания на расстоянии 12 м, то почему навес с баллонами общим объемом до 250 м нельзя разместить на таком же расстоянии.
DembI4
12 Декабря 2019
18
151
Еще вариант Правила промышленной безопасности в области газоснабжения РБ
241. Вне зданий баллоны должны размещаться в запирающихся шкафах или под запирающимися кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редукторы. Шкафы и кожухи должны изготавливаться из несгораемых материалов и иметь в верхней и нижней частях жалюзи для проветривания. Баллоны у стен должны устанавливаться на расстоянии не менее 0,5 м от дверей и окон первого этажа и 3 м от окон и дверей цокольных и подвальных этажей, а также колодцев и выгребных ям.
Шкафы для баллонов и баллоны под кожухами должны быть установлены на несгораемые основания, исключающие просадку, высотой не менее 0,1 м и прикреплены к основаниям или стенам зданий.
Это касательно баллонов с СУГ (которые горючие), а кислород аргон к ним не относятся. Пропан вообще надо отдельно размещать от кислорода.
chist2003
12 Декабря 2019
68
так и я о чем....кислород, аргон и углекислота не являются СУГ......соотвественно и нормы применимые к газгольерам не действуют на них...
chist2003
12 Декабря 2019
68
да и какая степень огнестойкости будет у контейнера металлического с баллонами....
chist2003
12 Декабря 2019
68
нормы правил промбезопасности и нормы ТКП267-это не мой случай.....природного газа то не будет
chist2003
12 Декабря 2019
68
исходя из вышеперечисленного не ясно, надо ли вообще выдерживать противопожарный разрыв. Если - да, то где это прописано...Все вышеописаные ТКП иправила перелопатил и так и не нашел...
DembI4
12 Декабря 2019
18
151
Я тоже не нашел как раз сейчас надо разместить 8 баллонов с кислородом и 6 с аргоном. Предварительно у глухой стены здания в металлических шкафах, с оглядкой на Правила по газоснабжению, если баллоны с СУГ можно, то почему нельзя баллоны с кислородом и аргоном.
LExaMV
12 Декабря 2019
21
676
Пункты 8.2.7 и 8.2.8 ТКП 45-2.02-315-2018 Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования
DembI4
12 Декабря 2019
18
151
8.2.7 Площадки (открытые и под навесами) для хранения горючих материалов (горючих производственных отходов), оборудования (готовой продукции) в горючей таре, а также горючей тары следует размещать на расстоянии не менее 10 м от зданий I–IV степеней огнестойкости и 15 м — от зданий V степени огнестойкости. Указанные площадки допускается размещать у глухих стен, с пределом огнестойкости не менее EI 15 и классом пожарной опасности не ниже К1 (15).
8.2.8 Разрывы допускается уменьшать до:
а) 20 % — между зданиями I и II степеней огнестойкости со стороны стен без оконных проемов при условии устройства верхнего слоя кровли из негорючих материалов или с защитным слоем (покрытием);
б) 50 % — между зданиями I и II степеней огнестойкости при оборудовании зданий автоматическими установками пожаротушения, за исключением помещений, не подлежащих оборудованию данными установками в соответствии с ТНПА.
Не подходит: Кислород и аргон не горючие материалы, баллоны с ними не оборудование, а п. 8.2.8 относится к разрывам между зданиями.
LExaMV
12 Декабря 2019
21
676
Так если они не горючие, то зачем вам нормативку то смотреть, 6 метров и ок
chist2003
13 Декабря 2019
68
да....пункт 8.2.7 не наш вариант
chist2003
13 Декабря 2019
68
вообщем вопрос пока остается открытым.....
LExaMV
13 Декабря 2019
21
676
так вот же ответ - 6 м. Сами пишете материалы не горючие.
chist2003
13 Декабря 2019
68
окей....откуда цифра 6м? Чем она регламентируется?
LExaMV
13 Декабря 2019
21
676
Минимальной шириной пожарного проезда
DembI4
13 Декабря 2019
18
151
На территории пром предприятий ширина проездов для пожтехники следует принимать не менее 3,5 м по дорогам, а если полосы то да 6 м.
Тут вопрос скорее в том что нет в нормативных документах конкретных разъяснений по размещению баллонов с этими газами.
LExaMV
13 Декабря 2019
21
676
А почему именно баллоны? Вы размещаете СООРУЖЕНИЕ а не баллоны.
chist2003
13 Декабря 2019
68
пожарный проезд не всегда надо делать
DembI4
13 Декабря 2019
18
151
В 315 ТКП есть примечания к п.8.2.12 и 8.2.13 что при выполнении навесов из НГ материалов разрыв считается до границ складирования, а хранятся у нас баллоны. Навес для хранения баллонов, будет из металла, если будет навес.
LExaMV
13 Декабря 2019
21
676
О ребята, тут надолго засядите, заключите лучше договор с аттестованным специалистом по генплану.
chist2003
13 Декабря 2019
68
а тут что не генпланисты чтоли собирались?)))
Maksim_p
19 Декабря 2019
135
, Главный специалист, cтаж: 11 лет
Для начала надо установить горючие либо негорючие материалы. Если исключить пропан, то все баллоны можно отнести к негорючим материалам (а аргон и углекислый газ вообще используется в установках автоматического газового пожаротушения).
Далее читаем второй абзац п.8.2.1 ТКП 45-2.02-315-2018, где говориться, что в противопожарных разрывах допускается размещение открытых складов негорючих материалов при условии обеспечения проезда пожарных подразделений.
Обеспечиваем проезд в 3,5 метра (6 метров для грунта) (а может вообще не обеспечиваем, если в нашей ситуации по нормам этого не требуется), навес выполняем из негорючих материалов, и можно хоть вплотную у наружной стены размещать данные баллоны.
LExaMV
19 Декабря 2019
21
676
Да да, но лучше 6 м, меньше вопросов экспертизы
chist2003
19 Декабря 2019
68
причем тут экспертиза.....если разрыв не нормируется, то чего экспертизы бояться то)
chist2003
19 Декабря 2019
68
меня волнует что кислород условно взрывоопасен при некоторых условиях.....
DembI4
20 Декабря 2019
18
151
Согласно справочника А.Н.Баратов, А.Я.Корольченко, Г.Н.Кравчук и др. «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения» Кислород – бесцветный газ, сильный окислитель. Негорюч, но поддерживает горение веществ.
Условно возможен взрыв если в месте хранения создастся благоприятная среда, для этого необходимо ограничить доступ к месту хранения посторонних лиц, а с работниками которые перемещают баллоны проводится инструктаж (обучение).
Генеральный план и транспорт (в разделе 1052 тем):
Постановлением МАиС №22 от 10.02.2025 утверждены и вводятся в действие с 20 апреля 2025 года ряд СП по благоустройству территорий.
Постановлением МАИС №7 от 21.01.2025 отменены ряд ТКП и СНБ. При этом на портале стройдок (normy.by) отсутствует информация о введении взамен новых.
Стройтехнорм приглашает к обсуждению проекта СП «Улицы населенных пунктов».
Стройтехнорм приглашает к Пересмотру СН "Улицы населенных пунктов".
Опасные приговоренные деревья во время сильного ветра.
МАиС по вопросу проектирования бетонных вместо асфальтобетонных...
