 Генеральный план и транспорт / Необходимость в составе раздела ГП сводного плана инженерных сетей?
Donskoy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Марта 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
Добрый день, подскажите требуется ли включать в раздел ГЕНПЛАН сводный план инженерных сетей, если объект проектирования состоит из разделов ГП и ЭН(наружное освещение)?Достаточно ли плана наружного освещения в разделе ЭН без дублирования его (как сводный план инженерных сетей) в раздел ГП?
alexe_k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Апреля 2022
Репутация: 25  [+] , сообщений: 338 ,  Belarus
С точки зрения состава проектной документации сводный план делается в любом случае. С точки зрения логики то при прокладке одной единственной сети сводный ни чем не отличается от плана сетей (ЭН) с смысла в нем нет. Сводить нечего по сути. Когда сетей много, то сводный позволяет проконтролировать соблюдение нормативных расстояний между сетями и предотвратить их наложение. При разработке ГП на оду сеть(как правило  у меня при этом ГП заключается в разборке и восстановлении покрытий при устройстве сети) еще ни разу экспертиза не потребовала сводный.
Demokratizator ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  11 Апреля 2022
Репутация: 167  [+] , сообщений: 2 665 ,  1, 1, cтаж: 23 лет Belarus
Donskoy, ТКП 45-1.02-295-2014, стр. 12, раздел А.2, п. г)
 "Раздел должен содержать текстовую и графическую части ... Графическая часть должна содержать:
 г) Сводный план внутриплощадочных инженерных сетей и коммуникаций".
 Генеральный план и транспорт (в разделе 1055 тем):
Постановлением МАиС №22 от 10.02.2025 утверждены и вводятся в действие с 20 апреля 2025 года ряд СП по благоустройству территорий.
Постановлением МАИС №7 от 21.01.2025 отменены ряд ТКП и СНБ. При этом на портале стройдок (normy.by) отсутствует информация о введении взамен новых.
Стройтехнорм приглашает к обсуждению проекта СП «Улицы населенных пунктов».
Стройтехнорм приглашает к Пересмотру СН "Улицы населенных пунктов".
Опасные приговоренные деревья во время сильного ветра.
МАиС по вопросу проектирования бетонных вместо асфальтобетонных...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 80, всего 38579(+2) пользователей |
