 Генеральный план и транспорт / отсыпка дорог в садовых товариществах
galkaiwa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Августа 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  cтаж: 48 лет Belarus
Хотелось бы получить помощь-разъяснение в возникшем  вопросе. У нас в садовом товариществе председатель правления самолично решил вопрос с отсыпкой центральных дорог в обществе. Дороги отсыпались смесью неорганической 0-70 мм,  Ее описание следующее :Смесь представляет собой не растворимое в воде твердое сыпучее вещество коричневого или темно-коричневого цвета в виде совокупности обломков материалов неорганического происхождения - лома огнеупорных изделий и шлака электросталеплавильного. Применяется для рекультивации карьеров, нарушенных земель, для устройства изолирующего слоя на объектах захоронения отходов. Продукция не сертифицирована, изготовляется по ТУ.. Многие члены товарищества  против использования продукции этого завода на территории садового товарищества., т.к. ранее порядка 10 лет назад на дорогах был использован в открытом виде шлак, который используется для дорожного строительства в качестве щебня. Спустя некоторое время после отсыпки- стояла пыль столбом и невозможно было дышать. Бывший председатель взял пробы этого шлака и отвез на испытания в лабораторию сэс на тяжелые металлы, фактические данные по которым превышали ПДК, в то время - ДЭУ сверху закатало асфальт бесплатно, засыпка была не за деньги товарищества. В настоящее время правление товарищества не сошлой во мнении по применению этой смеси (указано выше наименование и назначение) на дорогах в открытом виде, было решение правления на проведение лабораторных исследований на тяжелые металлы(медь, цинк, свинец, кадмий) , факт, данные которых превышают предельно допустимые нормы , лабораторные исследования проводились, как почва минеральная (смесь неорганическая). Хотелось бы получить ответ- если назначение данной смеси - для рекультивации карьеров, нарушенных земель, для устройства изолирующего слоя на объектах захоронения отходов, то это значит, что смесь сверху укрывается слоем плодородной земли в зависимости от дальнейшего использования этих земельных участков, засевают травами (поглощающие и сводящими на нет те или иные вредные элементы), а потом происходит наблюдение и какие-то действия за этим участком продолжительное время ( до 5 и до 20 лет,- читала про рекультивацию) и только потом земли вводят в хозяйственный оборот (могут размещать - авторынок, магазин, .... пашня, фруктовые сады или лесонасаждения или др.), и если смесь используется не по назнаению (как у нас), то ее сверху нужно было чем-то прикрыть, асфальтом (щебнем более мелкой фракции)?.  кто может пояснить - можно ли использовать данную смесь в открытом виде на дорогах садового товарищества, показания лабороторных иследований, как почвы минеральной (попросили в протоколе далее в скобках отразить- смесь нерганическая) - подходит ли по показаниям к этой смеси, как строительным материалам? В протоколе завода - лабораторные исследование на радионуклиды, где факт. данные составляют 53 и не предышают ПДК 370, класс 1, это все виды строительства. По ТНПА лабораторных исследований на истираемость, морозостойкость, дробленность не установлены, но лаборатория завода произвела по соответствующему ГОСТу и указала показатели в %-ом выражении в соответствующем протоколе. В итоге - правомерность использования не по назначению смеси и лабораторные испытания, как почвы минеральной?Можно ли утверждать, что смесь нельзя использовать в открытом виде в СТ и в дальнейшем ее использовать так? Проверяют ли у нас лаборатории строительные материалы - смеси такие или щебень дробленный из отходов на тяжелые металлы?
dalay ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Августа 2024
Репутация: 34  [+] , сообщений: 507 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Берете ТУ и смотрите. Предназначение. На партию должен быть сертификат (но может быть выписан по требованию). Если поставщик есть в реестре объектов по использованию отходов - 100% все сделано правильно (в рамках ТУ, возможно нужны иные документы при ремонте дорог, себестоимость там какая то и т.п. (но для вас это глухарь)
galkaiwa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Августа 2024
сертификатов нет на смесь, есть ТУ BY 491107374.018-2020 на  СМЕСЬ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ОТ 0 ДО 70 ММ, производственный контроль возможно, 1 раз в год - проверка на радионуклиды, согласно ТНПА, характеристики я указала и область применения тоже, проверка на тяжелые металлы - указала, кадмий превышение в 10 раз, факт 4, ПДК -0,4, по другим металлам - тоже от 2,5 и выше...dalay -Вы не ответили на поставленные вопросы, так- ответ между прочим, не полный. Я НАПИСАЛА ИЗ ТУ - ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СОСТАВ СМЕСИ, ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСЛЕДОВАНИЕ НА ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ СМЕСИ - ПРОИЗВЕДЕНЫ (указала на какие производит иследовательская  лаборатория, в договоре и в протоколе указали минеральная почва (смесь неорганическая) и  был соответственно вопрос Правомочно ли использование смеси для гравийных дорог, если смесь предназначена  для рекультивации карьеров, нарушенных земель, для устройства изолирующего слоя на объектах захоронения отходов, и проведенные лабораторные иследования на тяжелые металлы превышают ПДК?... В нашем СТ 1 раз в 10 лет - идет затопление полностью участков, приезжаешь весной (апрель-май) и ты в водном пространстве, на участок не попасть в простых резиновых сапогах, нужно одевать рыбацкие, а на некоторых улицах товарищества - участки затоплены были и в этом году (2023 г - все товарищество было затоплено, вода стояла порядка 2 недель, может больше. Уронень воды - до колена приблизительно, многие цветочные и кустарниковые насаждения вымокли (пропали).... Нас интересует вопрос отсыпки дорог непредназначенными для этого материалами. Завод-изготовитель тут не причем. Он выпускает продукцию, а дело потребителя правильно расставлять акценты, применять материалы по назначению. Я и другие - хотят жить в экологически чистой зоне и употреблять экологически чистые продукты, зачем мне было приобретать участок и содержать его 38 лет (с 1986г), чтобы сейчас не знать, как те или иные действия отдельных лиц отразится на нашем здоровье и экологии товарищества. dalay - Вы о паспорте качества продукции, а что там указано?... наименование, маркировка, определенные характеристики, изготовитель, № партии, дата изготовления и что соответствует требуемым характеристикам?.... Что Вам это даст? ... Вопрос - Вы бы согласились на такой материал на дороги в вашем СТ или подумали - надо это мне, соседям, детям и внукам и другим членам СТ? У нас есть строительные материалы, которые не сертифицируются, но производственный контроль осуществляется и разрабатываются на производстве ТР или ТУ, покупаются приборы и инструменты для лабораторных исследований при производственном контроле на производстве, а такие показатели, как содержание радионуклидов, морозостойкость, пожаробезопастность и ряд других - испытания по ним проводятся 1 раз в год, полгода, квартал в специализированных лабораториях, а паспорта о качестве (сейчас может это называется сертификат о качестве - это просто паспорт о качестве... Я работала на предприятии, где изготовлялись строительные материалы, были такие, которые не сертифицировались - это тротуарная плитка, бордюры тротуарные и дорожные. Там был производственный контроль, и по просьбе потребителя выписывался Паспорт о качестве продукции. У нас было прописано- где, для чего и как должна использоваться наша продукция и Потребитель пользовался ей по назначению, а не так, как ему стукнуло в голову. А еще было ряд продукции сертифицированной на 5 лет с последующим продлением и с производственным контролем... Так что мне интересны другие вопросы.... правомочность применения ВЫШЕУКАЗАННОГО материала в качестве гравийной дороги в СТ, и лабораторные исследования минеральной почты (смеси неорганической) , так указано в договоре и в протоколе на лабораторные исследования на тяжелые металлы, которые мы провели на основании протокола членов правления СТ.
dalay ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Августа 2024
1. вы сначала копию ТУ предоставьте.
2. сверьте реестр по использованию отходов и поставщика этого материала.
Отходы становятся материалами после их использования, значит должны быть документы на партию. Касательно "неправильного" применения - то тут еще не возникает факта превращения материала обратно в отход. Известь вон используется по ГОСТу в строительстве, а если ею деревья покрасить, забор или для работы очистных сооружений использовать , что отходы будут?
Гравий , асфальт далеко не опасные вещества, а как минимум малоопасные и затопление территории не приводит к превращению в отходы. как и ваши дома в дачном поселке , вы же их не сносите, когда вам их затопят, еще у вас там туалеты стоят, после затопления их которых все добро растекается по всей округе. И вообще я совмеваюсь, что например ваши туалеты соответствуют Водному Кодексу, ведь они должны быть полностью гидроизолированы
🚨История восстановления аттестата.
Итак, как и обещал, в общих чертах расскажу о том, как я восстанавливал незаконно аннулированный аттестат и чего мне это стоило.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1085, всего 41444(+14) пользователей |
