/ Парковка проходит по газу, какие варианты защиты газопровода?
(Прочитано 40 раз)
Админ
06 Мая 2015
495
15 395
Проектируем парковку а под ней на всю длину проложен газ (на выноске 89 - диаметр трубы?). Выносить дорого да и некуда. Может есть варианты как-то защитить проложенный газ и не выносить (может защитный футляр какой сделать)? В минрайгазе предварительно спросил, так они сказали пишите официальное письмо с предлагаемыми вариантами они рассмотрят.
Админ
06 Мая 2015
495
15 395
По хозяйски если подумать вес машин не окажет существенного влияния на трубы. Вопрос в оперативном ремонте и машинах которые нужно убрать для доступа. Пока как вариант предложу минрайгазу гарантийное письмо, что эвакуация за счет организации заказчика... У кого какие мысли - пишите!
НМЩ
12 Мая 2015
29
Подобная ситуация была в Минске по ул.О.Кошевого-Мингоргаз согласовал неохотно при условии, что при необходимом ремонте восстановительные работы покрытия за счет хозяйна парковки-гарантийным письмом. Никакого усиления не требовали.
Админ
12 Мая 2015
495
15 395
Отлично! Приблизительно на то и рассчитываю. Скажите, а какое давление было в трубе?
НМЩ
12 Мая 2015
29
Такой вопрос вообще не ставился. На выноске стоит 133 н. ц. Первично не согласовали. но при разбирательстве почему-вопрос стал, как я вам написала. Ничего больше не интересовало нас и мингоргаз тоже.
Админ
12 Мая 2015
495
15 395
Понял, спасибо!
AA4
12 Мая 2015
70
573
Горячекатанную 89 трубу со стенкой 6мм машина не продавит. Вопрос может стать с охранной зоной, особенно если газопровод высокого давления. Можно почитать
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 ноября 2007 г. N 1474
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ
ЗОН ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, РАЗМЕРАХ
И РЕЖИМЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Админ
12 Мая 2015
495
15 395
Дело в том что реально там сейчас стихийная парковка и газовую трубу не ломает.
НМЩ
12 Мая 2015
29
Когда пойдете на согласование-важен человеческий фактор-приходите и не качайте права. В газе всегда есть специалист, который подскажет как правильно обратиться с письмом, чтобы получить согласование на условиях газа. У нас то же была стихийная парковка.
Админ
12 Мая 2015
495
15 395
Так и поступлю.
Андрей Александрович
06 Октября 2022
336
, kopohalf, инженер, cтаж: 27 лет
Футляр разъемный модульный двусоставной KOPOHALF
В последнее время находит широкое применение для защиты газопроводов при пересечении полиэтиленовыми газопроводами безканальных инженерных коммуникаций футляр разъемный модульный kopohalf. Особенность разъемного защитного футляра в том, что он состоит из двух продольных частей с замковыми соединениями. При уложенной трубе газопровода укладывается нижняя часть разъемной трубы под газопровод, после этого защелкивается верхняя часть, не требуется протяжка самого газопровода, не требуются соединительные муфты, сварка труб и тд.
Производятся двух типоразмеров, d.110мм и d.160мм, что предусматривает устройство футляров в соответствии с СНБ 4.03.01. минимальные наружные диаметры футляров из неметаллических труб:
Диаметр газопровода 20,25,32,40,50,63 75- Диаметр футляра из неметаллических труб-110мм,
Диаметр газопровода 90,110- Диаметр футляра из неметаллических труб-160мм, что позволяет обеспечить защиту основной массы линий газопроводов низкого и среднего давления.
Пересечение полиэтиленовых газопроводов с различными препятствиями должно осуществляться в соответствии с требованиями СНБ 4.03.01. При пересечении автомобильных дорог (кроме дорог I и II категорий), улиц (кроме магистральных улиц общегородского значения), трамвайных путей, подъездных железных дорог промышленных предприятий, каналов, коллекторов, тоннелей материал футляра следует выбирать в зависимости от способа прохода. При открытом способе прохода — должны использоваться неметаллические футляры (асбестоцементные, железобетонные, полиэтиленовые).
Вес 3.30 кг/м
Цвет Красный/черный/жёлтый
Материал Поливинилхлорид
Самозатухающий материал 30 с
Термостойкость Хранение: -25 - +60 °C
Монтажная температура -5 - 60 °C
Механическая прочность 750 Н/20 см
Длина 3 м
Наружный диаметр 110 мм
Внутренний диаметр (мин.) 97 мм
Степень защиты КЛАСС ЗАЩИТЫ 30
www.kopohalf.by
(15.69 Кб, 450x381 - просмотрено 4 раз.)
genapol
14 Октября 2024
, ООО "ИнжПроектСервис", Главный инженер проектов, cтаж: 45 лет
6 ноября 2007 г. № 1474
5/26120
(12.11.2007)
Об утверждении Положения о порядке установления охранных зон объектов газораспределительной системы, размерах и режиме их использования
6. В целях обеспечения промышленной, пожарной и экологической безопасности при эксплуатации объектов газораспределительной системы устанавливаются охранные зоны:
6.1. вдоль газопроводов высокого давления I категории – в виде участка земли, ограничен- ного условными линиями, проходящими в 10 метрах от оси газопровода с каждой стороны;
6.2. вдоль газопроводов высокого давления II категории – в виде участка земли, ограни- ченного условными линиями, проходящими в 7 метрах от оси газопровода с каждой стороны;
6.3. вдоль газопроводов среднего давления – в виде участка земли, ограниченного услов- ными линиями, проходящими в 4 метрах от оси газопровода с каждой стороны;
6.4. вдоль газопроводов низкого давления – в виде участка земли, ограниченного услов- ными линиями, проходящими в 2 метрах от оси газопровода с каждой стороны;
6.5. вдоль подводных переходов – в виде участка водного пространства от водной поверх- ности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей край- них ниток переходов на 50 метров с каждой стороны;
6.6. вокруг зданий ГРП, территорий АГЗС, РУ и групповых баллонных установок – в виде участка земли, ограниченного условной линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 10 метров во все стороны.
15. В границах охранных зон без письменного разрешения газоснабжающих организа- ций запрещается:
15.1. производить мелиоративные работы, прокладывать оросительные и осушительные каналы и возводить сооружения мелиоративных систем;
15.2. устраивать стоянки и остановки транспортных средств, тракторов и других само- ходных машин;
15.3. производить строительные и монтажные работы, планировку грунта;
15.4. производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскатель- ные работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвен- ных образцов);
15.5. возводить малые архитектурные формы;
15.6. производить дноочистительные и землечерпальные работы.
16. В границах охранных зон запрещается:
16.1. перемещать, демонтировать, засыпать, повреждать указатели трасс подземных га- зопроводов и мест расположения сетевых сооружений на них, контрольно-измерительные пункты;
16.2. открывать самовольно люки газовых колодцев и коверов, ворота РУ и двери ГРП, станций защиты газопроводов от коррозии, открывать и закрывать краны и задвижки, от- ключать и включать средства энергоснабжения и телемеханики газопроводов;
16.3. устраивать свалки, выливать агрессивные жидкости, в том числе растворы кислот, солей и щелочей;
16.4. складировать материалы и оборудование, в том числе для временного хранения, вдоль трассы подземного газопровода в пределах 2 метров по обе стороны от оси, а также про- изводить посадку деревьев и кустарников всех видов в пределах 1,5 метра по обе стороны от оси газопровода;
16.5. разрушать сооружения и устройства, предохраняющие газопроводы и сооружения на них от повреждений;
16.6. бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами, проводить траление жесткими и полужесткими тралами;
16.7. разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;
16.8. проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не заня- тых выполнением разрешенных в установленном порядке работ;
16.9. осуществлять строительство зданий, строений и сооружений.
‼️О разрешительной документации на строительство.
Опубликовано Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 г. № 735 "О разрешительной документации на строительство".
