 Генеральный план и транспорт / Пояснительная записка на стадии А и С в чем отличия?!
LExaMV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Августа 2021
Репутация: 21  [+] , сообщений: 676 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите из практики отличаются ли у Вас записки на стадиях "А" и  "C"?
Kisha1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Августа 2021
Репутация: 100  [+] , сообщений: 1 674 ,  ИП Кириличев Никита, предприниматель, cтаж: 17 лет Belarus
Ничем.
Планирую отказаться от записки на стадии С при двухстадийном проектировании, но пока нет объекта для опытов.
Иван Давыдко ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Августа 2021
Репутация: 1  [+] , сообщений: 50 ,  ГенИнжинирингПроект, Инженер по генеральному плану, cтаж: 19 лет Belarus
Иногда отличается, нет раздела ОДД на период строительства в записке стадии А.
Kisha1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Августа 2021
Ну если по нормам - то и нет ОДД в составе ГП. ( На стадии С так точно )
А если не по нормам - то какой смысл что-то добавлять потом ? - закинул сразу на стадии А ,все равно там "CTRL C  -  CTRL V"
Иван Давыдко ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Августа 2021
Ну у кого есть ОДД, у кого нет. У нас отдельно раздел ОДД не делают, по этому всё пихают в гп.
LExaMV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Августа 2021
А что по чертежам можете подсказать?
Kisha1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Августа 2021
Так а что конкретно интересует?
Как сделать  по нормам ?  или как делают все?
В РБ все зависит от организации в которой ( или с которой) работаете.
С точки зрения норм Ближе всего я делал стадию А в Белнипиэнергопром.  условно была   ПЗ + Ситуационный план отдельный лист + Генеральный план + Вертикалка + картограмма + сводный  + покрытия + озеленение + таксация ( озеленение и таксация отдельно  для прохождения Экологической экспертизы)
И да кстати без Общих данных))))
Наполнение чертежей минимальное.  Пример логики - на стадии "А" строить не надо, значит и разбивочный план не нужен.
В целом как я уже говорил хочу попробовать выполнить стадию "А" как можно ближе к нормам, но к сожалению пока нет подходящего объекта.
В основном все делают просто как стадию "С"  - тоесть для  перехода от "А" к "С" просто меняют букву.
🔥Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае?  Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
 Генеральный план и транспорт (в разделе 1055 тем):
Постановлением МАиС №22 от 10.02.2025 утверждены и вводятся в действие с 20 апреля 2025 года ряд СП по благоустройству территорий.
Постановлением МАИС №7 от 21.01.2025 отменены ряд ТКП и СНБ. При этом на портале стройдок (normy.by) отсутствует информация о введении взамен новых.
Стройтехнорм приглашает к обсуждению проекта СП «Улицы населенных пунктов».
Стройтехнорм приглашает к Пересмотру СН "Улицы населенных пунктов".
Опасные приговоренные деревья во время сильного ветра.
МАиС по вопросу проектирования бетонных вместо асфальтобетонных...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 78, всего 38579(+2) пользователей |
