 Генеральный план и транспорт / В Беларуси будут высаживать только взрослые деревья.  (Прочитано 583 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  31 Июля 2019
Репутация: 495  [+] , сообщений: 15 395 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Это предусмотрено постановлением МАиС от 25 июля 2019 № 43, которое вносит изменения в ТКП 45-3.02-69-2007 «Благоустройство территорий. Озеленение» и ТКП 45-1.02-295-2014  «Строительство. Проектная документация. Состав и содержание».
Пересмотрены требования в части количества саженцев деревьев в зависимости от их размера, высаживаемых при устройстве озеленения жилых территорий, учреждений, организаций. Согласно новой редакции крупномерные деревья должны занимать 20% (ранее - 5%), среднего размера - 80% (ранее - 60%), от маломерных саженцев решено отказаться (ранее - 35%).
Как пояснила начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольга Верамей, от маленьких деревьев и кустарников решено отказаться из-за того, что они хуже приживались, чем большие растения. В местах, где ранее высадили маломерные саженцы, их постараются сохранить.
Также изменениями в ТКП устанавливается определение термина «ландшафтная композиция» с указанием состава ее элементов.
В Беларуси положения и требования в отношении проведения работ по благоустройству закреплены законодательно. В частности, они содержатся в Законе «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь», Санитарных нормах, правилах и гигиенических нормативах «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций», Правилах благоустройства и содержания населенных пунктов, Правилах благоустройства и содержания города Минска.
Работы по благоустройству направлены на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, формирование экологически и пожаробезопасной, эстетически выразительной среды обитания и надлежащего санитарного состояния территорий.
Источник: www.mas.by
LExaMV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Августа 2019
Репутация: 21  [+] , сообщений: 685 ,  Belarus
Ну и правильно, хотя еще как приживутся
kozeka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Августа 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  ГУПП "Березовское ЖКХ", главный инженер, Belarus
Здравствуйте коллеги. Беларусь производит машины и механизмы для предложенной посадки деревьев?  Такой техники не производится. Очень похоже на лоббирование интересов.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  05 Августа 2019
А в чем проблема наладить выпуск ее?
С начала 2000 годов муссируется данная тема (посадка и пересадка деревьев). Машин для выполнения данных операций пока нет. Мы (Страна) сами себя загоняем в угол, а потом начинаем бороться с образовавшимися трудностями. За Страну обидно.
Сделают если прижмет ничего там сложного - Белазы делаем а тут такую ерунду сконструировать...
danuta58 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Августа 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  ЧПУП ПроектМастер,cтаж: 46 лет Belarus
Ага про лесхозы тоже так говорили, мол сделают. До сих пор за бугром покупают технику для лесозаготовки. И уже как лет 5 все делают
Амкодор лесотехнику вроде как делает...
оксана_ч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Августа 2019
Репутация: 3  [+] , сообщений: 10 ,  главный архитектор проекта, Belarus
Добрый день,а где можно увидеть эти изменения?
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  07 Августа 2019
Я его искал но увы не нашел. Может кто найдет - скиньте пожалуйста ссылку сюда. Спасибо!
vaaz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Августа 2019
Репутация: 15  [+] , сообщений: 41 ,  -, -, Belarus
Зачем придумывать, уже всё есть https://тракторбеларус.бел/peresadka-derevev
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  08 Августа 2019
Точно! Это не проблема.
смотритель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Августа 2019
Репутация: 11  [+] , сообщений: 48 ,  государственноре предприятие, заказчик, Belarus
Добрый день. Пошли замечания УП "Зеленстрой" при согласовании планов. И ссылаются на письмо разъяснение от 10.06.2019 № 10-2-35/2560. Может кому будет полезно.
*   компенсационным посадкам.jpg (201.68 Кб, 1280x720 - просмотрено 276 раз.)
D7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Октября 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 53 ,  РУП, инженер-проектировщик, Belarus
Здравствуйте. Подскажите габариты по которым  саженцы классифицируются на малоразмерные, среднеразмерные и крупноразмерные?
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Октября 2019
Репутация: 304  [+] , сообщений: 6 030 ,  Без комментариев., Без комментариев., Belarus
В ТКП этом всё есть. ТКП 45-3.02-69-2007 который.
3.6 крупномерные деревья: Саженцы III–V групп, средних размеров — II группы, маломер-
ные — I группы.
Далее см. Таблица В.1 — Показатели для групп саженцев лиственных пород, Таблица В.2 — Параметры для групп саженцев хвойных пород.
Не нашёл этого в изменении к ТКП 45-3.02-69-2007.
А, нашёл, «Таблица А.4 — Процентное соотношение различных групп посадочного материала в основных
видах зеленых насаждений.
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Августа 2022
Репутация: 122  [+] , сообщений: 1 592 ,  в поиске себя, cтаж: 27 лет Belarus
Что-нибудь изменилось.
Я вот думаю, стоит ли мне пересаживать дерево высотой 10 м или лучше его удалить и заложить компенсационную посадку
LExaMV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Августа 2022
А воз и ныне там, или Когда в товарищах согласья нет
Виола ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Февраля 2023
Репутация: 1  [+] , сообщений: 29 ,  Гл.спец. инженер-проектировщик раздела ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, cтаж: 20 лет Belarus
    Кто нибудь задавался вопросом, где брать границы придомовых территорий, в каком таком официальном источнике? )))  И кто должен их искать и наносить? мы - проектировщики, или геодезисты?
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Февраля 2023
Границы придомовой территории можно узнать с помощью публичной кадастровой карты, которая есть в онлайн-доступе, либо запросить кадастровый паспорт дома у своей управляющей организации.
О, ещё что нашёл: Придомовая территория
Для того, чтобы определить, где проходит межевание придомовых территорий, какова общая площадь придомовой территории, а также сколько метров придомовой территории приходится на одного жильца, можно воспользоваться следующими нормативными актами:
Указ Президента Республики Беларусь №165 (см. Генеральный план Минска)
Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь №306 (см. Градостроительство. Населённые пункты. Нормы планировки и застройки)
Виола ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Февраля 2023
Цитата Nashorn:
  А вы не путаете с границами землепользования? Это разные вещи. У многих жилых домов в Минске граница землепользования проходит по отмостке).
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Февраля 2023
Я не путаю. Чо в гугле отгуглилось, то и написал
P.S.
Да напишите Вы запрос в Минстройархитектуры...
Bloomsbury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Февраля 2023
Репутация: 120  [+] , сообщений: 1 072 ,  Belarus
Жилищный кодекс Республики Беларусь от 28.08.2012 № 428-З
https://etalonline.by/document/?regnum=hk1200428
Статья 1. Основные термины и их определения, используемые для целей настоящего Кодекса
47. Придомовая территорияземельный участок, предоставленный для строительства и (или) обслуживания недвижимого имущества землепользователям в соответствии с законодательными актами в области охраны и использования земель.
💧 Подрядчик некачественно выполнил ремонт кровли жилого дома. И остался без оплаты!
Комитетом госконтроля Могилевской области рассмотрено обращение жителей жилого дома в г. Бобруйске. После ремонта крыши квартиры жильцов и места общего пользования заливало дождевой водой. Особенно страдали жильцы 3-4 этажей дома.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1093, всего 41443(+8) пользователей |
