/ Заполнение ведомости объемов земляных масс в части плодородного грунта.
Kisha1
03 Января 2020
100
1 674
, ИП Кириличев Никита, предприниматель, cтаж: 17 лет
ПО заполнению ведомости объемов земляных масс в части плодородного грунта.
Растительный грунт ПЗМ.tif
(1516.04 Кб, 2480x3504 - просмотрено 1132 раз.)
Vadim_Rudz
04 Января 2020
12
, Инженер,
а есть вторая часть ответа?обрывается на самом интересном месте)
Kisha1
04 Января 2020
100
1 674
Там стрелочка внизу, вправо
Vadim_Rudz
04 Января 2020
12
, Инженер,
спасибо) в неподходящей проге просматривал)
LExaMV
04 Января 2020
21
676
Kisha1 какой был задан вопрос?
Kisha1
04 Января 2020
100
1 674
Здравствуйте, проясните пожалуйста следующие моменты:
1. При недостатке плодородного грунта мне непонятна логика заполнения таблицы. Куда писать недостаток? в столбец с насыпью или выемкой?
Если с насыпью, то получается в строке "Плодородный грунт, всего" - будет цифра, превышающая общий объем плодородного грунта.
Если с выемкой, то получается в строке "Плодородный грунт, всего" - будет цифра, занижающая общий объем плодородного грунта.
При ответе просьба учесть и случай, когда у нас полностью отсутствует плодородный слой на объекте.
2. Хотелось бы получить ответ что такое "Плодородный грунт, всего»?
Это общее количество используемого на объекте плодородного грунта?
Или же это общее количество имеющегося на объекте плодородного грунта?
Данная информация необходима для моего понимания ответа из пункта 1.
azarko
04 Января 2020
24
33
Перевел в pdf. Не все программы могут работать с многостраничными tif файлами
Растительный грунт ПЗМ.pdf
(1563.8 Кб - загружено 172 раз.)
LExaMV
05 Января 2020
21
676
Возьми этот ответ и отошли его в Администрацию Презедента, и напиши какого ХРЕНА вопросы по проектированию должны задаваться от имени проектной организации?
Вообще уже оборзели, что это за формулировка такая впредь задавайте вопросы от имени кого то. Хочу и задаю, пусть с этим директором проведут разъяснительную работу по поводу нашего законодательства. Кстати если тебе не дали ответ полностью, то пусть ещё и штраф дадут.
Kisha1
05 Января 2020
100
1 674
Учитывая тот факт что их разъяснения , пока не имеют никакой силы , а так же тот факт что мне безразлично что они там просят я решил пока воздержаться от комментариев и жалоб)
andrew23
10 Января 2020
88
Kisha, вы вроде как с опытом, не первый год работаете., а задаёте такие вопросы....
Наверняка, уже не один десяток-сотен проектов выполнили...
Kisha1
10 Января 2020
100
1 674
и? Нет предела совершенству, я раз в несколько лет стараюсь пересматривать саму технологию выполнения работ и поверьте , начнете капать - знатно повеселитесь)
По данному вопросу смысл в следующем :
Плодородный грунт всего - это, исходя из логики заполнения таблицы ( конкретно "Пригодный грунт,всего") - имеется ввиду весь перерабатываемый на площадке плодородный грунт.
Но это не так, а в данной графе пишут Плодородный грунт на площадке строительства.
Леонидыч
22 Мая 2020
, cтаж: 22 лет
Как вариант объяснения логики таблицы для Kisha1. Например сущ. плодор.слой отсутствует. Но новые газоны составляют 1м3. Вначале таблицы левая графа снятие прочерк. В середине таблицы новые газоны 1м3(правая графа). Внизу таблицы по пригодному грунту: всего грунта 1м3 (пишем в правую графу), ниже в левую пишем недостаток 1м3 - таким образом происходит равновесие между правой и левой графой. Те же самые цифры будут и по плодородному - компенсируем за счет графы "недостаток". Самая нижняя итоговая строчка слева 1м3 и справа 1м3 (для итоговой строки пригодный грунт с плодородным не суммируем т.к плодородный уже учтен внутри пригодного)
Kisha1
22 Мая 2020
100
1 674
Пришлите пожалуйста образцы заполнения скриншотами.
Леонидыч
25 Мая 2020
, cтаж: 22 лет
Вот вариант (приложение) - немного не так как описал, но думаю должно быть правильно
.зем масс (ТПЧУП КОН).pdf
(75.64 Кб - загружено 117 раз.)
Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ. Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
Генеральный план и транспорт (в разделе 1055 тем):
Постановлением МАиС №22 от 10.02.2025 утверждены и вводятся в действие с 20 апреля 2025 года ряд СП по благоустройству территорий.
Постановлением МАИС №7 от 21.01.2025 отменены ряд ТКП и СНБ. При этом на портале стройдок (normy.by) отсутствует информация о введении взамен новых.
Стройтехнорм приглашает к обсуждению проекта СП «Улицы населенных пунктов».
Стройтехнорм приглашает к Пересмотру СН "Улицы населенных пунктов".
Опасные приговоренные деревья во время сильного ветра.
МАиС по вопросу проектирования бетонных вместо асфальтобетонных...
