/ определение высоты здания
Марина777_87
20 Июля 2011
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно определять верхнюю отметку здания? нужно ли при при этом учитывать выступающие конструкции на кровле??
Есть ли какой-нибудь документ, в котором эти правила рваписаны?
Wir_Mag
20 Июля 2011
423
4 339
ТКП 45-3.02-108-2008 "ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ"
п.3.1 Высота здания — разность отметок от поверхности проезжей части ближайшего к зданию проезда до отметки пола верхнего этажа, не считая технического.
вот тут более подробно
http://www.stn.by/forum/viewtopic.php?f=3&t=896
Марина777_87
20 Июля 2011
423
4 339
не совсем ясно, у меня здание не высотное..если быть точнее трехэтажное..основная отметка по коньку кровли 13,45 м...но на крыше есть выступающие конструкции, что-то типа чердака..если брать максимальную отметку по этому чердаку получается 14,91 м....Как правильно??
Wir_Mag
20 Июля 2011
423
4 339
это многим не совсем ясно, и разницы нету - высотное оно или нет. Для меня понятие и мое мнение "высота здания" - это самая верхняя отметка (громоотвод не считаю), т.к это в градостроительстве, но для пожарников важно то, не сколько метров здание, а на какой отметке последнее окно или дверь, чтобы при пожаре знать, какую технику посылать, чтобы лестница или что у них там, достала до верхнего проема.
Вот и получается, что "высота здания" - это высота от уровня ближайшей к зданию проезжей части и до последнего проема.
Вот что пишут россияне:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13766
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=41199
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=54983
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=58945
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14565
Марина777_87
21 Июля 2011
423
4 339
Спасибо,но в данных ссылках пожарная тема... А по части градостроительства на что можно сослаться?
Wir_Mag
21 Июля 2011
423
4 339
на градостроительные регламенты
высота здания рассматривается с 2х основных точек: градостроительство и пожарная безопасность.
про пожарников выяснили, ну а по градостроительному регламенту вот:
Высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей отметки плоской крыши здания или до наивысшей отметки конька скатной крыши здания, наивысшей точки строения, сооружения; может устанавливаться в составе градостроительного регламента применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования.
И максимальная высота здания определяется градостроительным регламентом
вот, например, текстовая часть регламента для Питера (статья 8 )
http://www.kgainfo.spb.ru/img/flash/pzz/pril_3.pdf
polkovnik
25 Июля 2011
423
4 339
Всё зависит от того . для чего будет использоваться этот размер. Если для определения строительного объёма здания -это одно, если для определения, например, необходимости устройства ограждений по кровле - совсем другая методика расчёта высоты здания.
Укажите для чего это нужно - тогда будет и ссылка на норматив!
vlado
28 Апреля 2017
а для Беларуси что? какие документы регламентируют высоту здания по определению? чтобы не попасть в оковы СТБ 2331-2015
ЦВА
28 Апреля 2017
39
561
разность отметок от поверхности проезжей части ближайшего к зданию проезда до отметки пола верхнего этажа, - Это если поверхность проезжей части горизонтальная, а если она с большими уклонами и проезжие части имеются с трёх сторон дома ?
Архитектура и дизайн (в разделе 1635 тем)
Круглые индивидуальные жилые дома - это большая редкость, как в наших краях, так и зарубежом! Об одном из таких рассказывает архитектор...
Размышления по новому СП "Ремонт и модернизация зданий и сооружений".
