/ Заочная экскурсия по выставочным экспонатам Wilo.
(Прочитано 196 раз)
На выставке «Вода и тепло» в Минске было представлено оборудование немецкого концерна Wilo, одного из ведущих производителей насосов для систем водоснабжения, водоотведения и отопления для промышленного и муниципального применения, для инженерных систем зданий и сооружений, а также для применения в системах индивидуальных застроек. Представляем заочную экскурсию по лучшим выставочным экспонатам Wilo.
Высокоэффективные линейные насосы Wilo-Stratos GIGA.
Технические характеристики:
- Производительность до 120 м /ч;
- Напор до 52 м;
- Температура перекачиваемой жидкости: от -20°С до +140°С;
- Допустимое рабочее давление 16 бар;
- Класс энергоэффективности >IE4;
- Класс защиты IP55;
- Гарантия 5 лет.
Преимущества:
- Самый высокий КПД в классе линейных насосов
- Встроенное регулирование без применения частотного преобразователя (синхронный EC-мотор)
- Полная электронная защита с индикацией кода события
- Двойное покрытие для защиты от воздействия внешней среды
- Широкий диапазон регулирования (2..100%)
Отзыв нашего клиента:
«Ежегодно экономия электроэнергии на 4 насосах Stratos GIGA составляет 30 000 кВт/ч»
Многоступенчатый насос Wilo-Helix-V.
- Подача до 80 м/ч;
- Напор до 280 м;
- Допустимая температура от -30 до +120°С, по запросу +130°С;
- Макс. рабочее давление 16/25/30 бар;
- Корпус насоса: нерж.сталь;
- Рабочее колесо: нерж.сталь;
- Класс защиты: IP55;
- Класс энергоэффективности мотора IE3, опционально IE4;
- Гарантия 2 года. Гарантия может быть продлена до 5 лет при заключении договора на любую программу расширенного сервиса. Подробнее (
http://info.wilo.by/);
Преимущества:
- Насос выполнен из нержавеющей стали;
- Производиться по технологии лазерной 3D-сварки;
- Непрерывный сварной шов обеспечивает высокий КПД и надежности;
- Удобный монтаж благодаря мини-консоли;
- Быстрое обслуживание благодаря кассетному СТУ.
Применение:
- Системы отопления, охлаждения, водоснабжения, пожаротушения, системы орошения, моечные установки);
Канализационный насос Wilo-Rexa PRO.
- Подача до 100 м/ч;
- Напор до 25 м;
- Свободный шаровый проход: 50/65/80 мм;
- Корпус насоса: Чугун EN-GJL 250;
- Рабочее колесо: Чугун EN-GJL 250;
- Допустимая температура перекачиваемой жидкости: до 40°C, кратковременно до +60°С;
- Максимальное рабочее давление до 4 бар;
- Класс защиты: IP68;
Преимущества:
- Погружное исполнение с классом защиты IP68;
- Устойчивое литое рабочее колесо Vortex;
- Свободный твердо-шаровый проход 50..80 мм;
- Надежное сдвоенное торцевое уплотнение;
- Запатентованный герметичный узел кабеля;
- Опциональный класс энергоэффективности IE3.
Применение:
- Канализационные насосные станции, очистные сооружения.
«Пару лет назад мы, следя за новинками и развитием технологии в производстве насосов, заменили часть оборудования на насосы с закрытой системой охлаждения. В результате уменьшились затраты на обслуживание, насосы работают в низкотемпературном режиме, подшипники, щелевые кольца, торцевые уплотнения, прокладки и т.д. служат дольше. Опыт работы показал, что применение насосов с закрытым контуром охлаждения выгодно с точки зрения эксплуатации»
Высокопроизводительные сетевые насосы двустороннего входа Wilo-SCP.
- Производительность до 17 000 м3/ч;
- Напор до 280 м;
- Температура перекачиваемой жидкости: от -8°С до +120°С, опционально до 180°С;
- Допустимое рабочее давление: 16 бар или 25 бар;
- Класс защиты мотора IP55, опционально IP65;
- Гарантия 2 года. Гарантия может быть продлена до 5 лет при заключении договора на любую программу расширенного сервиса Подробнее (
Преимущества:
- Индивидуальное исполнение в заданную рабочую точку;
- Литые долговечные материалы;
- Высокий гидравлический КПД (до 90%);
- Высокий класс энергоэффективности мотора (IE3, опционально IE4).
Конструкция и материалы:
- Встроенные щелевые кольца рабочего колеса из бронзы для защиты от коррозионной блокировки и абразивного износа;
- Опционально защитное покрытие Ceram из нержавеющей стали;
- Защита уплотнений с применением;
- Долговечная муфта со сменными компенсаторами несоосности.
Отзывы наших клиентов:
«За 7 лет эксплуатации насосов ремонтных работ не производилось, что подтверждает высокую надежность насосного оборудования Wilo. Ежегодно экономия электроэнергии составляет 886 тонн условного топлива. Таким образом, предприятие только на насосах Wilo сокращает расходы в эквиваленте 250 тысяч долларов ежегодно».
«За 8 лет работы оборудование марки Wilo зарекомендовало себя как надежное и простое в эксплуатации, поломок и замечаний не было. Экономичность и эффективность работы насосного оборудования заключается в его высоком КПД».
«Ежегодно экономия электроэнергии 1 400 000 кВт/ч , что эквивалентно 140 000 USD в год».
Насосные установки водоснабжения Wilo-SiBoost.
- Подача до 360 м/ч;
- Напор до 160 м;
- Насосы и трубная обвязка из нержавеющей стали;
- Рама из оцинкованной стали с юстировочными опорными ножками с демпферной резиной;
- Надежный узел датчика давления с развоздушиванием, манометром, задвижкой и мембранным баком 8 л;
- Комбинированное ступенчатое и бесступенчатое регулирование;
- Одни или два резервных насоса, дополнительный резерв на производительности. Горячая замена резервного насоса;
- Счетчик часов работы каждого насоса, автоматическая смена насосов по степени наработки;
- Полная электрическая защита. Память истории работы/неисправности;
Преимущества:
- Высокий гидравлический КПД в переменной производительности;
- Высокий статический напор при малых расходах воды;
- Класс энергоэффективности мотора не ниже IE3 (IE4+ с насосами Helix EXCEL);
- Компактные габаритные размеры и быстрый ввод в эксплуатацию.
Применение:
- Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах;
- Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения и других технических нужд.
Электронно-регулируемые моноблочные насосы Wilo-BL-E.
- Подача до 380 м/ч;
- Напор до 85 м;
- Встроенный частотный преобразователь, опционально с дифференциальным датчиком давления;
- Высокая степень защиты и энергоэффективность обеспечивает низкие затраты на эксплуатацию;
- Корпус насоса: чугун EN-GJL250, опционально EN-GJS400;
- Рабочее колесо: чугун EN-GJL200, опционально бронза;
- Класс энергоэффективности мотора IE3,опционально IЕ4;
- Гарантия 2 года.
Преимущества:
- Высокий гидравлический КПД, до 86%;
- Высокое допустимое рабочее давление, до 16 бар;
- Широкий диапазон температур, от -20 до +140С;
- Встроенное регулирование посредством частотного преобразователя;
- Опциональные модули для внедрения в системы диспетчеризации;
- Встроенная полная защита мотора.
Применение:
- Системы отопления, охлаждения, кондиционирования, водоснабжения.
В рамках выставки состоялся республиканский семинар Wilo, где были представлены преимущества наших насосных систем.
Среди участников семинара и посетителей стенда состоялся розыгрыш DVD-плеера. Поздравляем победительницу – Ткачеву Марину Александровну! Кроме того, мы наградили победителей конкурса Wilo среди студентов технических ВУЗов, проводимый ежегодно в рамках программы поддержки талантливой молодежи.
Благодарим всех посетителей стенда Wilo за интерес, проявленный к нашему оборудованию. Будем рады новым встречам! Ждем Вас на семинарах Wilo. Расписание смотрите на
www.wilo.by
Консультация по проектам и помощь в подборе оборудования:
Wilo в Республике Беларусь
М 044 726-02-14
Т 017 396-34-53
wilo@wilo.by
www.wilo.by
www.Wilo.by
Новости и статьи компании:
Осенняя Wilo акция для проектировщиков ОВ раздела!
Комплексные решения для очистных сооружений.
Wilopark: системообразующий, экологичный и цифровой.
Новый насос для отвода стоков Wilo-Rexa SUPRA-M30-41 для очистных сооружений.
Wilo вошла в число участников инициативы 50 Sustainability & Climate Leaders.
Видео-обзор насосных систем Wilo установленных в гостинице Hilton в Бресте.
Видео-репортаж со стенда Wilo на выставке "Вода и тепло 2019".
Видео-обзор проекта по технологии BIM с насосами WILO.
Курсы повышения квалификации по подбору насосного оборудования.
Видео посещения современных очистных сооружений WILO в г.Каменец.
Умная система водоотведения - инновации от WILO.
Умный завод и офис – здания будущего от WILO.
Wilo устанавливает новые стандарты эффективности и удобства эксплуатации
Насосы Wilo против бактерий.
Канализационные насосные станции с системой сепарации твердых частиц.
Показать остальные (28)
Более 1000 насосов Wilo установлено в Башне Федерация.
Wilo-Stratos MAXO - первый в мире «умный» насос.
Морская вода для охлаждения серверов ЦОД Google.
Расширенная функциональность для новых задач: Wilo-CronoBloc-BL.
Видео: ванная в подвале без канализации, отвод дождевой воды на участке.
Компактная установка для отвода конденсата Wilo-Plavis C.
Видео: Лидер энергоэффективности 2016 Wilo-Stratos Giga.
Насосы которые покажет WILO на Energy Expo 2016 (Минск, 11.10)
Насос с сухим ротором Wilo-Stratos GIGA B.
Онлайн расчет стоимости насосного оборудования для Вашего объекта.
Информационное моделирование зданий (BIM) от Wilo.
Сетевой насос двустороннего входа Wilo-SCP с керамическим покрытием гидравлики Ceram®.
Высокопроизводительный насос Wilo–SCP на Energy Expo 2015.
Очистка отопительных систем: Wilo-SiClean Comfort и Wilo-SiClean.
Высокоэффективные насосы с сухим ротором.
Насосная установка Wilo-FLA Compact-2 Helix V для внутреннего пожаротушения.
Энергодиагностика насосного оборудования.
Эффективное удаление песка на этапе механической очистки сточных вод.
Новинки от Wilo на выставке ISH 2015 во Франкфурте.
Оптимизация циркуляционных систем ГВС. Практические советы от Wilo.
Приложение Wilo-Assistant – легкий доступ к миру циркуляционных насосов.
Обновление насосов WILO серии IL250.
Легко адаптируемые насосные системы Wilo.
Высокоэффективный насос Wilo Yonos-PICO награжден премией GREEN INNOVATION AWARD.
Рекомендации по проектированию систем водоотведения с насосными установками.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 1421 тем)
