/ компенсация фактических затрат строительных машин
Степашка31
25 Октября 2012
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста по такому вопросу: бюджетный объект, новое строительсто станции обезжелезивания, мы -- подрядчик, договорились с Заказчиком и прописали в договоре что он нам компенсирует фактическую стоимость материалов и расходы на аренду строительной техники(т.к. своей у нас нет), уже почти построили, закрыли три акта вып.работ, а Заказчик стал требовать пересчета процентовок и исключения из них фактических затрат на аренду стр.машин. Почитал РСН 8.01.105-2007 и не нашел точного ответа((( поэтому вопросы:
1. Можно ли включать в АВР фактические затраты на аренду техники, убрав их из стоимости механизмов, отдельной суммой до налогов(т.к. они намного превышают нормативные затраты)?
2. Если нельзя, то как можно использовать то что мы прописали в Договоре в нашу пользу?
Олег К
25 Октября 2012
Да, включать можно в составе прочих затрат.
Степашка31
25 Октября 2012
будьте добры тогда может скинете ссылочку на догумент, в котором будет отражена правомерность данного действия, а то не хочется ехать к заказчику с голыми руками) он то ссылается на какие-то письма РНТЦ, но письменно ничего не предоставляет...заранее спасибо...
Олег К
26 Октября 2012
Была тут похожая темка:
http://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah/kompensaciya_stoimosti_arendi_gruzovogo_avtomobilya_dlya_perevozki_materialov_podryadchika-t30350.3.html#msg258946
И вот еще:
http://proekt.by/rascheti_v_tekushih_cenah-b122.0/kompensaciya_zakazchikom_arendnoiy_plati_za_mehanizmi_po_obiektam_zhilya-t13620.0.html
Степашка31
26 Октября 2012
Но там вроде описывается только грузоподъемные механизмы...а что делать с остальными (самосвалы, миксеры, площадки по перебросу техники)?
Олег К
26 Октября 2012
Просто задавали конкретный вопрос по грузоподъемным. Вот и ответ был в письме конкретный. А какая разница в аренде автомобильного крана или самосвала? Вот и получается что в письме ключевое слово аренда. А подъемный это механизм или миксер-значения не имеет. Главное, что он арендуемый и заказчик затраты по аренде должен возместить, а затраты эти включаются в АВР в составе прочих затрат. И в договоре этот пункт тоже должен присутствовать, я обычно прописываю его так:
6.8. Заказчик ежемесячно оплачивает Подрядчику затраты, входящие в состав прочих, включаемые в акты сдачи-приемки выполненных работ:
6.8.1. затраты, связанные с арендой машин и механизмов, необходимых для производства работ, на основании документов, подтверждающих фактическую стоимость этих затрат;
На всех бюджетных и небюджетных объектах.
Степашка31
26 Октября 2012
а у нас в Договоре прописано:
3.6. Заказчик компенсирует Гепподрядчику:
- фактическую стоимость приобретенных материалов;
- фактические затраты на аренду машин и механизмов, подтвержденные копией отчетных документов. При этом из расчета формы С-2 исключается базовая стоимость арендуемых механизмов.
..я так понял что по сути это одно и тоже..?)
Так получается что правового документа нет, есть только письма на конкретные запросы? Но в случае разбирательства мы окажемся правы?
Олег К
26 Октября 2012
Вот было еще такое письмо:
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 марта 2008 г. № 04-2-02/644
О порядке компенсации затрат подрядчика, связанных с арендой
строительных машин и механизмов при строительстве объектов,
стоимость которых определена с применением
ресурсно-сметных норм в базисных ценах 1991 года
В связи с поступающими многочисленными обращениями организаций Минстройархитектуры разъясняет порядок компенсации затрат подрядчика, связанных с арендой строительных машин и механизмов при строительстве объектов, стоимость которых определена с применением ресурсно-сметных норм в базисных ценах 1991 г.
Стоимость аренды строительных машин и механизмов (оборудования) с экипажем включает стоимость услуг по управлению и техническому обслуживанию машин и механизмов и арендную плату.
Стоимость услуг по управлению и техническому обслуживанию машин и механизмов, зарегистрированная в установленном порядке, учитывается при расчете индексов изменения стоимости машино-часа эксплуатации машин и механизмов и индексов изменения стоимости машино-часа машин-представителей и компенсируется заказчиком при расчетах за выполненные работы путем применения их к сметной стоимости в ценах 1991 г.
Затраты, связанные с арендной платой за пользование строительными машинами и механизмами при строительстве объектов, компенсируются заказчиком (инвестором) в течение нормативного срока строительства объекта путем включения арендной платы в стоимость выполненных работ с отражением в актах приемки (формы С-2) по строке «прочие затраты», в т.ч. и по объектам строительства, стоимость которых определена по договорным (контрактным) ценам.
В случае превышения нормативных сроков выполнения подрядных работ по вине заказчика затраты, связанные с арендной платой за пользование строительными машинами и механизмами, компенсируются заказчиком. В случае превышения нормативных сроков выполнения подрядных работ по вине подрядчика затраты, связанные с арендной платой за пользование строительными машинами и механизмами, сверх нормативного срока не компенсируются.
По объектам строительства, на которые определена договорная (контрактная) цена и заключен договор (контракт) строительного подряда, арендная плата компенсируется заказчиком (инвестором) при расчетах за выполненные работы сверх договорной (контрактной) цены подрядных работ в пределах общей стоимости строительства объекта за счет резерва средств заказчика на непредвиденные работы и затраты.
По объектам строительства, на которые договорные (контрактные) цены не распространяются, компенсация затрат подрядчика, связанных с арендной платой за пользование строительными машинами и механизмами, осуществляется заказчиком (инвестором) при расчетах за выполненные работы за счет резерва средств заказчика на непредвиденные работы и затраты или экономии по другим статьям сводного сметного расчета, а при отсутствии резерва - за счет увеличения стоимости строительства в текущих ценах.
По объектам строительства, финансируемым за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, государственных целевых бюджетных фондов, государственных внебюджетных фондов, внешних государственных займов и кредитов банков Республики Беларусь под гарантии Правительства Республики Беларусь, арендная плата за пользование строительными машинами и механизмами (оборудованием) при строительстве объектов подлежит компенсации в размере, рассчитанном в соответствии с порядком, предусмотренным Положением о порядке определения размеров арендной платы при сдаче в аренду оборудования, транспортных средств, находящихся в республиканской собственности, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 04.08.2006 № 498, в пределах суммы амортизационных отчислений, рассчитанной с учетом планового фонда рабочего времени машин и механизмов, оборотных налогов и налога на добавленную стоимость, прибыли исходя из рентабельности до 15 процентов. При этом на полностью амортизированные машины и механизмы (оборудование) и с начисленной амортизацией 90 и более процентов арендная плата формируется и подлежит компенсации в размере не более нормативной амортизации, рассчитанной от восстановительной стоимости этих машин и механизмов линейным способом, с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет, уплачиваемых арендодателем согласно законодательству. Расчет арендной платы прилагается арендодателем к договору аренды.
По объектам строительства, финансируемым за счет иных источников, арендная плата за пользование строительными машинами и механизмами формируется в соответствии с действующим законодательством и компенсируется заказчиком (инвестором).
Стоимость строительства объектов, в т.ч. формирование цены заказчика и цены предложения подрядчика при строительстве объектов по договорным (контрактным) ценам, с момента выхода настоящего разъяснения осуществляется с учетом арендной платы за пользование строительными машинами и механизмами.
Первый заместитель Министра М.М.Абрамчук
Степашка31
26 Октября 2012
да, я это видел...но там 91г, а у нас -- 06...поэтому я посчитал что не смогу ссылаться на это письмо...
Олег К
26 Октября 2012
Чем дальше в лес, тем больше дров. Вот еще письмо было:
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь от 6 июля 2010 г. № 04-2-04/2189
Порядок определения стоимости строительства объектов, сметная документация на которые рассчитана в базисном уровне цен на 1 января 2006 г. (в том числе стоимость эксплуатации машин и механизмов) в текущем уровне цен установлен Методическими указаниями по определению стоимости строительства в текущем уровне цен, расчету и применению индексов цен в строительстве (РСН 8.01.105-2007), утвержденными приказом Минстройархитектуры от 29.12.2007 № 444 (с изменениями и дополнениями) (далее – Методические указания).
Согласно Методическим указаниям индексы изменения стоимости эксплуатации машин и механизмов рассчитываются с учетом амортизационных отчислений и применяются к базисным ценам (на 01.01.2006 г.) машино-часа машин и механизмов, в которых также учтены амортизационные отчисления.
Учитывая вышеизложенное, компенсация затрат подрядчика, связанных с арендой строительных машин и механизмов, дополнительно заказчиком не производится (за исключением аренды грузоподъемных механизмов).
В случае, если по обоснованным причинам по результатам мониторинга и с согласия заказчика для строительства объекта будет применена высокоэффективная (импортная) техника, то на стадии составления сметной документации необходимо производить корректировку стоимости эксплуатации машин и механизмов: из стоимости в ресурсно-сметных нормах исключить учтенный механизм отечественного производства и добавить стоимость эксплуатации механизма импортного производства.
При этом количество машино-часов работы машин и механизмов импортного производства следует принимать по количеству машино-часов работы отечественных аналогов, учтенных в ресурсно-сметных нормах, с корректировкой с учетом технических характеристик применяемых механизмов.
Базисную стоимость машино-часа следует определять как отношение текущей стоимости (прямые затраты) импортной техники к индексу изменения стоимости аналогичных машин-представителей в ценах 1991 года или к индексу изменения стоимости эксплуатации машин и механизмов в ценах на 01.01.2006 г.
В акты сдачи-приемки выполненных работ в указанном случае стоимость импортной техники следует включать по текущей стоимости (прямые затраты), сформированной в соответствии с Инструкцией о порядке формирования и применения цен и тарифов, утвержденной постановлением Минэкономики от 10.09.2008 № 183 (с изменениями и дополнениями), и согласованной с основными потребителями. Дополнительного согласования цен (тарифов) в соответствии с действующими нормативными документами не требуется.
Первый заместитель Министра, М.М. Абрамчук
И еще:
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь от 11 июня 2010 г. № 04-2-04/1934
Порядок возмещения заказчиком затрат подрядчика, связанных с арендной платой (амортизационными отчислениями) за пользование строительными машинами и механизмами, в том числе кранами грузоподъемными, определен письмами Минстройархитектуры от 12.03.2008 № 04-2-02/644 (для объектов строительства, стоимость которых определена в базисных ценах на 01.01.1991 года) и от 18.12.2009 № 04-2-40/4405 (для объектов строительства, стоимость которых определена в базисных ценах на 01.01.2006 года). Порядок взаиморасчетов между структурными подразделениями одного юридического лица определяется им самостоятельно.
УМСР, являясь структурным подразделением ОАО «Гроднопромстрой», должен производить расчет арендной платы только в случае заключения договора аренды машин (механизмов) со сторонними организациями. При представлении УМСР машин и механизмов структурным подразделениям ОАО «Гроднопромстрой» заказчик возмещает подрядчику (структурному подразделению) амортизационные отчисления по строительным машинам и механизмам, применяемым на объектах строительства, стоимость которых определена в базисных ценах на 01.01.1991 и в базисных ценах на 01.01.2006 – амортизационные отчисления только по кранам грузоподъемным. Амортизационные отчисления возмещаются заказчиком по строительным машинам и механизмам с износом до 100%.
На амортизационные отчисления, учтенные в актах сдачи-приемки выполненных работ (формы С-2) в составе прочих затрат, начисляются налоги и отчисления в соответствии с действующим налоговым законодательством.
Настоящее разъяснение касается компенсации арендной платы (амортизационных отчислений) за пользование строительными машинами и механизмами, применяемыми на объектах строительства, финансируемых за счет бюджетных и приравненных к ним средств.
По объектам строительства, финансируемым за счет иных источников, арендная плата за пользование строительными машинами и механизмами или амортизационные отчисления возмещаются заказчиком (инвестором) на условиях заключенного договора строительного подряда.
Заместитель Министра, А.И. Ничкасов
Степашка31
26 Октября 2012
получается что в письме от 06.07.2010 компенсация затрат подрядчика заказчиком не производится (за исключением аренды грузоподъемных механизмов)
а в письме от 11.06.2010 --
говорится что можно..??
немного не понятно...(исходя из содержимого этих писем я могу просто включить выставленную нам сумму арендной платы в АВР..??
Олег К
26 Октября 2012
Да, много чего непонятно, и не только в этом вопросе. Но есть пункт вашего договора 3.6. А договор-это основной правовой документ. И в АВР аренду вы включаете на основании этого пункта.
Степашка31
26 Октября 2012
Т.е. я так понимаю что если бюджет не оплатит наши расходы, то это должен сделать Заказчик со своего кошелька?)
Andrey_Nev
26 Октября 2012
711
7 466
Степашка31 это всего лишь письма. Руководствуйтесь договором.
тут ещё гляньте
Олег К
26 Октября 2012
711
7 466
Если заказчик нормальный, то вопросов по компенсации затрат не возникает, к примеру за счет непредвиденных.
Степашка31
26 Октября 2012
711
7 466
кстати на счет непредвиденных -- в смете не указан процент непредвиденных в процентах(только сумма в базисных ценах), в смете до экспертизы указано 4,5%... сколько процентов приходится на подрядчика(на нас)? в договоре у нас прописано -- 1,5%, зам по строительству нам рекомендовал все вылезающие допработы оформлять за счет непредвиденных...как это сделать? увеличить процент в АВР??? но тогда это будет противоречить Договору...
Andrey_Nev
26 Октября 2012
711
7 466
нет))) в АВР остается 1,5%-это Ваше. Имеется ввиду, что доп.работы будут проводиться за счет непредв.Заказчика.)
Степашка31
26 Октября 2012
711
7 466
а...понятно...)
а если сумма непредвиденных в итоге не покроет сумму аренды???
Олег К
26 Октября 2012
711
7 466
Сбросил вам на почту инструкцию, по непредвиденным выделил.
Олег К
26 Октября 2012
711
7 466
Вы же не космический корабль арендуете! ))
Andrey_Nev
26 Октября 2012
711
7 466
главное вписаться в общую сумму по ССР, иначе корректировка.
Степашка31
26 Октября 2012
711
7 466
сумму в базисных ценах или текущих?
Andrey_Nev
26 Октября 2012
711
7 466
базисных
Степашка31
26 Октября 2012
711
7 466
так если я буду включать в АВР аренду, то она будет видна только в текущих ценах...как я тогда узнаю -- не привысил ли я базис ССР...?
Олег К
26 Октября 2012
711
7 466
Это вопрос Заказчика. А у вас есть сумма договора (в текущих). Вот эта цифра для вас главный ориентир.
Степашка31
26 Октября 2012
711
7 466
сумму договора мы уже дважды увеличили допсоглашениями...
Степашка31
26 Октября 2012
711
7 466
спасибо за ответы...) +1...
Andrey_Nev
26 Октября 2012
711
7 466
не видно +1
Степашка31
26 Октября 2012
711
7 466
сори))) теперь видно)))
Ирина060403
02 Ноября 2012
84
, инженер по сметной работе,
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, такой вопрос: у нашей организации есть свой экскаватор, в АВР мы хотим включать ЭММ по экскаватору по фактически отработанному времени и по фактической ст-ти машино-часа. Как правильно это прописать в договоре и какими документами подтверждать ст-ть маш-часа (объект небюджет). Спасибо
vad25
02 Ноября 2012
392
5 657
, инженер+,
калькуляцией
Genia
13 Августа 2013
44
, cтаж: 15 лет
Подскажите, если мы арендуем технику у арендодателя, который не платит НДС, в АВР, при включении стоимости аренды в прочие, НДС должно накручиваться или нет?
Олег К
13 Августа 2013
44
Если объект не освобожден от НДС, то только в этом случае, он накрутится на все в конце акта. При льготировании объекта по НДС, отдельно не накручивается.
Croatoan
13 Августа 2013
122
941
, Генподрядчик, ПТО,
Тут имеется ввиду такой случай. Арендодатель предоставляет технику за 40 млн в месяц, он ИП, не платит НДС. Объект не имеет льготы по НДС. Так вот учитывая то, что в конце на прочие накрутится НДС, в прочих должна сидеть сумма в 40 млн или 40/1,2 ?
По идее перевыставить заказчику больше, чем заплатили нельзя, а значит вариант 2...
Олег К
13 Августа 2013
122
941
Нет, вариант 1. Так как неплательщик НДС не может его выделить в документах, с материалами от неплательщика такая же ситуация.
Genia
13 Августа 2013
44
, cтаж: 15 лет
Т.е. никаких исключений 20% из актов быть не может? Объект не жилье. Сумма должна быть как в акте арендодателя+20%?
Andrey_Nev
13 Августа 2013
711
7 466
входной НДС включен в стоимость аренды, его не нужно выделять , т.е. работаем по вар1
Croatoan
14 Августа 2013
122
941
Ух, чую пора мне кое-что править
Croatoan
14 Августа 2013
122
941
Меня что-то совсем переклинило с этим НДСом.
Ситуация. Объект - не жилье, льготы нет. Арендодатель предоставляет акт с НДС. Допустим без НДС это 18 миллионов, с НДС это 21,6. Какая цифра должна быть в прочих? 21,6? Тогда второй раз получается заплатится НДС...
14 Августа 2013
2787
14 993
раслабтесь...
если не жилье, то в прочие 18 (вне зависимости есть ндс у арендодателя)
если жилье, то в прочие ставится сумма с ндс
Croatoan
14 Августа 2013
122
941
Расслабился, позвонил бухгалтеру знакомому (а то наш главбух в отпуске). Суть в том, что когда бухгалтера платят НДС, они его платят меньше на сумму по этим актам. А то я уже думал щя надо будет править процентовки аж с ноября месяца.... >.<
Но все равно спасибо
Нютка
14 Ноября 2013
122
941
что-то читала-читала эту тему и запуталась еще больше, мне наш бухгалтер сказала, что если арендодатель техники неплательщик НДС, то в АВР в состав прочих мне надо включать стоимость этой аренды/1,2, т.е. убрать оттуда НДС, а потом в конце он накрутится (объект не льготирован) и получится та же сумма, которую мы и оплатили, так как все таки правильно?
Croatoan
14 Ноября 2013
122
941
Всё так, как вы и написали. В процентовку включаете цифру по акту без НДС, в расчете в конце НДС накрутится. А когда бухгалтерия будет оплачивать НДС по процентовке, она заплатит меньше на эту цифру.
Нютка
14 Ноября 2013
122
941
ага, ну вроде, все логично, спасибо)
Genia
14 Ноября 2013
44
, cтаж: 15 лет
Написали данный вопрос в налоговую и в МАиС. Пришел ответ, нужно в прочие ставить сумму, которая в акте на аренду и сверху накручивать НДС. Ваша бухгалтерия все равно должна заплатить НДС от этой суммы, даже если заказчик вам не пропустит, т.к. вы являетесь плательщиком НДС и все ваши работы должны облагаться НДСом. И если вы занизите на 20%, то вы занизите не НДС, а именно стоимость аренды и ни в коем случае ваша бухгалтерия не может отплачивать НДС меньше на эту сумму.
Нютка
14 Ноября 2013
44
а может у вас есть письма эти в эл.виде, чтоб носом ткнуть бухгалтерию?)
Genia
14 Ноября 2013
44
, cтаж: 15 лет
из МАиС был аналогичный ответ
Ответ из Налоговой о НДС.PDF
(563.12 Кб - загружено 156 раз.)
Нютка
14 Ноября 2013
44
спасибо!
Genia
14 Ноября 2013
44
, cтаж: 15 лет
Цитата Нютка:
спасибо!
Сами месяц друг с другом спорили. Пока ответ не пришел. Хотя аудиторы давно об этом говорили
Нютка
14 Ноября 2013
44
да уж, я своему бухгалтеру сказала, так она что-то окончательно растерялась))
relz
15 Января 2014
44
Цитата vad25:
калькуляцией
если стоимость аренды строит. техники идет в затраты как прочее,то стоимость услуги по управлению этой техникой куда отнести если они превышают з/п маш в АВР?
...и есть ли ограничения для расчета калькуляций по услуге управления техникой для частных организаций при стро-ве бюджетных объектов?
uni555
21 Декабря 2015
34
Здравствуйте. Вопрос немного не по теме... Заказчик потребовал расчет арендной платы опалубки, обоснование принятой арендной величины за 1м2. Сталкивался ли кто-нибудь с такой ситуацией? Организации отказываются что либо предоставлять
katerina5955
23 Мая 2018
35
, Республика Беларусь, Ведущий инженер, cтаж: 45 лет
Добрый день. Организация работает по УСН. Как правильно отобразить в смете, составленной в НРР 2017 года компенсацию НДС машин и механизмов? Если можно, ссылку на официальный документ.
23 Мая 2018
2787
14 993
применить методику с льготой по ндс
katerina5955
24 Мая 2018
35
Не могу найти их в общем доступе. Если они у Вас есть, поделитесь пожалуйста.
katerina5955@mail.ru
24 Мая 2018
2787
14 993
что "их", не понимаю...
gk375
11 Июля 2018
Здравствкйте, можете поделиться примером оформления С-2 и расчетом текущих цен (аренда механизмов) или выслать на почту
pto@zkk.trest1.by
Elena63
07 Декабря 2018
52
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Объект не бюджет. В договоре прописано, что цена договора может меняться в связи с изменением стоимости ЭМиМ и " B случае превышения фактической стоимости работы автотранспорта, машин и механизмов по сравнению со сметной, Заказчик компенсирует разницу между фактич. и сметной стоимостью с предоставлением подтверждающих документов по форме С-2а". Как это оформляется? Может у кого то есть образец. Может ли подрядчик включать в эту разницу не только стоимость работы машиносмены, но и большее количество работы этих механизмов по сравнению с нормами сметы ( например в смете 5 маш/час, а он берёт 10 маш/смен и ещё ставит свою цену). Ну и ещё он в расчете разницы цены вместо кранов башенных 10т, кранов на автом.ходу 10т и автопогрузчиков 5т берёт кран КС 45717А-1 с работой в выходные дни. Правомерно ли это? Где почитать?
Elena63
07 Декабря 2018
52
правомерно ли включать разницу фактической и сметной стоимости этих механизмов в прочие затраты отдельной строкой как компенсация, в которой сидит кроме большей цены маш/часа ещё и большее количество часов работы, чем в нормах сметы?
vad25
10 Декабря 2018
392
5 657
, инженер+,
стоимости
стоимости
исходя из формулировки, я бы сказал что количество править низя. но тк не бюджет - нужно разговаривать с заком. может и прокатит
