 Расчеты в текущих ценах / Леса инвентарные  (Прочитано 160 раз)
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Апреля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 312 ,  строительная, инженер, Belarus
Надо ли нам расценивать по индексу леса инвентарные, если работы выполнялись хоз.способом и леса дали нам в безвозмездное пользование?
larisa_kadysheva ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Апреля 2012
Пример: мапид строит хо-способом жилой дом для своих работников, при этом несколько квартир оплачивают долщики.
Стоимость строительства важна для расчетов с дольщиками, ее надо сформировать по всем нормам, как обычно: базисную цену деталей лесов проиндексировать.
Безвозмездное пользование возможно, оформляется договором.
У нас в безвозмездном (служебном) пользовании автомобиль, принадлежащий работнику. Мы за счет фмрмы его заправляем, смазываем, устраняем мелкие поломки. Мне кажется, детали лесов аналогично бензину этого автомобиля. (расход бензина по норме заказчик объекта, расположенного в другом городе, компенсирует в прочих затратах).
Если мы расценим леса по индексу, кому мы деньги отдадим, ведь мы с частным лицом(своим работником) заключили договор безвозмездного пользования? Мы делаем ремонт своего здания.
Новичок2010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Апреля 2012
Люди, подскажите, пож-та, как правильно!
 plotco   12 Сентября 2012
Скажите пожалуйста. Как включить в АВР инвентарные леса, если на балансе организации их нет, а есть вышека тура
 Олег К   12 Сентября 2012
Амортизация на туру тоже начисляется. так что если в смете леса есть, забирайте их смело. В АВР включайте как обычно, в 2012 - цена из респ. базы, в 2006 - по индексу укрупненных групп.
Подскажите как правильно это оформить (база 2006г). Стальные детали по индексу а щиты и деревянные детали как?
Если по бухгалтерии они у вас не числятся, то обнуляйте.
larisa_kadysheva ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Сентября 2012
если определяете стоимость по нормам (РСН  либо НРР), то и пользуйтесь нормами. А не фактом. Да, норма от факта отличается.
Но если в стоимость работ затраты, связанные с лесами, включили по норме, а по факту их вовсе нету, значит нету этих затрат, и оплата их из формы 2 обнуляется. Вышка это не леса, гипс это не шпатлевка, шурупы не гвозди.
А если контрактная цена, то при изменении подрядчиком способа выполнения работ (не леса, а вышка) она не корректируется.
Вышка-тура это практически те же леса, только современные. Затраты на ее установку, перемещение, разборку, сборку были следовательно из С-2 исключать ничего не следует.
 plotco   11 Ноября 2013
Подскажите пожалуйста, может вопрос и не в эту тему? Мы занимаемся антикоррозионными работами. Расценки в основном по 13 сборнику. Устройство подмостей до 4 м входит в расценку или отдельно берется? Где это почитать?
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Ноября 2013
Репутация: 34  [+] , сообщений: 367 ,  Начальник ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
В техчасти сборника
 Natallia987   11 Ноября 2013
В технической части к сборнику 13, п.1.2 указано,что не учтены расходы на  устройство и разборку лесов на высоту более 4м. Как я понимаю на высоту до 4м расходы учтены
Я тоже так понимаю. Но если мы красим конструкции на высоте 12м. В сметной документации учтено устройство подмостей (Е13-57-2), а не инвентарных лесов. Где почитать, что на высоту свыше 4 м нужно устанавливать леса?
Тех часть сб.13
1.2 В нормах и расценках настоящего Сборника не учтены затраты на:
- устройство и разборку лесов высотой более 4 м, которые определяются по нормам и расценкам Сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков»;
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Января 2014
Скажите,пожалуйста,нам нужно процентовать леса строительные,но на приходе толкь вышка-тура.Что можно сделать с материалом по расценке на леса? На приходе есть бруски,щиты настила и т.д.
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Января 2014
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Процентуйте по расценке лесов с ценами на ресурсы по республиканской базе, а по бухгалтерии делайте справку о амортизации того что у вас числиться на основных средствах.
 plotco   17 Июня 2014
А какой максимальной высоты можно устанавливать леса? Где это прописано? Могут быть леса высотой 45м?
 Олег К   17 Июня 2014
Тут было: https://proekt.by/smeti_rascheti_v_bazisnih_cenah-b56.0/inventarnie_lesa_ili_lyulki-t27187.0.html
 plotco   17 Июня 2014
Олег К спасибо за оперативность
Vika XXX ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Ноября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 18 ,  Belarus
добрый день, подскажите пожалуйста, как поступить. Ситуация: не бюджет, делаем доп. работы по НРР2012, вешаем извещатели на высоте 8м, к расценке ц10-668-2 применяем высотный к=1,1( по тех. части п.8.1.3), так же хотим взять леса по Е8, на основании пункта 8.1.2 В), проектная организация не желает их включать хотя реально они использовались, ни каких подъемных механизмов не используем. Вопрос, как правильно отразить данную ситацию в смете на доп. работы? правильно ли применять и коэф. на высоту и леса? спасибо!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Ноября 2014
все верно, так и надо
коэф. на высоту это одно (трудность работы на высоте)
а установка лесов  - это работа по их установке, а не работа с них
а заказчик не против лесов?
пусть на допакте напишет, что за счет непредвиденных без пересчета сср, это должно удовлетворить проектировщика
Спасибо, Вам огроменное! Буду штурмовать)!
 plotco   19 Ноября 2014
Скажите, по 13 сборнику расценка 13-56-1 "Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов" ед. измерения 100м2 какой проекции вертикальной или горизонтальной. В тех части ничего не нашла
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Ноября 2014
если чисто логически, то вертикальная, т.к. высотой до 20м и выше
Спасибо, Светлая
 benQ   09 Декабря 2014
подскажите,пожалуйста,как посчитать стоимость лесов в текущих ценах? программа выдает цену,а откуда она взята.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Декабря 2014
есть индексы на стальные детали лесов
если нрр, то есть цена мониторинга
есть темы про леса, там все ответы
поиск рулит...
Katja88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Июня 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Инженер ПТО, Belarus
подскажите пожалуйста индекс на стальные детали лесов за июль 2013г, Минск,без Ндс....или сборничком поделитесь за этот месяц...как раз его найти не могу(((
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Июня 2015
19495.061 - база 2001
4,9600 - база 2006
огромное спасибо!
 pavel.pto   09 Декабря 2015
Здравствуйте. В 9 сборнике , в тех части указано что работы по сборке и разборке подмостей учтены в расценках, и изза этого генподрядчик отказывает о включении этих работ, на монтаж металлоконструкций, монтаж у нас(субподрячиков) идет на высоте до 13 метров, и в некоторых других сборниках отдельно указано что подмости ставятся на высоту до 3-4 метров, а далее строительные леса, и беруться отдельно,  а тут не указано, так получается они учтены в расценках, или же на такой высоте (13 м) все же допустимо дополнительно включение работ на установку строительных лесов?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Декабря 2015
там же есть градации...1.21 В нормативах Таблиц 9-37 − 9-38 учтены расходы по монтажу подвесных потолков на высоте до 4 метров. При выполнении этих же работ на высоте более 4 м следует дополнительно учитывать расходы по устройству внутренних лесов.
у вас какая расценка?
е9-43-1
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Декабря 2015
Цитата pavel.pto:
е9-43-1
наверное все же леса вам не взять...
1.5 Нормативы на выполнение работ по монтажу металлоконструкций учитывают расходы на:
- устройство и разборку подмостей, настилов, лестниц, люлек или других приспособлений, предусмотренных проектами производства работ и правилами по технике безопасности;
- подъѐм, установку и совместную выверку конструкций;
 koshka.olga.7777   18 Июля 2016
Здравствуйте! Всегда процентовала леса по расценке Е8-35-2 (при работе на фасаде). Всегда брала площадь лесов по площади фасада, но сейчас возник вопрос в правильности... Подскажите пожалуйста как правильно расчитать площадь лесов. Тех. часть читала, где ясно написано, что определяется по площади  вертикальной проекции. Спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Июля 2016
а какой другой вариант??
работы по фасаду - это сборники Е15 и Е26, там частично учтено расценками установка лесов
также указано, что при отделке поверхности фасадов использование ранее установленных лесов или устройство их вновь определяется на основании проектных данных..
как исключать из площади фасада якобы включенные в расценки леса - разъяснений не видела
видела как проектировщики снимали пояс периметр фасада*4м (типа выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц), но считаю, что так не верно, они-то ставятся с земли до нужной высоты, и затраты там не малые на установку лесов, чтобы их дарить
как-то так
 Alyena   04 Августа 2016
Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации: наша организация установила леса, организация заказчика пользуется ими. Можем ли мы потребовать составление договора аренды на пользование этих лесов?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Августа 2016
конечно...
конечно...
а как нам это грамотно сделать, с учетом того, что заказчик очень не хочет составлять этот договор?
Наша организация выполняет строительные работы по очистке стен и потолков от известковой красок с последующей их окраской с лесов. После установки нами лесов, заказчик собственными силами осуществляет ремонтные работы с наших лесов. При этом заказчик урезает фактические объемы по установки этих лесов. Каким образом мы можем возместить зар.плату наших рабочих по установке этих лесов?(Разрешение на осуществление работ с наших лесов мы не давали).
даже не знаю.. если он не хочет вряд ли тогда удасться
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Ноября 2017
подскажите при ремонте фасада здания использовались леса, е8-35-2 объем я правильно посчитала ,если утепляли 45 м2,то и леса тоже 45м2?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Ноября 2017
при ремонте сборник Е69, там леса
не думаю, что правильно, нужда вертикальная проекция на фасад
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Ноября 2017
да, взяли что было из ремонта,ост е26, а по площади лесов, вертик проекция-это ж и есть высота на ширину, т.е.что и площадь ремонта?или нет?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Ноября 2017
они высотой по 2 м, поэтому важны размеры, лесов может быть меньше, типа 44 м2
не понимаю, что мне нужно узнать у прораба? размеры лесов? если к примеру ремонт фасада -высота 9 длина 5м-45м2, леса к примеру высота 2м ширина 1,5м. сколько тогда мне нужно по расценке лесов взять?
8*5=40
8*5=40
а 8 это откуда получилось?
Цитата SN AAK:
8*5=40
леса по 2 м, т.е. на высоте 8м рабочие смогут выполнить работы до высоты 9м, вроде разъяснила))
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Октября 2018
Репутация: 14  [+] , сообщений: 576 ,  Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 19 лет Belarus
В таблицах 69-20, 69-21, 69-22 расход материалов на устройство лесов дан с учетом их оборачиваемости.
поясните, пожалуйста, большая сумма на оплату лесов идет...
в отчет по материалам идут щиты настила и стальные детали лесов...
В сборнике расшифровка "В таблицах 69-20, 69-21, 69-22 расход материалов на устройство лесов дан с учетом их оборачиваемости" , что это значит? заказчик оплачивает и забирает себе леса? или после выполнения работы эта сумма как то возвращается?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Октября 2018
нет, зак ничего не забирает, оплачивает полностью, особенно если данная сумма вошла в расчет нкц
yarosh-87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Октября 2018
Репутация: 5  [+] , сообщений: 183 ,  инженер-сметчик, cтаж: 16 лет
Доброго времени суток! Помогите разобраться! Наша организация выполняет теплоизоляционные и штукатурные работы фасада с лесов. Леса берем по расценке Е69-20-2. Заказчик требует убрать из общей квадратуры лесов 1,3 м по всему фасаду, т.к. на этой высоте предусмотрено работать с подмостей. Но леса же не висят в воздухе? Как-то это можно документально доказать?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Октября 2018
пусть читает т/ч
2 Правила определения объемов работ
2.1 Объём работ по установке и разборке наружных инвентарных лесов определяется по площади вертикальной проекции их на фасад здания, внутренних - по горизонтальной проекции
на основание
есть технические части и мет. указания, зак должен ими руководствоваться, а не придумывать свои...
расценки носят усредненный характер, по логике зака 1,3м можно и без подмостей выполнить, с земли, так может и расценку на окраску пересмотреть??
elenam_83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Февраля 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 31 ,  Belarus
Добрый день. Заказчик предоставляет для выполнения работ по текущему ремонту вышку и просит включить эти затраты в смету, чтобы потом эту сумму не доплатить. Как это можно сформировать?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Февраля 2024
Такое себе предложение... Если только как механизм отдельной строкой. Проще взаимозачётом было бы и правильнее. Много подводных камней, если бюджет...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Февраля 2024
Так это же выйдет то-на-то...
может просто примечанием указать, что вышка предоставляется заказчиком, таки тариф не нужен, не договор аренды и т.д.
🇺🇸🏡На стройке ИЖД предположительно в США.
На видео: строительство ИЖД деревянного каркасника с бассейном и мини стадионом под ключ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1947, всего 41969(+8) пользователей |
