/ диспетчеризация лифтов
Елена В.
26 Ноября 2009
403
, инженер проектного отдела,
Если в административном здании предусматривается лифт и машинное помещение на кровле, то необходимо ли делать его диспетчеризацию и на каком основании ее делать???
Anatoliy57
26 Ноября 2009
403
ПУБЭЛ - правила
устройства и безопасной эксплуатации лифтов
(утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 16 мая 2003 г. N 31)
XIII. Диспетчерский контроль за работой лифта
13.1. Необходимость оборудования лифтов диспетчерским контролем определяется эксплуатирующей организацией.
Елена В.
26 Ноября 2009
403
а кто является эксп. организацией???заказчик?беллифт?
Кто выдает Ту и нужно ли их выдавать вообще???
Anatoliy57
26 Ноября 2009
403
Исходя из этого пункта, если заказчик вводит в штатное расписание диспетчера, то в ТЗ на проект должно быть указано о диспетчерском контроле, это и будет основанием.
rover
26 Ноября 2009
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Т.У выдает "Беллифт" или "Лифтсервис"в зависимости от района. Они могут выдать и нулевые тех. условия. Но это для наружных сетей по диспетчеризации лифтов.
Anatoliy57
26 Ноября 2009
42
1 327
Там же
XII. Эксплуатация лифта
12.1. Эксплуатирующая организация (Владелец лифта*(7)) обеспечивает содержание лифта в исправном состоянии и его безопасную эксплуатацию путем организации надлежащего обслуживания и ремонта.
Anatoliy57
26 Ноября 2009
42
1 327
Но как проходит граница разделения в каждом городе по разному. (бизнес)) поэтому нужно узнать в вашем "Беллифт"
Елена В.
26 Ноября 2009
403
Т.е. как я поняла если заказчик не указал о в ТЗ о диспетчерском контроле, то с проектировщика спроса НЕТ?
rover
26 Ноября 2009
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Заказчик может не знать вообще о существовании такого раздела-диспетчеризация лифтов. Лучше уточнить у него - нужен ли раздел и получить Т.У.
Елена В.
26 Ноября 2009
403
что значит нулевые?
Energet79
26 Ноября 2009
138
, инженер по телекоммуникациям,
Нулевые это помоему со ссылкой на ПУБЭЛ главу 42, т.к. это администативное здание и в жилищный фонд не входит.
rover
26 Ноября 2009
42
1 327
, ГИП, инженер.,
Это значит, что подключение к действующей сети диспетчеризации лифтов не предусматривается (Имеются в виду наружные сети).
Да и любые другие Т.У., в которых просто общие фразы, например: выполнить проект в соответствии с требованиями норм таких -то ...
Anatoliy57
26 Ноября 2009
42
1 327
Уважаемая Елена В. Если у вас нет указаний ТЗ на этот вид работ , но вы как бы предусматриваете такое решение, то нужно согласовать этот вопрос с заказчиком и с той организацией которая по договору будет обслуживать этот лифт. Вот тогда и будет ТЗ с указаным пунктом вида работ.
Елена В.
26 Ноября 2009
403
Ситуация немного другая: лифт есть, а диспетчеризация не учтена и соответственно в расценках тоже на данный вид работ...(((
Anatoliy57
26 Ноября 2009
403
Тем более. Пусть катаются бесплатно и загорают бесплатно. А нет, так ТЗ на основании которого вы выполните такое задание.
EvilHarm
01 Декабря 2009
403
Во понаписали
1) п. 460 ПУБЭЛ ----- Необходимость оборудования лифтов диспетчерским контролем (связью) определяется
эксплуатирующей
организацией.
2)
Эксплуатирующая
организация - организация, осуществляющая мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации лифтов......... (в 99% это заказчик или организация на баллансе которой находится здание и лифты).
3) Беллифт и Лифтсервис --- это
обслуживающая
организация (не путать с эксплуатирующей)!!!!!
4) Но!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Связь пассажира в кабине лифта и обслуживающим персоналом --- диспетчер (лифтёр)
обязана
быть!!! Какая она будет --- смотри пункт №1.
Таким образом есть только два выхода из этой ситуации:
1. Доработать проект (вариантов много как это организовать):
а) получить тех. условия на диспетчеризацию у Беллифта или Лифтсервиса
б) выполнить проектные работы
в) по договору со специализированной (лицензия требуется) организацией выполнить диспетчеризацию в соответствии с техю условиями, проектом и документацией завода изготовителя данного оборудования.
2. Организовать обычную звонковую связь. Т.е. при нажатии в кабине на пимпочку идёт сигнал к лифтёру, нажодящемуся неподалёку. Но в этом случае придётся держать лифтёра постоянно на всё время работы лифта (круглосуточно или как там у вас).
Lift
31 Января 2011
32
, Гомельлифт, Заместитель директора,
Не обязательно в "Беллифт", можно и в "Гомельлифт".
Anatoli
13 Февраля 2012
32
Доброго времени суток.
Мне дали выполнить диспетчеризацию 19-этажного здания с диспетчеризацией я не сталкивался раньше может подскажите с чего начинать у меня стадия А или схемку какую сбросите. Заранее благодарю.
krivkoili4@mail.ru
ivanych85
21 Июля 2016
, инженер-конструктор,
Доброго времени суток. Есть вопрос по диспетчеризации лифтового оборудования в общественном здании. В ТУ Лифтсервиса прописано, что подключение к действующей сети диспетчеризации не предусматривается, но необходимо построить локальную сеть контроля за работой лифта на оборудовании, совместимом с лифтом и имеющим разрешение Госпромнадзора МЧС РБ. Как вариант, можно использовать СКИО, но для одного лифта дороговато будет. Слышал, что можно построить данную сеть на диспетчерских пультах Диалог, к примеру Диалог-10/3. Может у кого есть пример проекта на данном оборудовании, поделитесь пожалуйста. И имеет ли оно разрешение ГПН МЧС РБ? Или может кто-то выполнял на каком-то аналогичном оборудовании. Заранее благодарен.
Сети связи (в разделе 1161 тем)
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
