Вакансии на Proekt.by:
Сметы:
Вакансия аттестованного сметчика, ЧУП "Строймедсервис" , ЗП$400-600
ВК,ХС:
Вакансия аттестованного мастера/прораба по ВК и холодоснабжению, 200$
КР, КЖ, КМ, КМД, АС:
Вакансия конструктора в ГК "А100Девелопмент", г.Минск
ОВ,ТС,ГП,ВК,НВК:
Вакансия главспеца для подтверждения аттестации
ТХ:
Вакансия ООО "Фармтехнология", г.Минск
ТС:
Вакансия в ООО "Архитектурная студия "Фонарь", г.Бобруйск
ВК, КР, ООС, Обследование:
Вакансии ООО "Проектгрупп", г.Гомель
ОС, ПС, СО, СВН, СКД, ПТ, ДУ:
Вакансия ГИП ЗАО "Техноцентр плюс", г.Минск
ЭМ:
Вакансия гл.спеца электрика Частное предприятие "АИРЭКС", г.Брест
cellpadding="2" cellspacing="0" >
/ Мониторинг параметров центра обработки данных от EATON.
(Прочитано 167 раз)
Компания EATON, мировой лидер в производстве электротехнического оборудования, представляет новый продукт для мониторинга параметров центра обработки данных – ПО Intelligent Power Manager Infrastructure.
Вместе с контроллером Eaton Intelligent Power Controller(IPC) новое программное обеспечение Intelligent Power Manager Infrastructure(IPMI) позволяет получить лёгкий доступ к мониторингу инфраструктуры центров обработки данных(ЦОД). IPMI позволяет производить контроль и мониторинг мощности, показателей окружающей среды и физической ёмкости как на уровне отдельных телекоммуникационных стоек так и на уровне целого ЦОД. Благодаря гибкости программного обеспечения для мониторинга центров обработки данных 42ITy™ Open Source IPMI значительно упрощает многоуровневую архитектуру программного обеспечения ЦОД.
Интуитивный и понятный интерфейс.
Простые для понимания ограничения физической инфраструктуры в контексте IT инфраструктуры.
Упрощённое управление ёмкостью.
Интуитивное и понятное отображение доступной ёмкости физической инфраструктуры. Параметры свободного и занятого пространства, мощности и окружающей среды дают важную информацию для обеспечения непрерывности работы и увеличения срока службы IT устройств.
Мониторинг в режиме реального времени и графическое отображение трендов.
Мониторинг устройств в режиме реального времени обеспечивает моментальное отображение состояния и ограничений физической инфраструктуры.
Визуализация трендов.
Ключевую информацию о мощности и окружающей среде удобно хранить и преобразовывать в простые для понимания и использования графики и индикаторы трендов. Это означает, что вы можете лучше понимать как возможности вашего ЦОД изменяются с течением времени.
Балансировка нагрузки.
Это решение позволяет автоматически отслеживать подачу мощности от ИБП через модули распределения мощностив стойке, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на каждой фазе.
Intelligent Power Manager Infrastructure совместно с Intelligent Power Controller позволяют отобразить на панели оператора такие параметры как:
• Полное потребление постоянного тока;
• Температура в ЦОД;
• Влажность в ЦОД;
• Ключевая информация о доступной мощности;
• Графики трендов всех ключевых параметров;
• Сводка предупреждений.
Обзор цепей питания ЦОД.
Мониторинг отдельных цепей питания ЦОД позволяет освоить потребляемую мощность и прогнозировать тренд потребления мощности в будещем.
• Упрощает цепи питания;
• Обзор ИБП включая параметры отдельных фаз;
• Суммарная мощность IT стойки;
• Суммарная критическоя мощность;
• История тренда мощности;
Понимание мощности каждой секции и количества свободного места в ITстойке возможно в режиме мониторинга на уровне отдельной стойки.
• Доступное место(выходное и U-пространство);
• Установленные устройства;
• Суммарная мощность стойки;
• Мощность отдельноко блока распределения ePDU;
• Баланс питающей мощности;
• Выходная идентификация устройства;
Мониторинг окружающей среды.
Для обеспечения безопасности и своевременного реагирования IPC имеет разъёмы для подключения датчиков окружающей среды. Сигналы считываются контроллером с датчиков и передаются на панель оператора. IPMI поддерживает датчики температуры, влажности, датчики открытия/закрытия дверей, датчики утечки воды, датчики вибраций, дыма и движения.
Более подробную информацию о продукте можно получить на
сайте
или связавшись с представителями компании EATON.
Компания EATON является мировым лидером в области распределения электроэнергии и защиты электросетей, обеспечения резервного электропитания, автоматизации и контроля, осветительного оборудования и безопасности, конструктивных решений и коммутационных устройств, решений для неблагоприятных и опасных условий эксплуатации, а также инжиниринговых услуг. Eaton обладает широкими возможностями по всему миру для решения наиболее критичных задач, связанных с управлением электроэнергией.
www.EatonElectric.by
Новости и статьи компании:
Вебинар: Модульное оборудование EATON - 14 апреля.
Модули распределения нагрузки ePDU для подключения IT устройств.
КЗ - параллельная дуга. Второе испытание датчика искрения AFDD+ от EATON.
Суперконденсаторы в ИБП - новое решение от EATON.
Максимальная надёжность для цепей 24В постоянного тока.
Видео: Тестирование работы противопожарного датчика искрения.
Ограничители перенапряжения EATON.
Защита фотоэлектрических систем. Схема подключения от EATON.
Преобразователи частоты от EATON - эффективность без компромиссов.
Ярче, громче, недёжнее - новые сигнальные колонны от EATON.
Новый уровень удобства и безопасности в управлении пром. системами
Автоматические выключатели диф. тока для защиты электроприводов.
Современная защита и диагностика электропроводки.
Надёжность и энергоэффективность для ЦОД. Технологии ИБП EATON.
Показать остальные (6)
Новый продукт от EATON - противопожарный датчик искрения AFDD+.
ИБП для суровых условий эксплуатации с уровнем защиты от IP23 до IP54
Онлайн конфигуратор ИБП от EATON.
Обзор ИБП средней и большой мощности EATON.
Комплексные решения компании Eaton.
Обзор электротехнического оборудования компании Eaton.
Сети связи (в разделе 8812 тем):
Подработки и вакансии (всего 18):
Видео: Шинопроводы Schneider Electric
Шинопроводные системы распределения электроэнергии, основные отличия, преимущества, технические сравнения.
В РФ совершенствует правила проектирования электроустановок жилых и общественных зданий.
С целью минимизации случаев возгорания Минстрой РФ разработал проект изменения в свод правил СП 256 «Электроустановки жилых и общественных зданий....
Утвержден СТП "Электрические сети 0,38-110 кВ сельхоз. назначения. Расчет электрических нагрузок".
Приказом ГПО"Белэнерго" №432 от 31.12.2020г. утвержден и с 1 марта 2021г. вступает в действие СТП 33240.20.178-2...
FORMAT IEK® - современные электротехнические шкафы для российских условий эксплуатации.
Одной из самых ярких новинок 2020 года на электротехническом рынке России стали сборные корпуса FORMAT IEK® – совместная разработка...
Огнестойкие кабельные линии.
Альбом типовых проектных решений на базе металлических кабеленесущих систем.
Энергосбыт: Алгоритм установки зарядных станций для электромобилей.
Изменения в расчете электрических нагрузок для жилых зданий.
Энергосистема РБ после ввода АЭС.
