/ Проектирование ВОЛС в канализации
acab32
06 Декабря 2011
Ищу пример проекта по Проектированию ВОЛС в канализации, если у кого-нибудь есть, помогите пожалуйста.
Заранее благодарен
Anatoli
28 Декабря 2011
У меня только для коттеджного поселка. нужно кому еще.
Nikolay 2
24 Января 2012
80
Эмиль, буду очень благодарен если сбросите и мне на почту
anissimov.nk@rambler.ru
проекты которые высылали для ОлькаТК "Проект прокладка кабеля в грунте с пересечением коммуникаций ручным способом и методом ГНБ" и для deric "Проект прокладки ВОЛС в земле и по сущ. опорам ВЛ"
signalmen
27 Января 2012
80
Есть проект по трамвайным опорам и опорам городского освещения. Захватывает почти весь город. Кому надо пишите на мыло скину.
Zoro
20 Августа 2012
87
, Я и варю оптику и проектирую :) а вообще директор,
Выкладываю с позволения автора проект присланный Nadya_V
http://files.mail.ru/5X5MFH
dobryla
08 Июня 2013
87
Прошу всех кто имеет возможность поделиться примером проекта на прокладку ВОЛС в телефонной канализации до шахты и по кабельростам в помещении .Оконеченные ODF/ На адрес
sinox68@mail.ru
Спасибо заранее!
Dalakop
23 Июля 2013
52
, РУП Белэнергосетьпроект,
Есть ли нормы в России на длины ВОК, прокладываемых в канализации.
Заказчик видимо хочет сэкономить на муфтах...
dihell73
23 Июля 2013
52
У меня в договоре с Заказчиком прописано 1200 м.
Dalakop
23 Июля 2013
52
У меня ни в задании на проектировании, ни в договорах не прописана такая длина. Поэтому и спрашиваю про нормы. В РД 45.120-2000 такая длина не прописана.
junio_t
24 Июля 2013
52
ВОК по канализации(или в грунте) без муфт можно прокладывать не более 2 км. Больше не рекомендуется. В ГОСТах - не помню, а так.. Это правило используется из расчета прокладки и характеристик самого кабеля
Dalakop
24 Июля 2013
52
Интересуют именно данные из каких-либо норм. Трасса всего 2км, но углы поворотов есть и по 60 градусов, и порядка 10 проколов. Причем "козлится" эксплуатация, что ставим муфты - так как заказчик вообще "левый", и 2 муфты стоят копейки.
ВОЛС короткая, лишние 2 муфты не внесут каких-либо значительных затуханий.
Просто монтажники, чувствую, будут плеваться, когда придется сразу 2 км втянуть.
junio_t
24 Июля 2013
52
В ГОСТах - не нашла... Но насколько я знаю - 2-3 км - это строительная длина кабеля у завода-изготовителя, то есть сколько они на на барабане накручивают. Да и строителям будет ТРУДНО ТАЩИТЬ длиииииный кабель по канализации. И вообще СМОГУТ ли на заводе сделать большую длину.
Вообще ты как проектировщик должен с одной стороны правильные решения, но за меньшие деньги. 2 км - нормальная длина без муфт. А строители - пусть учатся работать нормально. Взяли по середине трассы(условно) - км вправо и км влево...По-ехали!
junio_t
24 Июля 2013
52
И вообще наши ГОСТы обновляются ОЧЕНЬ редко. С тех пор как отменили ОСТН 600-93 и ВСН 116-93 ... стало трудно на что-то ссылаться. А вообще все делают на их основании
24 Июля 2013
7 505
А если отрезали от барабана мало, рулетки нет, и где хранить этот км - снова на другой барабан намотать
это всё на бумаге просто ... или в голове ...
junio_t
24 Июля 2013
7 505
Если тебе ОЧЕНЬ интересно как должны прокладываться кабели в каб.канал-ии - тогда залезай в РУКОВОДСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕСТНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ изд. ССКТБ-ТОМАСС, в раздел 4 - там есть и медные и ВОЛС. Все написано. Если под рукой нет - могу выслать на почту (doc)
Элис
24 Июля 2013
7 505
количество кабеля может быть разным- зависит от диаметра кабеля и размера барабанов- строительные длины могут сообщить на заводе изготовителе. на некоторых сайтах есть нормы намотки с указанием номера барабана и диаметра кабеля
Dalakop
24 Июля 2013
52
Господа. Вопрос не в количестве кабеля на барабане. Ясен пень - разные барабаны. разные кабели.
Вопрос: нормируется ли где-нибудь строитлеьная длина ВОК между муфтами в кабельной канализации?
junio_t
24 Июля 2013
52
Четких цифр в нормах НЭТ!
Элис
24 Июля 2013
52
вот еще чего пишут: В старых советских ГОСТах как правило указывались строительные длины, с приставой "не менее". Например ГОСТ 18410-73 п.1.3. Максимальная строительная длина ограничена: 1) Весом и диаметром кабеля, 2) Возможностью производителя работать с барабанами большого номинала (н-р: 28-30) и немаловажно - логистика (стандартная фура возьмет максимум 28 барабан), под 30-32-34 необходим спецтранспорт.
Элис
24 Июля 2013
52
http://www.madex.ru/faq/index.php?id=120
вот тут еще
Элис
24 Июля 2013
52
и еще капелька- По ГОСТ 15485 строительная длина-это нормированная длина в одном отрезке кабельного изделия.
Эти нормы устанавливаются в стандартах и ТУ. Существует понятия строительной длины и маломерных отрезков, которые могут составлять некую часть от поставляемого объема кабеля по объявленной цене. Те длины, которые меньше установленных в НД маломерных отрезков, считаются некондицией и продаются по сниженным ценам. Это с точки зрения производителя, так как на стадии разработки из опыта оценивается наибольшая вероятная длина, которую можно обеспечить исходя из возможностей техпроцесса и сложности конструкции.
У потребителя есть необходимость в своих длинах, которые он имеет право заказывать, так как во многих ТУ, лично я такую запись всегда ввожу-"По согласованию с потребителем кабель может поставляться другими длинами".
Это для заказчика означает то, что он может заказать кабель нужными ему длинами, причем строительная длина в его понимании это требуемая монажная длина. Длины могут быть кратными, это всегда можно оговорить при заказе, но в понимании изготовителя, это уже будут "мерные длины", то есть при производстве на всех его этапах соответсвие этим длинам будет обеспечиваться специальными технологическими приемами.
Здесь есть подводный каменюга-если конструкция сложная, например многопарник, требуется длина, ну например километр, а нормированная строительная длина 100 м, то чтобы получить такую строительную длину, надо запустить в производство минимум тройную норму комплектующих, так как вероятность повления деффекта на такой длине весьма высока. Поэтому выпуск длинн больше строительных, всегда дороже. Вот что стоит за понятием строительной длины.
Infilana
06 Августа 2013
52
Будте добры скинте и мне проект по прокладке ВОК в кабельной канализации и в грунте!!! Спасибо заранее!!!!
spcisco@gmail.com
Марина Чепрасова
07 Августа 2013
52
Пожалуйста и мне! (файл для публичного просмотра не открывается)....
marina_cheprasov@mail.ru
ded
31 Августа 2013
192
, Проектировщик-электрик,
Отправьте и мне пожалуйста.
ded-791@yandex.ru
SMMTV
11 Сентября 2013
12
, ООО "Скайлайн Телеком", руководитель проекта, cтаж: 40 лет
smm@sky.od.ua
signalmen
11 Сентября 2013
12
в канализации:
http://files.mail.ru/56FC84816A7D4317A09A85F21CE738D8
качайте
signalmen
11 Сентября 2013
12
http://files.mail.ru/61EC68111D01491CA4384BDA6BAC6653
в грунте
Zoro
11 Сентября 2013
87
Спасибо!!
SMMTV
13 Сентября 2013
12
большое спасибо
Invader
19 Сентября 2013
12
когда-то давным давно... когда пользовались УСН для составления смет, в прокладке 2км ВОК в кабельной канализации в гор. условиях была учтена 1 соединительная муфта на кабеле. Обуславливалось это тем что больше 2 км за день строители не протянут, а барабан с ВОК на улице никто бросать не будет и сторожа к нему не приставишь...
Елена 82
29 Ноября 2013
12
Делаю проект по ВОЛС первый раз. Подскажите что означает знак %------------%-------- вдоль трассы прокладки и цифры над ними 1 или 4 или 6
Invader
29 Ноября 2013
12
это ГОСТовское обозначение существующей кабельной канализации.
цифры обозначают количество каналов
см. ГОСТ 21.406-88
com-srs
04 Декабря 2013
12
Спасибо!!!!!
Елена 82
11 Декабря 2013
12
У кого есть схема распайки (расшивки) 48 ВОК ? От муфты отходит отвод 4 ОВ. Или любой другой пример ?
Елена 82
11 Декабря 2013
12
Пришлите расшивку на адрес
lenek82@yandex.ru
. Пожалуйста!!
Елена 82
11 Декабря 2013
12
У кого есть схема распайки (расшивки) 48 ВОК ? От муфты отходит отвод 4 ОВ. Или любой другой пример ?Пришлите на адрес
lenek82@yandex.ru
signalmen
11 Декабря 2013
12
смотри почту
Елена 82
11 Декабря 2013
12
Спасибо! Получила.
PKS
16 Декабря 2013
12
Господа, давно пора меняться схемами не через личку. Кидаю пример. Идея схемы не моя...коллеги прислали, но делается при больших объёмах быстро. В этой схеме, сделанной на коленке для подрядчика, пришлось ещё и расстояния между муфтами проставить. По правилам делается отдельная скелетная схема ВОЛС в которой все участки по длинам и по способу прокладки видны.
разварки-заслонка.pdf
(254.23 Кб - загружено 404 раз.)
Invader
16 Декабря 2013
12
спасибо! красивые схемки )
я когда-то давно рисовал нечто подобное, только мы тогда учитывали конструктивные особенности кабеля (кол-во модулей и волокон в них) чтобы не разваривать один модуль на разных касетах и в разные кабели. жаль схем не сохранилось (не копирнул когда уволился)
PKS
16 Декабря 2013
12
Дело в том, что у нас комплексный объект и подрядчиков несколько. Закупают кабель разных заводов изготовителей, поэтому под каждого не подстроишься...а сроки как всегда - вчера. Тут главное что бы монтажник принцип понял. А придать цвета волокон в исполнительной, дело техники.
Dalakop
16 Декабря 2013
52
Так а как по этим схемам монтажники варят кабели в муфтах? У волокон-то номеров нет, только цвета.
Вот мы именно так и делаем.
Invader
17 Декабря 2013
52
Цитата Dalakop:
Вчера в 17:53:17
Вот к примеру сайт производителя
http://www.sk.by/?c=info
там есть "Цветовая идентификация оптических волокон и модулей в
оптических кабелях связи производства “СОЮЗ-КАБЕЛЬ”
вот так и считают - от красного начиная и далее по схеме )
PKS
17 Декабря 2013
52
Монтаж осуществляют аналогично медным кабелям. За первое волокно берут условно какой-нибудь цвет или смотрят паспорт на кабель, как написано выше. И не забывайте при проектировании общаться со строителями...иногда помогает ))
Елена 82
23 Декабря 2013
52
Опишите пожалуйста этапы работы с геоподосновой. Делаю проект часть ВОК в грунте, часть подвесом.
kewel
24 Декабря 2013
12
я сначала распечатываю на бумажном носителе, промеряю, прикидываю, предварительно наношу линию, потом уже в электронном виде на геоподоснову наношу.
KovshovDenis
06 Февраля 2014
15
Будте добры скинте кто нибудь мне проект по прокладке ВОК в кабельной канализации для примера, проектировал воздушку, а с канализацией еще не сталкивался!!! Заранее спасибо!!!
d.kovshov.comline.orel57@mail.ru
signalmen
06 Февраля 2014
15
ВОК в каналке
Рабочий проект ВОЛC СТК-Диалог.pdf
(728.94 Кб - загружено 399 раз.)
PKS
07 Февраля 2014
15
В выше представленном проекте не хватает плана кабельной канализации на городском участке выполненном на инженерно-топографическом плане в масштабе 1:500, согласно ГСТ Р 21.1703-2000 пункт 5.6, т.к. проектом предусмоитрена докладка кабельных каналов сущ. КК.
signalmen
07 Февраля 2014
15
план есть он на отдельном листе заверенный соответсвующими службами, типа печать подпись протокол....
так же как и подписанный лист согласования..
PKS
07 Февраля 2014
15
ещё момент:
поскольку предусмотрена врезка в существующую оптическую муфту, необходима схема распределения волокон.
KovshovDenis
07 Февраля 2014
15
Кто знает, подскажите. Если трасса ВОЛС проходит и по канализации и по опорам, нужно проект делать из двух томов??? 1-канализация, 2-воздушка? Или я ошибаюсь!!
PKS
07 Февраля 2014
15
можно ещё выделить третий том с прокладкой внутри здания...а смысл?
KovshovDenis
07 Февраля 2014
15
в том и смысл что я спрашиваю, как будет правильнее сделать???
Forward
09 Февраля 2014
, ГИП,
Все зависит от того, что Вы делаете рабочий проект или проектную документацию. Отсюда и количество томов. А так отдельный том в канализации, отдельный по воздуху конечно же не надо, все в одном делается
signalmen
10 Февраля 2014
я делаю все в одном томе.
KovshovDenis
10 Февраля 2014
15
Спасибо за советы!!!
Елена 82
13 Марта 2014
15
Напишите пожалуйста какие чертежи должны входить в состав проектной документации по прокладке ВОК в существующей канализации. Просто в сущ. канализации прокладывается отрезок ВОК(врезка в сущ. муфту и оконечка муфта в колодце.
PKS
13 Марта 2014
15
Елена, посомтрите ГОСТ Р 21.1703-2000. Мы например, основные чертежи берём оттуда. Единствнное, добавтье для оптики схему распределения волокон. Можно ещё понапридумывать типовые чертежи такие как "схема расположения запаса в смотровом устройстве".
ГОСТ Р 21.1703-2000-ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ .doc
(1036.5 Кб - загружено 154 раз.)
Елена 82
13 Марта 2014
15
Спасибо. Я правильно понимаю, что в моем случае нужен 'Ситуационный план трассы",схема расположения кабелей связи в кабельной канализации, схема врезки в сущ. муфту и все.
Сети связи (в разделе 1161 тем)
Перечень видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельность утратил силу 7 января 2024 года. Разбираемся, чем руководствоваться...
Проектный опыт пользователей Proekt.by - начинаем цикл инженерных статей, где автор - ВЫ!
