/ АСПС "Бирюза"
Senya
08 Сентября 2008
Ну кто как.Только почему? Недоверяешь?
flyer7
12 Сентября 2008
Цитата lina:
Здравствуйте! Помогите разобоаться с "Бирюзой".
Вперве работаю с аресной СПС.Ситуация такова- производственный цех,высота 15м,по всей площади цеха передвигается кран-балка на высоте 13м.Цех разделен фермами на отсеки(9 отсеков).Устанвливаю" лучи"-соответственно 9 комплектов.Вопросы:
1.По какому протоколу работа ХР95 или ХРА6?
2.Подключение "лучей" через модуль неадресных шлейфов,это понятно,но как их подключать?!
По одному комлекту в шлейф или хотя бы по два?
2.Бирюза устанавливается на проходной,до цеха метров 200.Существует телефонная канализация.там можно выделить в кабеле(ТПП) всего3 пары(6жил).Можно по телефонному кабелю пройти или свой тянуть(что проблематично)?Спасибо.
ща меня помидорами закидают
имеем 9 лучивиков . так как МШ "тянет" тока 2 неадресника то нуно соответственно 5 МШ (один в запасе или если на один прогон делаете 2 лучевика то соответ МШ нуно 10 но енто уже явный перебор далее смотрим сечение имеющейся проводки и кол во адресных датчиков(в паспорте указанна формула (на руках сейчас к сожелению нет) расчета отношения адресных к неадресным.. если все в норме то одну пару кидаем на питание(вопрос телефонка разная бывает!прикиньте сечение на затухание) остальные попарно на МШ. а вообще я на заводе ставил Пульсары и с Бирюзой нормально пашут и заморочек меньше
ALEXTAL
12 Сентября 2008
72
929
, ГИП,
Я конечно извиняюсь.. Но все ваши 9 можно повесить на 1 неадресник - вы что когда на безадреске делаете каждый комплект в отдельнывй шлейф ставите? - Бред конечно! Так откуда такие выводы?
ALEXTAL
12 Сентября 2008
72
929
, ГИП,
Одно "НО" забыл - линию питания конечно надо вести отдельно и расчитывать сечение....
Gooner
23 Марта 2012
72
929
Имеется 12-этажное здание гостиницы, на котором установлена АСПС на базе "Бирюзы" (6 приборов), все выводится на ВПУ.ПЦН.
Необходимо спроектировать систему управления дымоудолением, естественно на основе существующей АСПС.
планировал сделать так: поставить на каждом этаже МШ-4(т.е. врезаться в существующий адресный шлейф) чтобы запускать клапаны дымоудоления, а также установить дополнительно МШ-4 для запуска вентиляторов приточки, вытяжки и т.д.....НО, позвонил на РОВАЛЕНТ и там сказали, что реле на МШ-4 является локальным, т.е. програмируется только по событиям той бирюзы в шлейф которой но установлен. Т.е. получается сработали допустим дымовые извещатели на 3-м этаже, реле на МШ (который находится в этом же шлейфе) срабатывает и запускается клапан ДУ, но необходимо еще сапустить вентиляторы, запуск которых производится от МШ которые подключены к другой бирюзе...
вообщем может у кого есть проект на бирюзе дымоудоления, или просто дайте совет (но лучше конечно проект))))))
зараннее спасибо
3820
23 Марта 2012
72
929
http://rovalant.com/production/additional/41-obereg.html
gumanist
29 Марта 2012
72
929
зараннее спасибо
Работал на Ровалэнте 3 года - все гонево. Просто при сработке на той же Бирюзе реализовать автоматику легче. При сработке с другой - скрипты писать надо при программировании/наладке.
И это МШ4 МШ4У рознь (программно)!!!
Gooner
30 Марта 2012
72
929
да, спасибо, я уже узнал на счет того что долждно рабоать при написании скрипов. Видимо на Роваленте так говорят, чтобы при пусконаладке им меньше мозг парили))))
DmitriyRus
18 Апреля 2012
72
929
Доброго времени суток коллеги. Такой вопрос: Может ли А16-512 ретранслировать адрес сработавшего датчика из АПКП "Бирюза" через КСП А4/8 в МЧС, если подключение Бирюзы и А16 осуществляется через магистальную линию связи и контакты А и В на а16? И если да то наверняка А16 надо програмировать, как?
gumanist
26 Апреля 2012
72
929
А если не секрет, что такое КСП А4/8?
Чтобы обеспечить информационный обмен между приборами серии А и Бирюзой, необходимо АРМ-ДО последних версий (поставленное либо на компьютер, либо на ВПУ-40-ПЦН).
Что значит транслировать?
Чего вообще добиться хотите - из каки пулю если не ошибаюсь - дешево и функционально?
Не советую.
DmitriyRus
04 Мая 2012
72
929
"АСПС «Бирюза» через коммуникатор сопряжения с пультом КСП-А4/8 формирует различные типы сигналов для передачи по радиоканалу на центральный узел связи «112» ГУ ХК по ПБ ГОЧС, и его территориальных подразделений:
- «Дежурный режим»
- «Внимание» с указанием адреса пожарного извещателя или помещения (группы помещений)
- «Пожар» с указанием адреса пожарного извещателя или помещения (группы помещений)
- «Неисправность» с указанием адреса ПКП, пожарного извещателя, шлейфа:
- «Отключение 220В»
- «Разряд аккумуляторной батареи»
Как сказать, лично я думаю что А16 вообще не нужен, Бирюза и без него может передавать сигнал тревоги и адрес датчика. Но есть строгое указание начальства А16 ставить обязательно. Вот я и беспокоюсь, не будут ли они друг другу мешать если оба имеют выход на передатчик.
gumanist
04 Мая 2012
72
929
Для меня критерий "реальности" оборудования наличие его в прайсе производителя. КСП-А4/8 я в прайсе не нахожу.
Повторяюсь я на ровалэнте работал почти 3 года, и о технических революционных новшествах, которые вот вот будут разработаны и поступят в продажу - наслушался...
Складно врут иногда
DmitriyRus
05 Мая 2012
72
929
В том и загвоздка, что никто про него ничего мне сказать не может, говорят надо и всё тут.
http://www.idsas.ru/page.php?al=ksp_a4_8_isa_8
этого материала как-то недостаточно.
Да и вот еще что, ровалэнт говорит что подключать адресный шлейф по топологии звезда можно, но они не гарантируют устойчивую работу системы. На практике есть какие нибудь особенности с таким подключением?
gumanist
05 Мая 2012
72
929
Первоисточники (хотя и они иногда врут...) 228-16-95:
Бирюза - Куц Михаил Борисович;
777 - Бурдин Алексей.
Телефон минский.
По топологии звезда ни разу шлейф не подключал - ибо по нашим нормам чревато карательной проктологией
M!rac1e
05 Февраля 2013
41
Доброго времени суток. Может кто подскажет с некоторыми вопросами:
- как рассчитать ёмкость аккумуляторной батареи для ББП х/12 для резервного питания Бирюзы на 5 колец (Поколение 5)? Ток потребления одного МАШ ХРА6- 120мА. Что еще учитывается? Как мне объяснили, 26 Ахч- т.е. макс., устанавливаемой в корпус Бирюзы с 4-мя петлями для моей ситуации не достаточно.
- где можно глянуть зависимость диаметра кабеля ШС в зависимости от его длины?
- как отключить вентиляцию, если станция стоит не в одном здании с петлями сигнализации? Планировал через БУН, подключаемый к МШ4.01. Но, как я понял с поста №64 отключится вентиляция только в том случае, если очаг возгорания будет обнаружен извещателями именно в конкретно этой петле. Аналогичная ситуация с управлением лифтами.
Заранее спс.
ALEXTAL
08 Февраля 2013
72
929
, ГИП,
Про расчет питания не расскажу - так как еще не "ЗАМОРАЧИВАЛСЯ".
Про отключение вентиляции и управление лифтами - вешаете МШ-4 (надо отдельно питание!!!) на адресный шлейф, который в вашем защищаемом здании или на любой по вашему усмотрению - все программируется..
