/ СН 2.02.03 2019 "Пожарная автоматика зданий и сооружений"
dmitryolego
10 Декабря 2022
53
493
, cтаж: 24 лет
Если это возможно, назовите вестибюль лестничной клеткой
А.Н.
12 Декабря 2022
33
503
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 25 лет
тогда надо отгораживать вестибюль от лестницы, а это не возможно при реконструкции, да и заказчик хочет открытую красивую лестницу
BPI
12 Декабря 2022
34
911
моё мнение, что помещение, в котором расположена лестница 2го типа (открытая), подлежит оборудованию СПС и СОПиУЭ на общих основаниях, исключений нет
Artemkuz
12 Декабря 2022
29
, ООО "ПожМаркет", Иженер-проектировщик, cтаж: 12 лет
Для данной архитектуры это НЕ лестничная клетка, а лестница, открытая внутренняя (2 тип). И тогда все ее площадки на каждом этаже рассматриваются как площадки шире 75 см, и все защищается СПС, на первом этаже так точно. Если со 2-5 этаж лестница в лестничной клетке, то спросите у АРХИТЕКТОРА, можно ли данную лестницу считать на первом этаже как тип 2, а на последующих этаж как тип 1 по СН 2.02.05-2020, но скорее всего нет. Дым будет в нее поступать через невыгороженный проем первого этажа. Если архитектор в принципе для всей сообщающееся между этажи лестнице назначает ей тип 2, открытая, то рассматривайте все ее площадки переходные на каждом этаже, как шире 75 см и ставьте ПИ.
BPI
12 Декабря 2022
34
911
Цитата А.Н.:
красивую
очень красивую??? ))))
dmitryolego
13 Декабря 2022
53
493
, cтаж: 24 лет
зачем отгораживать, если в этом случае вестибюль включаем в объем лестничной клетки? Единственное, по конструкциям вестибюля посмотреть, чтобы они по пределу огнестойкости подошли и лишний помещений в объеме "расширенной лестничной клетки" не было.
dmitryolego
24 Января 2023
53
493
, cтаж: 24 лет
На сайте СТН появился проект первой редакции изменения в №3 в СН 2.02.03
https://stn.by/standartisation/projects
txt-i3_sn_pozharnaya_avtomatika_zdanii_i_sooruzhenii.pdf
(582.42 Кб - загружено 85 раз.)
1313iaa
24 Января 2023
52
, cтаж: 15 лет
А когда 2-ое изменение было?
AndrewBelik
24 Января 2023
11
222
, ГИП, cтаж: 18 лет
Еще не вышло, но проект его уже был
http://proekt.by/sistemi_bezopasnosti-b9.0/izmenenie_sup12_sn_202032019_pozharnaya_avtomatika_zdaniiy_i_sooruzheniiy-t65919.0.html
BPI
24 Января 2023
34
911
идут на рекорд
1313iaa
24 Января 2023
52
, cтаж: 15 лет
Это я знаю, думал без меня приняли )))))))))))))
alesyapip
27 Июня 2023
54
Цитата BPI:
Нет. Они хотели написать, что помещения вытяжных систем вентиляции тоже не подлежат, в том числе при наличии горючих материалов в оборудовании (фильтрующих элементов и др.). Но написали с двойным отрицанием и, соответственно, с двояким смыслом. Получено разъяснение МАиС, что не подлежат. Под рукой сейчас нет
. Добрый день, экспертиза просит разъяснение по венткамерам на объекте приточные или вытяжные. И если вытяжные то требует оборудовать ПС. Как быть, если я не могу найти разъяснение МАиС?
BPI
05 Июля 2023
34
911
http://proekt.by/sistemi_bezopasnosti-b9.0/pismo_raziyasnenie_mais_pro_sps_v_vityazhnih_ventkamerah-t68325.0.html
1313iaa
08 Августа 2023
52
, cтаж: 15 лет
Добрый день. А можно это письмо увидеть ?
sonic999iaa@mail.ru
dmitryolego
26 Октября 2023
53
493
, cтаж: 24 лет
Согласно СН 2.02.03 п. 5.12 пожарная автоматика должна отключать оборудование, когда его работа при пожаре может привести к поражению эл. током.
Согласно п. 15.9 СП 4.04.04-2023 при срабатывании СПС электрокотельная должна полностью отключаться.
Значит ли это, что электрокотельная должна быть защищена СПС и где об этом указано?
Если электрокотлы размещены в ИТП общественного здания, применим ли к этому случаю п. 33 таблицы Ф.1 СН 2.02.03?
Artemkuz
26 Октября 2023
29
Работа данной оборудования по части данной котельной - да - отключается при Пожаре, не зависимо есть там извещатели или нет. Отключение от сработает любых ПИ на данном объекте в принципе. Отключение не зависит от того защищается ли данное именно помещение спс или нет.
П. 33. Если данное именно помещение котельной пристроенно или встроенно в здание иного назначения, то есть если эта котельная не самостоятельная постройка энергетического объекта, а пристроено или встроено в здание иное, - защищать обязательно.
Можно посмотреть перечисления п. 19, не попадает ли это помещение под не обязательную защиту спс.
А вообще, данное помещение котельной, защищать надо. МЧС по любому посмотрит. И в данном случае трактовать нормы строго и до запятой не следует
Это помещение надо защищать
А.Н.
27 Октября 2023
33
503
а не будет ли это помещение относится к техническому помещению, соответственно 19.2
dmitryolego
27 Октября 2023
53
493
, cтаж: 24 лет
Нюанс в том, что в п. 33 указано: мини-котельные. А норм, которые бы подводили помещение с электрокотлами под этот термин, нет. Что касается полноценных котельных, то п. 32 таблицы требует защиты СПС всех котельных залов, кроме работающих на электрокотлах.
Про требования СН и СП я писал в посте выше.
В пособии по проектированию электрокотлов про СПС ничего нет. Но в части архитектурно-строительных решений есть ссылка на ТКП 45-2.02-315 (читай СН 2.02.05), т.е. требования аналогичны остальным АИТ.
Вот такая ситуация.
BPI
27 Октября 2023
34
911
термин "мини-котельная" установлен СН 4.02.05-2020 - п.3.10 "мини-котельная: Котельная с котлами на любом виде топлива в количестве не более четырех единиц, мощностью каждого менее 100 кВт и суммарной мощностью менее 200 кВт."
СН 4.02.05 не распространяются на проектирование автономных источников теплоснабжения с электрокотлами...
в Пособии П1-2020 термина "мини-котельная" тоже нет
выводы делайте сами)
Artemkuz
27 Октября 2023
29
Вопрос в том требуется ли защита СПС котельной или нет? В каком здании (функционал по пожарной безопасности СН2.02.05) помещение этой котельной размещено? Какая категория пожарной опасности (если категорируется)? Пожарная нагрузка данного помещения? Далее по таблице общей СН 2.02.03 в принципе СПС для объекта в целом, и далее по п. 19 перечисления где не обязательно СПС для тех или иных помещений на объекте. Что тут гадать ) Да и без норм понятно, что в данном помещении есть риск возникновения пожара, при чем больше и вероятнее, чем в офисном помещении, где по любому вешается дымовой ПИ. ) Нужно понимать что это за помещение в каком здании....Если в ином (общественном) рассчитайте категорию по пож. опасности, нагрузку, и сделайте вывод - В4, Д - понятно тогда...
dmitryolego
27 Октября 2023
53
493
, cтаж: 24 лет
значит, это не мини-котельная
dmitryolego
27 Октября 2023
53
493
, cтаж: 24 лет
То, что она опаснее офиса, не спорю. Но речь веду о требованиях норм.
Здание общественное. Подлежит защите СПС и СО. Но помещение техническое, в общем случае защите не подлежит. Ни категория, ни пожнагрузка для него не определяются. Это не мини-котельная (см вывод выше). Получается, норм, обязывающих ее защищать СПС, нет. Только отключаем от СПС здания.
Есть возражения?
А.Н.
27 Октября 2023
33
503
возражений нет
А.Н.
27 Октября 2023
33
503
поддерживаю
dmitryolego
27 Октября 2023
53
493
, cтаж: 24 лет
спасибо
Artemkuz
27 Октября 2023
29
Все верно. Только п.19.3 сн 2.02.03 говорит технические помещения в классах здания....(если это общественное, то в эти классы входит явно) и с учётом отсутствия горючих материалов, за исключением в оборудовании. Тут надо смотреть ТХ, технологию, как там пожарная нагрузка распределена с учётом горючих материалов. Если это там нету котлов, ёмкостей с чем либо, а только оборудование, то да, не надо защищать. И данное помещение скорее всего выделено негорючими конструкциями перегородками.
Но для таких помещений в общественных, жилых зданиях, обычно считают В4, Д. Для теплоузлов, щитовых...и тогда точно однозначно доказано что не надо. Или обычно пишут, пожарная нагрузка менее 2000 МДж/м.кв. - хотя это обычно технологи считают для КУИ, кладовых.
Но я бы там датчик нарисовал )) если конечно тпомещение не большое. А если большое, то лишним оговорить про отсутствие горючих материалов не будет, за исключением в оборудовании.
Но а вообще такие моменты всегда двоякие...если сильно углубляться
А.Н.
27 Октября 2023
33
503
а для чего вы определяете категорию и считаете пожарную нагрузку в технических помещениях, ведь этого нормы не требуют, а если там что то храниться это по функциональному назначению совсем другие помещения, но не технические
Artemkuz
27 Октября 2023
29
Можно не считать. Можно не определять. Можно не защищать. Проектирование - это процесс творческий в рамках ТНПА. Творения у всех разные.
s3rgei
20 Ноября 2023
28
, cтаж: 24 лет
Подскажите, давно не проектировал административные, раньше в НПБ 15–2007 административные здания на пром. предприятиях ниже 4 этажей допускалось не оборудовать СПС, а в СН 2.02.03-2019 такого не нашел, теперь все административно- бытовые необходимо оборудовать?
dmitryolego
20 Ноября 2023
53
493
, cтаж: 24 лет
Да, за исключением случаев, оговоренных в п. 19.7 СН 2.02.03
А.Н.
20 Ноября 2023
33
503
если здание отдельно стоящее, то смотрите п. 13 таблицы Ф.1, если вставка и встройка, то смотрите п. 19.7 СН
Alex_S
27 Марта 2024
41
, Ведущий инженер-проектировщик, cтаж: 23 лет
По идее в примечании должно вместо "указанные в 19.2 настоящей таблицы" быть "указанные в 19.2 настоящих СН" т.к. 19.2 в таблице совсем иное
(43.21 Кб, 682x180 - просмотрено 19 раз.)
(52.78 Кб, 684x256 - просмотрено 17 раз.)
dmitryolego
28 Марта 2024
53
493
, cтаж: 24 лет
да, вы правы.
Кстати, сегодня в стройдок залили СН 2.02.03 со всеми изменениями.
Taras
29 Марта 2024
64
525
, Инженер-проектировщик, наладчик ОПС, ТВН, СКУД,
Цитата dmitryolego:
да, вы правы.
Добрый день. Можете поделиться СН 2.02.03 со всеми изменениями?
AnPo
29 Марта 2024
45
192
, cтаж: 22 лет
Цитата Taras:
Цитата dmitryolego:
да, вы правы.
пользуйтесь пожалуйста
СН 2.02.03-2019.pdf
(1433.68 Кб - загружено 21 раз.)
iScrag
29 Марта 2024
28
590
на всякий случай напомню (вдруг кто-то упустил), что обязательные для применения ТНПА открыто доступны всем
на сайте СтройДок
