/ Деревянное перекрытие. Стыковка главных и второстепенных балок
Ollya.eng
30 Мая 2020
Здравствуйте! Помогите пожалуйста определиться с решением. Предусматривается деревянное перекрытие. Нужно выполнить узел соединения второстепенных балок с главной чтобы они были уложены в один уровень. Был разработан такой вариант соединения при помощи пластины и шпилек, но смущает как это будет служить в дальнейшем. Еще был вариант соединения при помощи готовых креплений для балок производство DOMAX, но в этом случае нужно использовать так же и их шурупы, которые испытаны на определенную нагрузку. Но заказчика этот вариант не устраивает ввиду дорого. Может есть другие варианты из практики как соединяются главные и второстепенные балки? Заранее большое спасибо
Деревянное перекрытие.pdf
(29.68 Кб - загружено 39 раз.)
Wir_Mag
30 Мая 2020
423
4 339
обычное перекрытие обычного индивидуального жилого дома да еще и с небольшим пролетом... зачем создавать сложности на ровном месте, примените обычные балочные крепежи типа "башмак" и на этом все... самое распространенное и простое решение.
НеИван
01 Июня 2020
31
187
не ничего лучше старых, проверенных временем, решений: серия 2.140-6 узлы 20, 21
Wir_Mag
01 Июня 2020
423
4 339
так 20ый узел - это как раз и есть балочный
НеИван
01 Июня 2020
31
187
все верно
Ollya.eng
01 Июня 2020
Цитата НеИван:
все верно
Находила информацию что этот узел можно использовать только при устройстве дымоходов или лестницы, когда нужно несколько балок закрепить. Но мне этот вариант нравится, если его можно применить в моем случае. Только можно ли сделать этот хомут двухсторонним чтобы подвесить две балки или лучше просто сместить балки в шахматном порядке и применить для каждой балки отдельный хомут?
Wir_Mag
01 Июня 2020
423
4 339
для каждой балки ставьте отдельный крепеж. Не нужно их в шахматном порядке, ставьте как у вас на картинке (в одну линию).
Ollya.eng
01 Июня 2020
Я извиняюсь за свои такие мелкие вопросики, но если же в одну линию то получится что хомуты сверху будут один на один накладываться. Такое же допустимо?
Wir_Mag
01 Июня 2020
423
4 339
вот такой примените
(7.19 Кб, 333x250 - просмотрено 17 раз.)
Ollya.eng
01 Июня 2020
Цитата Wir_Mag:
вот такой примените
Спасибо большое. Да, я такой как раз и находила у DOMAX, но это польская фирма. Теперь нашла такой же у EKT, у них и протоколы испытаний должны быть
