/ Фундаменты мелкого заложения
valera1966
19 Июня 2025
, инженер, cтаж: 11 лет
Интересует вопрос про фундамент. Строю дом 9 на 10 м. Делаю ленточный фундамент глубиной 0.5 м. Грунт с 0.8 м начинается глина с песком. Блоки какие лучше 300 или 400 ? Глубина промерзания средняя Жлобин-75см. Нормальный ли будет фундамент? Потом засыпла и плита отдельно.
Будаўнік
20 Июня 2025
165
1 892
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет
А как Вы сами думаете, будет ли нормальным фундамент когда его глубина заложения выше даже средней глубины промерзания, причем грунт суглинок? Мне кажется что ответ очевиден - конечно нет!
Lancelot
20 Июня 2025
164
2 436
Бррр, поясните, какая глубина от уровня земли? далее заливаете ленту, потом ФБС, а потом ещё и плиту сверху?
valera1966
21 Июня 2025
Думаю залить не заглубленный ленточный фундамент. Глубина 0.5 м. Высота от земли 0.5 м. Утеплить фундамент и отмостка. Подсыпку сделать.
Руководствуюсь книгой Сажин В С Не зарывайте фундаменты вглубь.
Админ
21 Июня 2025
498
15 600
Ну если отвести воду и утеплить все вокруг, да если дом в один этаж небольшой площади, то должен стоять.
valera1966
21 Июня 2025
Дом небольшой 9 на 10 м.(76 м.кв) 1 этаж. Арматуру хорошо связать- как единое целое в углах. Блок 300. Крыша-шифер.
Админ
22 Июня 2025
498
15 600
Хорошо связанное как единое целое в углах это хорошо, но не показатель качества фундамента. Важно знать какая арматура сколько рядов, какая высота армирования и фундамента.
По бытовому советовал бы у знакомых соседей поспрашивать у кого какие фундаменты.
В целом, я фундаменты ленты лью минимум на 80см(нынешняя норма что-то около 1.3 м если не ошибаюсь по РБ). Это чутка ближе к глубине промерзания.
Но из практики скажу в этом году промерзания глубже 10см не было. Я копал в самый холодный пик этой зимы. Земля довольно легко протапливалась. Явно было видно, что глубже 10 сантов не промерзало без какого-либо утепления.
valera1966
22 Июня 2025
У соседей разные фундаменты-свайный, мелко-заглубленная лента. Не знаю какой оптимальный. Сейчас думаю может ленточный 0.8-1 м глубиной-более надежно. Грунт у меня такой:0-0.25-чернозем, 0.25-0.7-песок. 0.7-0.9-глина с песком.0.7-1.4м-глина твердая. Строители делают в Жлобине-1м.Сначала в землю. затем- в опалубку. Думал сначала свайный-строители говорят трудно глину сверлить. В Рогачеве строят по книге Сажин Не зарывайте фундаменты вглубь даже двухэтажные дома на пучинистом грунте.
Рассчитывал глубину промерзания-где-то 0.8-1м. Температура меняется-теплеет. А может со временем-холода наступят.
Админ
22 Июня 2025
498
15 600
А какая схема армирования?
valera1966
22 Июня 2025
Вычитал в интернете что глубина заложения фундамента зависит от грунта, уровня промерзания и уровня грунтовых вод-есть таблицы. Завтра вечером буду встречаться со строителями -решать насчет фундамента, тогда сообщу насчет арматуры
Lancelot
23 Июня 2025
164
2 436
Даже интересно стало, что там такого московские профессоры пишут. Заставляя выдумывать нестандартные решения по миксу ленты и мелкозаглубленной плиты. Надобно почитать
AnPo
23 Июня 2025
109
422
, cтаж: 24 лет
fundament.pdf
(3273.33 Кб - загружено 20 раз.)
Lancelot
23 Июня 2025
164
2 436
Это, пожалуй, главное из этой чудо-книги. И где вы это находите? Зачем читаете? Прочитав, так и не понял какие фундаменты я бы хотел... Отмостка утеплённая керамзитом....
(67.6 Кб, 619x359 - просмотрено 42 раз.)
Lancelot
23 Июня 2025
164
2 436
Начнём сначала... Керамзит, газосиликат? Первые лучше 400, без утепления. Вторые от 400 и выше
Это из окей Google. Смотрите нормативное, рис. 1, которое никто не обновлял со времён СССР видимо, хотя было похолоднее. Ваше расчётное при не самых худших показателях по глине, рис. 2, при нехитрых подсчётах по формуле, составляет 1,01 м.
Это оптимальный вариант для вашего небольшого одноэтажного дома.
(238.73 Кб, 1002x906 - просмотрено 14 раз.)
(61.54 Кб, 696x599 - просмотрено 17 раз.)
valera1966
23 Июня 2025
По данным расчетам-1 м. Но здесь температура Гомельской области и какой это год не понятно
valera1966
23 Июня 2025
Решил увеличить глубину заложения ленточного фундамента до 0.8 метров. Внизу немного шире по 3 ветки арматуры в ряд диаметром 12, а выше по 2 ветки арматуры 12. Углы-г-образное усиление.
Админ
23 Июня 2025
498
15 600
Во. По глубине хорошее решение.
А зачем внизу по 3 ветки? Я так понимаю эта же часть в земле? То что вы внизу широко заармируете а сверху узко - то это ничего не даст.
По арматуре - думаю 10ки вполне пойдет для одноэтажки. Лучше перебдите с бетоном М450 на щебне. Тогда арматура лучше работает.
valera1966
23 Июня 2025
Спасибо. Уже купил арматуру 12. Бетон думаю м300 , т.к. у нас в основном его льют в фундамент
bz
23 Июня 2025
167
2 078
Конечно, и старые хаты на 6 валунах и дедовы сараи и гаражи, и из кирпича и , даже видел церковь 300 лет, которая стоит на глиняных кирпичах глубиной 300...Но там и трамбовали неделями привозной песок и очень всё аккуратно и тяжело. Но зачем, если можно хотя бы пробурить сваи на 1-1,5м и на века ничего не бояться? Всё равно миник вызывать, чтобы дерн снять, можно и в аренду ручной бур, но это развлечение для плечистых парней. Экономия копеечная, зато если трещины пойдут будет очень обидно и грустно. Плюс утепленная отмостка за день-три делается на миксере.
🤖7 мест, где ИИ ловит замечания в разделе до экспертизы.
