 Строительные решения / Испытания бетона неразрушающим методом
zlatkalermontova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июля 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 37 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Здравствуйте, Технический надзор просит предоставить Протоколы испытания бетона не разрушающим методом
(полы, отмостка, подпорная стенка, стена пандуса, крыльца, фундамент навеса). Подскажите пжл, ссылку на нормативку что подрядчик должен это делать. Спасибо
belstadbn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июля 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Павел,cтаж: 22 лет Ukraine
смотрите СП 1.03.09-2023 пункт 6.3.6.3  Порядок проведения контроля: согласно ГОСТ 10180, проводя испытания контрольных образцов-кубов на сжатие, которые выдерживают до испытаний в тех же условиях, что и бетонируемая конструкция, или согласно ГОСТ 17624, ГОСТ 22690, ГОСТ 28570; при несоответствии условий выдерживания контрольных образцов-кубов условиям твердения бетонируемой конструкции — посредством неразрушающих методов согласно ГОСТ 22690 или проводят испытания образцов-цилиндров в соответствии с ГОСТ 28570, ГОСТ 17624.
truman43 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июля 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  cтаж: 19 лет Belarus
ГОСТ 18105-2018 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности   (п.8.2.1)
Где-то было письмо от МАиС об обязательности использования этого ГОСТа - вечером поищу.
Больше на ум ничего не приходит.
Только строительные правила являются добровольными для применения.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  19 Июля 2024
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 565 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Ну не совсем
Цитата Админ:
Ну не совсем
Ну это понятно. А вот если нет добровольного волеизъявления? ГОСТ 18105-2018, что я привел выше тоже не является обязательным. У кого еще какие мысли, коллеги?)
malinka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июля 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 8 ,  Инженер, Belarus
Согласно СП 1.03.06-2023 "Полы. Контроль качества" прочность бетона в полах не подлежит контролю. Если только при входном контроле, но это уже надо смотреть
по Положению о входном контроле на Вашем предприятии
Вот это письмо
*  Письмо МАиС прочность бетонов.pdf (304.5 Кб - загружено 47 раз.)
Вышеупомянутое письмо староватое уже, да и ссылка в письме на ГОСТ 2010 года, который уже отменен. Мы это письмо не считаем указанием к действию
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
 Строительные решения (в разделе 3572 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2237, всего 41962(+12) пользователей |
