 Строительные решения / Как на фасаде с утеплением закрепить светильник или видеокамеру?!  (Прочитано 669 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  03 Августа 2019
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 600 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
И при этом не создать мостиков холода? Решение: Электромонтажные коробки под утепление, которые также являются и конструктивным основанием.  Директор компании поставщика готов проконсультировать по данного продукту.
На утепленном фасаде здания вам необходимо закрепить светильник, видеокамеру – как это сделать прочно, надежно, быстро и удобно? Есть решение - Электромонтажные коробки под утепление от компании Копос. Крепится данная коробка (если утеплен фасад), вырезается в утеплителе под основание крепления коробки площадка, крепим коробку к фасаду здания, затем внутри тубы проводим кабель (он закрывается утеплителем цилиндрической формы-в комплекте), снаружи туба также закрывается утеплителем (в комплекте) и после этого устанавливаем прибор на крепежную площадку. Длина тубы легко отрезается под необходимую толщину утеплителя ножовкой. Те данная конструкция крепится к стене на 4шт дюбеля (будь это бетонная, кирпичная, газосиликатная  стена).
Производит электромонтажные коробки под утепление компания KOPOS KOLIN а.s. - международный производитель электротехнических изделий с более 80-летней историей. Официальным представителем в РБ является Частное предприятие "ТД-Арт".
Ширченко Александр Александрович - директор компании "ТД-Арт" готов ответить на технические вопросы связанные с данным продуктом основываясь на своем практическом опыте внедрения. Задавайте вопросы прямо в этой теме!
Подробная техническая информация на сайте: www.kopobox.by
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  04 Августа 2019
Видео по теме:
И сразу первый вопрос: На форуме была тема в которой пользователь спрашивал, как крепить видеокамеру на вентфасад из керамогранита. Возможно ли данное решение использовать на вентфасадах?
Андрей Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Августа 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 346 ,  kopohalf, инженер, cтаж: 27 лет Belarus
1)Перед монтажном плит керамогнита устанавливается коробка KEZ или монтажная панель MDZ (исходя из вида монтируемого оборудования), затем в плите вырезается необходимое отверстие и крепятся приборы или оборудование.
2)Если плитка уже смонтирована, аккуратнро снимается одна панель и производятся работы, перечисленные в п.1.
Данную информацию по монтажу получили от монтажной компании.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  05 Августа 2019
Крепятся именно на коробку через плитку верно? Использовать плитку для крепления нельзя она может лопнуть.
Да, верно.
Андрей Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Октября 2022
С ростом цен на энергоносители, а также по экологическим причинам, в настоящее время все больше и больше владельцев зданий выбирают изоляцию своих зданий. Однако качественная изоляция – это вопрос хорошо сделанных деталей. К ним также относится проводка. К сожалению, даже сегодня мы сталкиваемся с неправильно подобранными материалами для хранения проводки, помещенными в изоляционные слои. Результатом этих непрофессиональных установок является поврежденный фасад за относительно короткий срок использования, последующий ремонт которого является финансово дорогостоящим и зачастую не может обойтись без заметно отремонтированных мест.
Основой качественной проводки в теплоизоляции является правильное и прочное закрепление материала проводки, например, коробки под выключателем. Еще одной важной особенностью является минимизация тепловых мостиков в месте проводки. Удовлетворяя этим двум основным требованиям, мы получаем длительный срок службы проводки, а также самой изоляции и фасада в непосредственной близости от этой установки.
KEFZ 80/VDZ - электромонтажная коробка для для монтажа устройств в утепленных фасадах зданий толщиной слоя утеплителя 80 мм. Подходит для распространенных видов контактной изоляции (фасадный полистирол, минеральная вата). Возможность установки также в окончательно изготовленные фасады. Электромонтажные коробки с герметичными мембранными входами. Компоненты упаковки: винтовой держатель, электромонтажная коробка, ручной набор дрели, инструкции по сборке, винты.
Бокс-комплект KEFZ 80/VDZ включает в себя многоразовое ручное сверло для создания отверстия для установки самой коробки KEFZ 80_KB.
копобокс.бел
MDFZ 80/VDZ - монтажная пластина для установки электрооборудования (датчики движения, камеры, светильники,прожектора и т.д.) на утепленные фасады зданий толщиной слоя изоляции 80 мм. Подходит для распространенных видов контактной изоляции (фасадный полистирол, минеральная вата). Возможность установки также в окончательно изготовленные фасады. Монтажная пластина подходит для винтов диаметром от 4 до 5 мм. Возможность постоянной нагрузки 15 Н. Комплектующие пакета: винтовой держатель, монтажная пластина, ручной сверлильный набор, инструкции по сборке, винты.
Комплект монтажных пластин MDFZ 80/VDZ включает в себя многоразовое ручное сверло для создания отверстия для установки самой монтажной пластины MDFZ 80_KB.
*  kefz_80-vdz (1).jpg (68.87 Кб, 1161x1016 - просмотрено 7 раз.)
*  montaz_kefz_80.jpg (149.33 Кб, 1160x1016 - просмотрено 14 раз.)
*  mdfz_80-vzd (1).jpg (82.98 Кб, 1160x1123 - просмотрено 11 раз.)
*  montaz_mdfz_80.jpg (154.55 Кб, 1160x1123 - просмотрено 9 раз.)
Цитата Админ:
Подробная техническая информация на сайте:Монтажные коробки и панели в утепленный фасад
Андрей Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Декабря 2022
Андрей Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Ноября 2025
Панель монтажная FMP 320 для утепленного фасада FMP 320
Коробка монтажная FMB 320 для утепленного фасада120x120x320mm FMB 320
Монтаж в утепленный фасад зданий
*  FMP 320 Монтажная панель для утепленных фасадов_1.jpg (160.1 Кб, 1200x1200 - просмотрено 5 раз.)
*  FMB 320 Монтажная коробка для утепленных фасадов_2.jpg (117.3 Кб, 1200x1200 - просмотрено 3 раз.)
*  FMB 320 Монтажная коробка для утепленных фасадов_3.jpg (111.41 Кб, 1200x1200 - просмотрено 2 раз.)
Андрей Александрович ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Февраля 2026
👆Плохой пример!
Аккуратность в мелочах существенно добавляет в характеристиках конструкции.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 252, всего 42285(+15) пользователей |
