 Строительные решения / Крепежные изделия SORMAT (Финляндия)
 анкер   23 Января 2010
Крепежные изделия SORMAT (Финляндия), могу подсказать Вам и обсудить методы крепления конструкций, закладных и т.д. на анкера, дюбеля, химические анкера к бетону, кирпичу, газосиликату. Если есть интерес обращайтесь.
Состав сохраняет свои свойства после частичного использования картриджа и его можно применять вновь даже после длительного перерыва. Не вызывает напряжений в базовом материале. Применяется для ответственных креплений, где требуется высокая нагрузка. Возможна установка во влажных отверстиях и под водой. Большой спектр базовых материалов для установки. Минимальные расстояния между точками крепления и от края.
Применяется для ответственных креплений, где требуется высокая нагрузка. Возможна установка во влажных отверстиях и под водой. Не вызывает напряжений в базовом материале. Большой спектр базовых материалов для установки. Минимальные расстояния между точками крепления и от края.
Данный клиновой анкер c регулируемым моментом затяжки предназначен для использования в напряженном и ненапряженном (без трещин) бетоне. Также его можно устанавливать в плотных основаниях, таких как полнотелый кирпич (макс. ø M8) и натуральный камень. Анкер заранее собран и готов к прямому сквозному монтажу. Может использоваться в сухих помещениях.
Первый анкерный шуруп, имеющий одобрение ЕТА. Допускается демонтаж и повторное использование. Не требует соблюдения затягивающего момента при установке. Можно нагружать непосредственно после установки. Не вызывает напряжения в базовом материале. Быстрая и легкая установка, не требует использования дюбеля. Специальная конструкция наконечника позволяет легко нарезать резьбу в базовом материале без разрушения поверхности бетона. Не остается торчащих шпилек на поверхности закрепляемого материала.
🧯🔥Кабельные проходки белорусского производителя «ПТК-ЗАЩИТА».
В очередном техническом интервью поговорим с представителем компании ООО «ПТК-ЗАЩИТА» об их уникальном продукте пассивной противопожарной защиты -  кабельных проходках.
 Строительные решения (в разделе 3495 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 85, всего 38579(+2) пользователей |
