 Строительные решения / НЗТ Научно-исследовательское арендное предприятие "Стройэкономика"
 Natalja   06 Июня 2008
Если у кого есть ЕНиР. Единые нормы времени и расценки на изготовление железобетонных и бетонных изделий и конструкций. В1.Формовка изделий. 1987г.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  06 Июня 2008
Репутация: 1160  [+] , сообщений: 11 027 ,  журнал Инженер-сметчик, сайт NORMATIV.BY, Belarus
А такого наверное не существует
ПЕРЕЧЕНЬ СБОРНИКОВ И ВЫПУСКОВ ЕДИНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ (ЕНиР)
Шифр сборника (выпуска)   Наименование сборников и выпусков
Е4                                Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций
Е4-1                               Вып. 1. Здания и промышленные сооружения
Е4-2                               Вып. 2. Портовые и берегозащитные сооружения
Е4-3                               Вып. 3. Мосты и трубы
Е40                              Изготовление строительных конструкций и деталей
Е40-1                             Вып. 1. Кузнечно-слесарные работы
Е40-2                             Вып. 2. Металлические конструкции
Е40-3                             Вып. 3. Деревянные конструкции и детали
Е40-4                             Вып. 4. Детали и узлы для санитарно-технических систем
Е40-5                             Вып. 5. Детали и узлы для технологических трубопроводов
Е40-6                             Вып. 6. Детали и узлы для систем вентиляции и пневмотранспорта
ПЕРЕЧЕНЬ СБОРНИКОВ И ВЫПУСКОВ ВЕДОМСТВЕННЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВНиР)
Шифр сборника (выпуска)   Наименование сборникови выпусков   Министерство (ведомство), утвердившее сборник (выпуск)
В1                                Электрификация железных дорог
В1-1                               Вып. 1. Опоры контактной сети                         Минтрансстрой
В1-2                               Вып. 2. Монтаж контактной сети                       СССР
В1-3                               Вып. 3. Высокие пассажирские платформы        То же
Может быть как-то иначе называется?
Дали именно такое название. Там ещё № был 22601
komfort_moz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Июня 2008
Репутация: 13  [+] , сообщений: 247 ,  Belarus
Не уверен что там есть что надо, но я брал ЕНИРы на этос сайте.
http://best-stroy.ru/gost/r42
Глубоко не копал, попробуй...
 Natalja   09 Июня 2008
komfort_moz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июня 2008
Успехов
 ania   16 Июня 2008
У кого есть нормы времени для ПНР сб.39 в электронном виде? Поделитесь, срочно нужно!
________________________________
А что это за сборник № 39? (kobrinjkx)
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Июня 2008
Репутация: 229  [+] , сообщений: 1 323 ,  дзяржаўная,cтаж: 26 лет Belarus
если я правильно понимаю, то это РСН8.03.239-2007 Контроль монтажных сварных соединений. Но у нас его и в бумажном виде нет
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  18 Июня 2008
Цитата оля:
если я правильно понимаю, то это РСН 8.03.239-2007 Контроль монтажных сварных соединений. Но у нас его и в бумажном виде нет
Для справки Ресурсно-сметные нормы на пусконаладочные работы идут с индексом РСН 8.03.40Х-2007.
Так вроде надо на пуско-наладочные работы, а РСН 8.03.239-2007 Это считается сборник на монтаж оборудования!
Так что все-таки надо, Аня?
 ania   19 Июня 2008
Нужно составить смету на наладку системы ДУ исполнительным механизмом, измерительной давления, расхода, метрологическую аттестацию измерительных систем.  Какими документами пользоваться?
 S.H.N.N   06 Мая 2009
Подскажите кто-нибудь типовые нормы времени на распиловку леса.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  06 Мая 2009
Репутация: 359  [+] , сообщений: 2 639 ,  Belarus
Зависит от типа пилорамы и выбранной передачи. Это как скорость печатанья - "могу 600 знаков в минуту, но такая ерунда получается" Лес  - то, он ведь разный бывает и по сортаменту и по качеству. Да и для чего идет распиловка - на брус или доску, тоже имеет не последнее значение. И если в комле сантиметов 80 и бревно привезли с бывшего артилерийского полигона  - ни о какой скорости говорить не приходится, - бережешь пилы. А Вы хотите типовые нормы.
 uuuu   07 Мая 2009
случайно  нашла  такой  сайтик
http://woodtools.nov.ru/
Там   очень много  материала по деревообработке. Поищи.
 Master   01 Октября 2009
Кто знает где можно скачать или посмотреть эти сборники...
нужен 1 и 22 енир
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  01 Октября 2009
нужен 1 и 22 енир
Ответ № 3 в этой теме
нужно E21 и E1
Цитата Master:
нужно E21 и E1
Так что нужно? ЕНиРы (т.е. единые расценки и нормы) или РСНы (ресурсно-сметные нормы в базисных ценах 2006 года)? Если первое, то ссылка в третьем ответе в этой теме! Если второе, то только в сметных программах.
вот третий пост
нужны ениры, а по ссылке которую тут нашел там российские....
Я указывал на третий ответ! В нем вы нашли ЕНиРы. Они не российские, а советские, 1984 года. Белорусских в интернете нет. Есть только список, какие были изданы в конце 90-х, и называются они иначе.
1. Нормы затрат труда на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (НЗТ). - Минск: НИИ "Стройэкономика".
Сб. 1: Внутрипостроечные транспортные работы. - 1999. - 26 с.
Сб. 3: Каменные работы. - 2004. - 43 с.
Сб. 6: Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях. - 1996. - 67 с.
Сб. 7: Кровельные работы. - 2004. - 41 с.
Сб. 8: Отделочные покрытия строительных конструкций, вып. 1: Отделочные работы. - 1996. - 157 с.
Сб. 17: Строительство автомобильных дорог. - 2000. - 53 с.
Сб. 18: Зеленое строительство. - 1997. - 47 с.
Сб. 19: Устройство полов. - 1995. - 53 с.
Сб. 25: Такелажные работы. - 1997. - 65 с.
Сб. 40: Изготовление строительных конструкций и деталей, вып. 1: Кузнечно-слесарные работы. - 1995. - 18 с.
Сб. 40: Изготовление строительных конструкций и деталей, вып. 2: Металлические конструкции. - 1995. - 31 с.
Сб. 40: Изготовление строительных конструкций и деталей, вып. 3: Деревянные конструкции и детали. - 1998. - 61 с.
2. Комплексные нормы затрат труда и сменные нормы выработки на производство земляных работ. Сб. 1, вып. 2. - Минск: НИИ "Стройэкономика", 1996. - 28 с.
3. Комплексные нормы затрат труда и сменные нормы выработки на возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве. Сб. 6, вып. 2. - Минск: НИИ "Стройэкономика", 1996. - 60 с.
4. Комплексные нормы затрат труда и сменные нормы выработки на монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций. Сб. 7, вып. 2. - Минск: НИИ "Стройэкономика", 1995. - 98 с.
5. Комплексные нормы затрат труда и сменные нормы выработки на возведение каменных конструкций промышленных, жилых и общественных зданий. Сб. 8, вып. 2. - Минск: НИИ "Стройэкономика", 1996. - 188 с.
6. Комплексные нормы затрат труда и сменные нормы выработки на монтаж металлических конструкций. Сб. 9, вып. 2. - Минск: НИИ "Стройэкономика", 1997. - 24 с.
7. Комплексные нормы затрат труда и сменные нормы выработки на установку деревянных конструкций промышленных, жилых и общественных зданий. Сб. 10, вып. 2. - Минск: НИИ "Стройэкономика", 1996. - 41 с.
8. Комплексные нормы затрат труда и сменные нормы выработки на устройство полов. Сб. 11, вып. 2. - Минск: НИИ "Стройэкономика", 1995. - 55 с.
9. Комплексные нормы затрат труда и сменные нормы выработки на устройство кровель. Сб. 12, вып. 2. - Минск: НИИ "Стройэкономика", 1997. - 23 с.
10. Комплексные нормы затрат труда и сменные нормы выработки на штукатурные работы. Сб. 15, вып. 2. - Минск: НИИ "Стройэкономика", 1997. - 54 с.
11. Комплексные нормы затрат труда и сменные нормы выработки на малярные и обойные работы. Сб. 15-1, вып. 2. - Минск: НИИ "Стройэкономика", 1995. - 79 с.
12. Комплексные нормы затрат труда и сменные нормы выработки на облицовочные работы. Сб. 15-11, вып. 2. - Минск: НИИ "Стройэкономика", 1998. - 27 с.
13. Комплексные нормы затрат труда и сменные нормы выработки на внутренние трубопроводы. Сб. 16, вып. 1. - Минск: НИИ "Стройэкономика", 1997. - 45 с.
14. Комплексные нормы затрат труда и сменные нормы выработки на устройство водопровода и канализации - внутренние устройства. Сб. 17, вып. 1. - Минск: НИИ "Стройэкономика", 1997. - 17 с.
15. Комплексные нормы затрат труда и сменные нормы выработки на устройство отопления - внутренние устройства. Сб. 18, вып. 1. - Минск: НИИ "Стройэкономика", 1997. - 31 с.
16. Комплексные нормы затрат труда и сменные нормы выработки на устройство газоснабжения - внутренние устройства. Сб. 19, вып. 1. - Минск: НИИ "Стройэкономика", 1997. - 24 с.
17. Комплексные нормы затрат труда и сменные нормы выработки на работы по реконструкции зданий и сооружений. Сб. 46, вып. 2. - Минск: НИИ "Стройэкономика", 1997. - 28 с.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  22 Октября 2009
Кстати, ищу указанные выше белорусские ЕНиРы, т.е. нормы затрат труда на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (НЗТ)
 ser Faust   12 Января 2010
Кто сталкивался с сборниками НЗТ на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Разработаные Научно-исследовательское арендное предприятие "Стройэкономика" 2005 г. Конкретней сборник №8 Отделочные покрытия строительных конструкций.
Насколько они актуальны? Можно ли им доверять? Есть ли какие то изменения или замены их?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  18 Января 2010
Это самый последний сборник на сегодняшний день
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  14 Мая 2010
Цитата Alena_k:
у МЕНЯ ЕСТЬ ПРОГРАММА СТРОЙДОКУМЕНТ5. ЕСТЬ ЛИ ТАМ ЕНИРы? И КАК ИХ НАЙТИ? ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!!
нет, там их нет и не будет. ЕНиРы - это экономика строительства, как и РСН
Цитата Alena_k:
ПОМОГИТЕ НАЙТИ СБОРНИК Е38 Е39
http://proekt.by/metodicheskie_ukazaniya_i_normativi-b169.0/ishu_sborniki_rsn_2001_i_2006_godov-t6429.0.html вот тут ищут
 invictus   11 Марта 2011
мне надо найти ЕНиРы плиз...
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  11 Марта 2011
Смотрите в этой теме!
 А в следующий раз за нарушения Правил форума будет бан! /модератор/
 cpir   24 Марта 2011
Можно ли норму затрат труда взять вместо НЗТ  из РСН 2006г??
 BNTU   28 Марта 2011
Цитата cpir:
Нужны НЗТ - нормы затрат труда на гидроизоляционные работы, подготовку основания под фундаменты, скиньте   на vlastv@mail.ru
Нормы затрат труда (НЗТ)
Сборник 11 Изоляционные работы
http://depositfiles.com/files/8j35fr7is
 BNTU   01 Апреля 2011
ВСЕ НЗТ
Все НЗТ
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  20 Октября 2011
Цитата S.Hill:
где можно найти? HELP
Соединил темы, возможно теперь легче найдется искомое
RomanPGS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Октября 2011
Репутация: 46  [+] , сообщений: 311 ,  Начальник отдела КБ ЖБК, Belarus
Хлопцы, подскажите пожалуйста, в каком сборнике можно найти нормы на материальные ресурсы. Нужно в курсаче таблицу "потребность в материалах" заполнить, а где нормы на единицу взять?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  23 Октября 2011
В РСНах, ищите их в теме http://proekt.by/metodicheskie_ukazaniya_i_normativi-b169.0/ishu_sborniki_rsn_2001_i_2006_godov-t6429.0.html
 Dzmitry   20 Февраля 2012
Ищу сборники НЗТ:
 - сборник 3;
 - сборник 4, вып.1;
 - сборник 6;
 - сборник 1;
 - сборник 22 вып.1;
 - сборник 5 вып 1;
 -  общие положения.
Буду очень признателен, если чем-нибудь из этого поделитесь. Спасибо.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  20 Февраля 2012
с огромным удовольствием поделился бы гуглом, но он никак не отправляется На форуме есть поиск, с помощью которого замечательно ищется необходимая вам информация http://proekt.by/tehnicheskaya_dokumentaciya-b8.0/nzt_nauchnoissledovatelskoe_arendnoe_predpriyatie_stroiyekonomika-t4301.0.html
 Dzmitry   13 Марта 2012
Добрый день. Не мог ли кто-нибудь скинуть на e-mail НЗТ. Общие положения. Архив, выложенный выше, скачать не получается. Спасибо.
P.S. mail: ig-tor@yandex.ru
 BNTU   19 Марта 2012
НЗТ Общие положения
 Олег К   19 Апреля 2012
http://www.twirpx.com/files/pgs/estimate/ - здесь есть. Не все НЗТ, но много
 DeBosch   20 Апреля 2012
Цитата BNTU:
ВСЕ НЗТВсе НЗТ
огромнейшее спасибо, ссылка рабочая, нашел то что искал
 BNTU   04 Мая 2012
qwersam21 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Декабря 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  cтаж: 25 лет Belarus
помогите, пожалуйста! нужны электронные версии ЕНиР сборники №16, 17,18, 20(еще на наружные сети, номер не помню)))) в формате .doc, .rtf  . в программах БНТУ они лежат в справочных в таком виде))заранее спасибо!!!))(e-mail: qwersam@tut.by)
 Олег К   12 Декабря 2012
Если точно нужны ЕНиР, то гляньте тут http://www.tehlit.ru/e_enir.htm. Но может вам нужны НЗТ (белорусские сборники)?
qwersam21 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Декабря 2012
белорусские)))да-да))
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  13 Декабря 2012
http://proekt.by/index.php?topic=4301.0 сюда тогда, там есть ссылка, где и по отдельности есть, и все сразу. Только внимательно читайте!
 mixedroma29   28 Декабря 2012
Вот те сборники которые вы ищите:
Сборник- Общее положение
Сборник 1
Сборник 3
Сборник 4.1
Сборник 5.1
Сборник 6
Сборник 22.1
Если нужно есть и другие, пишите, если что.
Дина2186 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Мая 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  инженер ПТО, Belarus
Нужен 26 сборник. Помогите. Спасибо.
 Олег К   30 Мая 2013
Цитата Дина2186:
Нужен 26 сборник
inDjoi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Марта 2014
Репутация: 67  [+] , сообщений: 572 ,  Строительный аудит, Руководитель проекта, cтаж: 18 лет
Пришлите, пожалуйста, НЗТ сборник 8.1 на avatar@mail.by
З.ы. на twirpx ссылаться не надо (проблема с регистрацией)
 plotco   03 Февраля 2016
Нужен 11 сборник, помогите пожалуйста
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  03 Февраля 2016
*  Сборник 11 - Изоляционные работы.pdf (1616.49 Кб - загружено 42 раз.)
 Олег К   04 Марта 2016
МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 января 2016 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
Об утверждении рекомендательных отраслевых норм затрат труда
На основании статьи 87 Трудового кодекса Республики Беларусь, Положения о Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 973 «Вопросы Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь», Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить в качестве рекомендательных отраслевые нормы затрат труда на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы согласно приложению 1.
2. Рекомендовать строительным организациям для использования в практической работе нормы затрат труда на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы, разработанные ОАО «НИИ Стройэкономика» до 2006 года, согласно приложению 2, до их полного пересмотра и утверждения министерством в качестве рекомендательных отраслевых.
3. Признать утратившими силу отдельные структурные элементы нормативных правовых актов и приказ Минстройархитектуры:
пункт 2 приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 22 июня 2009 г. № 201, а также пункты 1, 3, 6-8, 10-16, 18-25 приложения 1 к данному приказу;
приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 11 мая 2010 г. № 152;
пункт 2 постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 26 января 2012 г. № 3;
пункт 2 постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10 августа 2012 г. № 24.
4. ОАО «НИИ Стройэкономика» обеспечить строительные организации Республики Беларусь отраслевыми нормами затрат труда на договорной основе.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главное управление экономики и внешнеэкономической деятельности (Манова В.В.).
6. Настоящее постановление вступает в силу через месяц после его подписания.
Министр   А.Б. Черный
jeka-proekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Мая 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 69 ,  ИП, Инженер, Belarus
Сборник 1
Сборник 3
Сборник 4.1
Сборник 5.1
Сборник 6
Сборник 22.1
Не подскажете, в каком сборнике есть монтаж кровельных сэндвич-панелей? В сборнике 5 вып 1, например, есть монтаж стеновых сэндвичей....
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
Оказывается, газосиликатные блоки не пройдут даже 3-ех циклов испытаний на замораживание-размораживание без послаблений...>>
Когда инженер выбирает, где работать, для него многие компании - как черный ящик, он не знает, что на самом деле внутри, почти все вакансии, как близнецы-братья...>>
Вторая часть интервью с директором Лазарашвили Михаилом Гурамовичем. Напоминаем, в рамка проекта "Знай наших... Производителей" мы посетили завод ...>>
В рамка проекта "Знай наших... Производителей" мы посетили завод по производству керамзита и керамзитобетонных блоков Термокомфорт...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 103, всего 34752(+19) пользователей |
