/ Строительные решения / Огнезащита металлоконструкций
melih6
10 Мая 2018
Ребятушки родные мои помогите мне пожалуйста мне нужен сертификат на огнезащитный состав Феникс СТС по ТУ 5768-010-20942052-05 если можно очень срочно
Nauman
14 Мая 2018
105
, конструктор, cтаж: 24 лет
http://proekt.by/stroitelnie_resheniya-b27.0/ognezashita_metallokonstrukciiy-t43235.0.html
тут все есть вроде
lampo4ka
14 Мая 2018
Здравствуйте.
Сертификатов у меня нет.
Но если надо довести металл от 15 мин до 60 мин. - использую состав КМД-О-МЕТАЛЛ
http://brandtrade.by/production/flame-retardants/kmd-o-metall/
А вот если необходимый предел огнестойкости более 90 мин. -
состав «Силотерм-101»
http://siloterm.com/products/siloterm-101/
Экспертизу и пожарников всё устраивает.
Текстовка в проекте: вот такая:
7.5 Для несущего элемента здания (колонны К1, К2, связи Св1, Св2) как аналог для определения сметной стоимости в проекте принята атмосферостойкая огнезащитная краска Силотерм-101 по заводской огрунтовке поверхности, толщина огнезащитного покрытия 1,5 мм, теоретический расход состава 2,28 кг/м². Сертификаты и нормативно-технические документы предоставляются производственной компанией "Термострой" по запросу, гарантирующие огнезащитную эффективность 90 мин. Состав "Силотерм-101 " может наноситься при температуре воздуха не ниже +1°С и относительной влажности воздуха не более 85%. Общая площадь обработки 15.5 м².
7.6 Для наружных ненесущих стен (ригели Р1, стойки СТ1), а также для элементов бесчердачных покрытий в том числе с утеплитетем (балки Б1, прогоны П1, а также нижняя поверхность профлиста) для доведения до 6-й группы огнезащитной эффективности, обеспечивающей предел огнестойкости не менее E30-К0 как аналог для определения сметной стоимости в проекте принят огнезащитный состав КМД-О-МЕТАЛЛ. Толщина заводского сухого слоя грунта марки ГФ-021 (ГОСТ 25129) не менее 0,050 мм. Толщина сухого слоя огнезащитного состава КМД-О-Металл не менее 0,331 мм. Теоретический расход огнезащитного состава без учета производственных потерь 0.63 кг/м². Состав КМД-О-МЕТАЛЛ может наноситься на обрабатываемые поверхности ручным либо механизированным способом при температурах окружающей среды от (-12) до (+50) °С. Общая площадь обработки 42.5 м².
Stels236
05 Октября 2022
162
, Пламя групп, директор, cтаж: 22 лет
Добрый день. Огнезащитные материалы, в том числе и аналоги снятого с производства российского Феникса - Огракс. от 15 до 120 минут, в том числе и для уличных конструкций (эпоксидная огнезащита, графитовая огнезащита) -
https://plamya.by/catalog/821/
ТР ЕАЭС 043.
