/ ПО для сбора нагрузок от снега и/или ветра по ТКП ЕН
dsk_psk
20 Февраля 2019
55
1 366
, инженегр,
Есть ли такие небольшие программки, которые ведут подсчет аэродинамических коэф. давления ветра и коэффициентов формы снеговых нагрузок согласно ТКП ЕН?
Подобные видел в примочках к СкадаЛирам для СНиП и СП.
PashaStr
20 Февраля 2019
22
260
так а собственный эксель составить? видел подобное только в tekla tedds. Там же не сложный расчёт, можно быстро накидать
dsk_psk
20 Февраля 2019
55
1 366
, инженегр,
Со снегом проблем почти никаких, а вот с ветром -тихий ужас..
Так если есть, то зачем набивать эксельку, время тратить? В противном случае придется потрудиться.
PashaStr
21 Февраля 2019
22
260
не понятна конкретная задача, интересует ли Вас расчёт пикового значения ветрового напора или уже с коэффициентами (для рекламного щита, к примеру)... Поэтому держите файлик для обычного прямоугольного здания, там разберётесь.
ветер.xlsx
(19.51 Кб - загружено 295 раз.)
dsk_psk
21 Февраля 2019
55
1 366
, инженегр,
Спасибо. Сравнить свою табличку с коллегой всегда будет не лишним.
В вашем файлике CsCd=0,8. Как-то рассчитали или для примера такое значение внесено?
С ним пока основная заморочка, если по приложению С считать.
PashaStr
21 Февраля 2019
22
260
взял по приложению D с учётом нац. приложения
Fenrir789
22 Февраля 2019
https://dwg.ru/dnl/14165
Можете посмотреть в robotе генератор нагрузок, rfem
Fenrir789
22 Февраля 2019
https://www.dlubal.com/en/load-zones-for-snow-wind-earthquake/snow-
ткп-en-1991-1-3.html
dsk_psk
22 Февраля 2019
55
1 366
, инженегр,
Не получается по ссылке пройти. Там регистрация нужна?
ZaNdeR.asd
23 Февраля 2019
152
, конструктор,
Не нужна. Если по прямой ссылке не проходит, тогда с главной страницы можно добраться.
За ссылку плюсую
dsk_psk
24 Февраля 2019
55
1 366
, инженегр,
Цитата ZaNdeR.asd:
Не нужна
Одному мне предлагают сходить купить этот сервис: "вам нравится наш онлайн-сервис? просто купите пакет определения географической нагрузки в нашем интернет-магазине и продолжайте использовать сервис в качестве зарегистрированного пользователя"?
(337.79 Кб, 1310x699 - просмотрено 156 раз.)
ZaNdeR.asd
24 Февраля 2019
152
, конструктор,
Мне не предлагали. Видать знают у кого деньги водятся =)
Ничего особенного там нет, для снега та же карта (интерактивная) что и в нац.приложении
dsk_psk
25 Февраля 2019
55
1 366
, инженегр,
Согласен полностью.
gribbl
26 Февраля 2019
41
ZaNdeR.asd, dsk_psk Не соглашусь с вами, вы присмотритесь, разве, вы увидите в национальном приложении высотные отметки. А тут все есть, кликнули по нужному месту, а вам автоматически по высотной отметке (довольно точно, проверял по нескольким своим объектам) просчитают нагрузку снеговую – красота.
Ps Смотрю моя ссылочка и в эту тему перебралась).
dsk_psk
26 Февраля 2019
55
1 366
, инженегр,
При обычном проектировании есть съемка и на ней все нужные отметки. Чтобы перейти от отметки к снеговой нагрузке не обязательно посещать этот сайт.
На мой взгляд бОльшим плюсом от этого сервиса будет то, что при спорных ситуациях можно довольно точно определить к какому району относится тот или иной населенный пункт, объект.
gribbl
26 Февраля 2019
41
Естественно при проектировании есть съемка и использовать надо исключительно её (а не такими сайтами), но часто бывают ситуации, когда заказчик просит до начала проектирования сделать определенные прикидки, и с новыми нормами (снегом) это превращается в гадание. И вот для таких нужд сайт и пригодится.
IvanProekt
12 Марта 2019
66
http://www.lavteam.org/2019/01/30/saproton-normcad-v110.html
Среди прочего, если сбор нагрузок от снега и ветра по ТКП EN, выполнено очень неплохо, в конце выдаёт полный отчёт
NJ Optimal
10 Марта 2021
14
, NJ Optimal,cтаж: 17 лет
Вот мой самодельный эксель для определения давления ветра. Неоднократно сверял с буржуйским "фабричным" генератором ветровых нагрузок - вроде всё сходится. Если кому пригодится -кали ласка...
WIND_EN 1991_1_4.xlsx
(14.49 Кб - загружено 197 раз.)
BudYa
12 Марта 2021
49
428
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 16 лет
Считает адекватно. Стоит оговорить, что данный расчёт применим для h/d<5 и есть одна недоработка (у самого в excel аналогичная проблема), полосовая нагрузка получается только для высоты до 10м, всё что выше выдаёт трапециевидной нагрузкой, что как мне кажется не верно (хотя для анализа всё отлично).
В целом за «hand made» однозначно «+»
NJ Optimal
24 Марта 2021
14
Что касается h/d<5 - уж как есть. Состряпал его под один конкретный проект, а усовершенствовать не довелось из-за того, что стал пользоваться более удобным инструментом. Да и признаться, не доводилось пока иметь дело с "башнями"... А про нагрузку до 10м и выше, так вроде так и должно быть по ЕN 1991-1-4. Ведь по формулам 4.4 и 4.7 если Z меньше Zmin, то считаем по Zmin. А для IV типа местности Zmin как раз и равна 10м. Или я не о том?
BudYa
24 Марта 2021
49
428
При высоте до 10м всё верно - нагрузка полосовая. Я имею ввиду про полосовую нагрузку свыше 10м по п.7.2.2 ("дифференцированный метод")
NJ Optimal
24 Марта 2021
14
Всё таки эти 10м не дают мне покоя. Ведь согласно дифференцированному методу, в зависимости от высоты и ширины здания определяем количество полос и базовую высоту, соответствующую каждой полосе. Но откуда 10м? Ещё раз перечитал этот пункт, и не нашёл. Неужели я такой невнимательный?
BudYa
25 Марта 2021
49
428
Наверное я не правильно выражаюсь. Ветровое усилие на высоте 10м Ты определил применяя формулу 4.4(б), тем самым получив с отметки условного ноля до отметки +10,0 полосовую нагрузку постоянного значения. Нагрузку свыше +10,0 Ты получаешь применяя формулу 4.4(а), тем самым поэтажно получая приращение нагрузки в виде трапеции. Дифференцированный метод показывает, что нагрузка и свыше 10м (подчёркиваю
свыше
10м) может быть распределена в виде полосовой.
Следует оговорить, что в ТНПА написано - наружные давления по высоте здания
допускается
устанавливать дифференцировано (т.е. вероятнее всего не является обязательным), но интересно какие значения получаются в данном методе.
NJ Optimal
26 Марта 2021
14
Теперь кажется понял о чём речь... Да, я согласен, что в пределах полосы давление распределяется равномерно несмотря на высоту. Высота (верха полосы) лишь определяет величину этого давления. А то, что согласно формуле 4.4(а) давление растёт с увеличением высоты, вовсе не означает, что оно должно расти в пределах полосы. В пределах полосы получаем равномерно, по максимуму. А в следующей полосе получим тоже равномерное, но большее давление (если она выше Zmin) по причине увеличения базовой высоты. Вот такое моё понимание EN. И в моём экселе каждая строчка соответстсвует одной полосе. Как-то так... Уж ли не наоффтопили мы тут немного?
BudYa
26 Марта 2021
49
428
Не думаю. Вопрос рано или поздно вылезет
arnel
24 Мая 2021
Что за "инструмент"?
NJ Optimal
07 Июня 2021
14
Diamonds от Buildsoft. Расчётный комплекс и генераторы нагрузок при нём.
