/ Подскажите, как рассчитать газовую котельную на взрыв?
катя100
10 Ноября 2009
Очень нужен расчет или пример расчета!
Роман3Р
10 Ноября 2009
54
1 118
, Главный специалист,
Для чего нужен такой расчет , где это прописано ?
Митяй
10 Ноября 2009
91
, ГИП,
Если речь идет о расчете легкосбрасываемых конструкций, то посмотрите ТКП 45-2.02-38-2006 "КОНСТРУКЦИИ ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМЫЕ. Правила расчета" там же есть и примеры расчета
Роман3Р
10 Ноября 2009
54
1 118
В котельнях не требуются легкосбрасываемые конструкции .
Митяй
10 Ноября 2009
91
, ГИП,
может у вас на Украине и не требуются, а у нас они необходимы.
Роман3Р
10 Ноября 2009
54
1 118
Можете указать документ обоснования необходимости устройства легкосбрасываемых конструкций именно
для котелень
Митяй
11 Ноября 2009
91
, ГИП,
для котелень
П1-03 к СНиП II-35-76 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ И КРЫШНЫХ КОТЕЛЬНЫХ
5.6 Для погашения взрывного давления и отвода из помещения газов при взрывах в топках, газоходах котлов или в газоходах котельной (независимо от категории производства по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности) в помещениях, где установлены котлы, работающие на жидком или газообразном топливе, следует предусматривать устройство наружных, легкосбрасываемых ограждающих конструкций, площадь которых на 1 м3 объема помещения должна быть, м2, не менее:
0,05 — для крышных, встроенных и пристроенных котельных;
0,03 — для отдельно стоящих котельных.
Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) устанав-ливает порядок расчета площади легкосбрасываемых конструкций (далее — ЛСК), предназначенных для защиты зданий и сооружений при дефлаграционном взрыве внутри помещений, относящихся
к категориям А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности по [1], а также залов котельных на твердом, жидком и газообразном топливе (далее — помещения), в которых в случае аварии возможно образование взрывоопасных смесей.
я думаю этого будет достаточно
SergKA
13 Ноября 2009
91
Разъясните, в топочных с газовым котлом не нужно проектировать легкосбрасываемые конструкции?
volgin
15 Ноября 2009
91
Друзья!
Уважаемый "Митяй" дал Вам выдержки из нормативных документов. Он не поленился. И Вы должны сказать Ему за это СПАСИБО (а лучьше поставить коньячку или дать денег немного).
Остальное - это ваши дела.
Вы можете поверить или проверить, определить то, каким образом те или иные помещения относятся к категориям А или Б и принимать САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ решения.
Митяй
15 Ноября 2009
91
, ГИП,
Уточните категорию соглсно НПБ 5-2005. "Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" скачать можно тут
http://tnpa.sml.by/Fire.htm
(не сочтите за рекламу).
Митяй
15 Ноября 2009
91
, ГИП,
Цитата volgin:
Друзья!
Спасибо, коллега!
SergKA
15 Ноября 2009
91
Кажись, там за скачку платить нужно
Митяй, а если категория Г2. Топочная в подвале жилого одноквартирного дома в 2 этажа. Что скажешь?
Митяй
15 Ноября 2009
91
, ГИП,
Ну если категория Г2 то скорее всего расчет не требуется. Но я все-таки настоятельно рекомендую просмотреть нормативную документацию. P.S. при скачивании файла, выберите "Скачать бесплатно с просмотром рекламы" и это будет бесплатно!!! ))))
SergKA
16 Ноября 2009
91
Я думал вы уже разобрались, коль так резво послали всех литературу читать.
Определение
Топочной
встретил только в СНБ 4.03.01 Газоснабжение. Больше нигде не нашел. А в "ваших" нормативах речь идет о котельных. Получается топочные без легкосбрасываемых будут.
Митяй
16 Ноября 2009
91
, ГИП,
Определение
Топочной
Я то разобрался... и рад что вы разабрались! я считаю, что лучше самому увидеть, нежели от кого-то услышать
катя100
28 Февраля 2011
91
Всем спасибо за сообщения
Cleric
25 Января 2016
91
Коллеги, подскажите. Сделан расчет ЛСК для компрессорной. Эксперт требует его переделать, т.к. полагает, что у нас расчет сделан для котельной, а не для компрессорной. Я вроде разницы особой не увидел, но эксперт настаивает.
Кто что может подсказать.
