 Строительные решения / Поговорили с ilmax о теплоизоляционной штукатурке.  (Прочитано 857 раз)
Обычно штукатурка ассоциируется с выравнивающим, декоративным и защитным материалом. Но мало кто знает, что штукатурки бывают функциональными.
Мы уже поднимали тему про штукатурку для газосиликатных блоков «ilmax paromax Штукатурка цементная легкая»: ее главная задача – выведение остаточной влаги из материала стены (основная причина массового дефектообразования при применении на фасадах из газосиликата высокополимерных отделочных материалов).
«ilmax paromax Штукатурка цементная легкая» и «ilmax thermo теплая стена 3D Штукатурка теплоизоляционная» – и есть представители функциональных штукатурок.
Зачастую меня, как человека с опытом строительства более 20 лет, яркие названия в строительных материалах слегка настораживают, обещая недостижимое. Вместе с представителем ООО «Илмакс», руководителем сектора технического маркетинга Юлией Анатольевной Рыхленок, разбираемся в нюансах использования функциональных штукатурок, чтобы понять практическую ценность этих продуктов при грамотном применении.
Юлия Анатольевна Рыхленок, руководитель сектора технического маркетинга ООО «Илмакс»
Сначала вкратце напомним про легкую цементную штукатурку «ilmax paromax» из предыдущего интервью:
Изначально высокое содержание воды в блоках, поступающих с заводов с технологической влажностью до 35% по массе, а также высокое водопоглощение ячеистого бетона, которое составляет от 60 до 120% по массе, – основные беды этого стенового материала.
Длительная эксплуатация зданий и сооружений со стенами из ячеистого бетона показала, что многочисленные проблемы с отделкой в них проявляются только при отделке изначально мокрых участков наружных стен материалами с высоким сопротивлением паропроницанию, в то время как сам по себе ячеистый бетон без отделки, подвергающийся атмосферному воздействию через вертикальную поверхность, очень долговечен.
Поэтому цель отделки фасадов из ячеистого бетона – максимально способствовать выведению остаточной влаги из материалов стены. Именно по такому принципу проектировали состав «ilmax paromax» – через слой этого покрытия ячеистый бетон высыхает так же интенсивно, как и в естественном состоянии.
Юлия, приветствуем вас на нашем очередном техническом интервью по важным нюансам применения строительных материалов производства ООО «Илмакс». Расскажите, пожалуйста, кратко про основные отличия двух функциональных штукатурок: «ilmax thermo теплая стена 3D» и «ilmax paromax».
«ilmax thermo теплая стена 3D» – это штукатурка теплоизоляционная в соответствии с классификацией СТБ 1307-2012, который ограничивает коэффициент теплопроводности теплоизоляционного раствора в пределах не более 0,2 Вт/м·°С. Для нашего состава коэффициент теплопроводности составляет 0,092 Вт/м·°С. При этом, как и к штукатурке легкой «ilmax paromax», предъявляются требования по коэффициенту паропроницаемости как основному показателю качества. «ilmax thermo теплая стена 3D» имеет плотность 500 кг/м3, а также модуль упругости 650 МПа, практически идентичный модулю упругости газосиликатной кладки.
Штукатурка «ilmax thermo теплая стена 3D», нанесенная на газосиликатный блок, в разрезе.
«ilmax paromax» – это в соответствии с классификацией СТБ 1307-2012 штукатурка цементная легкая, так как имеет среднюю плотность раствора в проектном возрасте 1100 кг/м3 – то есть менее 1500 кг/м3. Модуль упругости данного материала составляет 800 МПа, что также сопоставимо с кладкой из ячеистобетонных блоков.
Обе штукатурки подходят для наружной отделки (выравнивание и фактура) кладок из эффективных стеновых блоков (газосиликатных, керамзитобетонных, керамических) и других минеральных поверхностей. Штукатурка «ilmax thermo теплая стена 3D» применяется для дополнительного утепления наружных стен, откосов проемов и плит балконов, также может использоваться для ремонта сколов и выбоин в теплоизоляционных стеновых материалах.
Фактура штукатурки «ilmax thermo теплая стена 3D» – «камешковая» с фракцией 2,0 мм. У штукатурки «ilmax paromax» фактура «шуба» или другая моделируемая (возможно использование специальных матриц).
При внутренней отделке и выравнивании эти штукатурки применяются по вертикальным и потолочным поверхностям в помещениях с нормальной влажностью и помещениях с влажным режимом эксплуатации (в ванных поверху требуется пароизоляционная защита).
За счет чего штукатурка «ilmax thermo теплая стена 3D» выполняет функцию утепления?
Благодаря высокотехнологичному заполнителю из стеклосфер раствор, изготавливаемый из сухой смеси «ilmax thermo теплая стена 3D», имеет низкую среднюю плотность – до 500 кг/м3 – и низкую сорбционную влажность, что способствует теплоизолирующим свойствам, причем не только в сухом состоянии, но и в условиях эксплуатации на фасадных поверхностях.
Можно ли наносить «ilmax thermo теплая стена 3D» на утеплитель, как базовый армирующий слой под сетку?
Состав «ilmax thermo теплая стена 3D» не предназначен ни для нанесения на эффективные утеплители (минераловатные и пенополистирольные), ни для использования в составе легкой штукатурной системы утепления в целом. Это взаимоисключающие конструктивные решения. По системам утепления (не только легким, но и тяжелым) на основе ассортимента продукции ilmax нами разработаны комплексные системные решения.
Как правильно наносить эту штукатурку в несколько слоев?
Как правило, затворенный состав «ilmax thermo теплая стена 3D» сначала втирается в подготовленное основание металлической теркой слоем толщиной 3–5 мм для создания контактного слоя. После этого наносится второй слой штукатурки толщиной 4–15 мм равномерным набрасыванием кельмой и выравнивается правилом по маякам. При необходимости последующие слои следует наносить на схватившиеся предыдущие (ориентировочно через 3–4 часа). Слой теплоизоляционной штукатурки до 40 мм не требуется армировать, а более 40 мм необходимо армировать металлической сеткой, закрепленной к основанию.
Допускается ли механизированное нанесение состава «ilmax thermo теплая стена 3D»? Какие есть особенности?
Штукатурка хорошо наносится с помощью штукатурных станций, что значительно уменьшает трудозатраты при больших объемах работ. Нанесение, как и при ручном способе, рекомендуется в три слоя: обрызг, грунт, накрывка, между которыми должны быть выдержаны технологические перерывы.
Выше упомянули, что «ilmax thermo теплая стена 3D» может наноситься не только выравнивающим, но и декоративным слоем с фактурой «камешковая»? За счет чего такой эффект и есть ли смысл использовать эту штукатурку вместо декоративной?
Совершенно верно, благодаря содержанию заполнителя из стеклосфер с фракцией 2,0 мм при нанесении накрывочного слоя толщиной 2–3 мм по схватившемуся выравнивающему слою получается красивый фактурный слой «камешковый». За счет низкой плотности состава расход сухой смеси для получения фактурной поверхности очень мал – от 0,9 кг на м2. У традиционной камешковой штукатурки расход на такой слой, для сравнения, составляет от 3,6 кг/м2.
Фактурный слой из «ilmax thermo теплая стена 3D» рекомендуется устраивать по выравнивающему слою из штукатурок «ilmax thermo теплая стена 3D» или «ilmax paromax». Получаемая фактура полностью идентична фактуре защитно-отделочной штукатурки «ilmax 6550» (белой с зерном 2,0), что особенно важно для применения на фасадах, где утепление теплоизоляционной штукатуркой происходит участками, которые примыкают к участкам легкой штукатурной системы утепления или неутепляемым поверхностям. Применяя на смежных с «ilmax thermo теплая стена 3D» участках защитно-декоративный слой «ilmax 6550», получаем на поверхности фасада однородный декоративный слой.
Фактура штукатурки «ilmax thermo теплая стена 3D» в сравнении с традиционной камешковой штукатуркой «ilmax 6550» 2,0 белая
Какие рекомендации по краскам и декоративным штукатуркам для нанесения на «ilmax thermo теплая стена 3D»?
Многолетний опыт эксплуатации зданий показывает, что по поверхности штукатурки «ilmax thermo теплая стена 3D» может быть использована любая фасадная краска, имеющая коэффициент паропроницаемости не ниже 0,015 мг/м∙ч∙Па. Для получения гладкой поверхности теплоизоляционная штукатурка может быть пошпатлевана шпатлевкой цементной финишной «ilmax 6400» – на фасаде, а в помещениях – любой гипсовой (например, старт-финиш «ilmax 6410»), полимерной (например, финишной «ilmax 6440») или известковой реставрационной «ilmax restore».
Применение защитно-декоративных полимерминеральных штукатурок на фасадных поверхностях, утепленных составом «ilmax thermo теплая стена 3D», возможно, но должно быть обосновано расчетом сопротивления паропроницанию ограждающей конструкции в соответствии с СП 2.04.01-2020 «Строительная теплотехника».
Какие испытания прошли данные продукты и есть ли у вас информация об эксплуатации самых старых объектов с применением «ilmax thermo теплая стена 3D»?
Как и вся продукция, выпускаемая ООО «Илмакс», данные штукатурки прошли весь комплекс сертификационных испытаний: гигиенических, физико-механических и теплотехнических характеристик, а также испытаний при постановке на производство и необходимых периодических испытаний. Дополнительно мы постоянно тестируем свою продукцию с мастерами-производителями работ по рабочим свойствам в различных условиях применения и в режиме реального времени находимся на связи с потребителями нашей продукции для консультаций и получения обратной связи.
Первым объектом, который был оштукатурен составом «ilmax thermo теплая стена 3D» после начала его производства в 2015 г., был вновь возведенный офис компании «Илмакс» в аг. Колодищи Минского района – четырехэтажное каркасное здание с наружными поэтажно опертыми стенами из ячеистобетонных блоков, поэтому первый объект мы наблюдаем ежедневно.
Офис ООО «Илмакс» в аг. Колодищи Минского района, оштукатуренный составом «ilmax thermo теплая стена 3D»
Кроме постоянного осмотра фасадных поверхностей через 1,5 года эксплуатации в феврале 2017 г. мы произвели тепловизионную съемку фасадов и выполнили вскрытие 1 м2 штукатурного покрытия с целью отбора проб и оценки влажности материалов: ячеистого бетона стены под фасадной отделкой и самой теплоизоляционной штукатурки. Эксперимент подтвердил, что даже в конце отопительного периода все слои наружной стены, включая наружную штукатурку, имеют показатели массовой влажности воздуха в порах, соответствующие условиям эксплуатации «А» по СП 2.04.01-2020. Наружные стены здания эксплуатируются в благоприятных температурно-влажностных условиях, что способствует оптимальному микроклимату в офисных помещениях внутри здания, где работает персонал компании.
Также хочется отметить, что в самом начале массового производства нашей теплоизоляционной штукатурки по проекту КУП «Мозырский райжилкомхоз» она была использована при капитальном ремонте квартала жилых домов по ул. Советская в г. Мозырь, где «ilmax thermo теплая стена 3D» наносилась по старой кирпичной кладке и позволила не только довести сопротивление теплопередаче наружных стен до требуемого, но и привести в эстетичный современный вид фасады жилых домов, которые более 7 лет эксплуатируются без нареканий.
Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советская в г. Мозырь с применением состава «ilmax thermo теплая стена 3D»
За истекший период с применением «ilmax thermo теплая стена 3D» были построены и отремонтированы сотни объектов.
Кто основной потребитель «ilmax thermo теплая стена 3D»?
Основными потребителями теплоизоляционной штукатурки «ilmax thermo теплая стена 3D» в настоящее время являются строительные организации, которые выполняют работы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов 1960–1980-х гг постройки.
Жилой дом 1961 года постройки по Партизанскому просп. в г. Минск, оштукатуренный составом «ilmax thermo теплая стена 3D».
Жилой дом 1953 года постройки по просп. Независимости 103 в г. Минск, оштукатуренный составом «ilmax thermo теплая стена 3D»
Также часто состав выбирают в качестве фасадной отделки владельцы индивидуальных жилых домов с однослойными наружными стенами из ячеистобетонных или керамзитобетонных блоков.
Частный дом в д. Липовая колода Минского района, оштукатуренный составом «ilmax thermo теплая стена 3D»
Частный дом в аг. Колодищи Минского района, оштукатуренный составом «ilmax thermo теплая стена 3D»
А что по ценам и расходу?
Расход сухой смеси «ilmax thermo теплая стена 3D» составляет 4,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм. При сопоставлении стоимости мешка состава (9 кг) нужно иметь ввиду, что объем получаемой смеси в 1,6 раза больше, чем из мешка стандартного цементно-песчаного раствора массой 25 кг. При одинаковой толщине выравнивающего слоя теплоизоляционной штукатурки потребуется в 4 раза меньше по массе, что существенно с учетом цены перевозки, разгрузки и подъема на этажи. По стоимости материала в пересчете на 1 м2 теплоизоляционная штукатурка в 3,5 раза дороже обычной цементно-песчаной. Но при отделке стандартным раствором требуется декоративно-защитный слой из дорогой полимерминеральной штукатурки, которая наносится отдельным циклом.
Кстати, заметил, что у вас есть специальная грунтовка для газосиликата. Расскажете пару слов о ней?
Для пропитки и укрепления минеральных сильновпитывающих оснований, таких, каким является газосиликат и другие виды ячеистых бетонов, перед проведением дальнейших работ по оштукатуриванию, а также в системах облицовки, специально создан состав «ilmax maxi grunt». Это грунт-концентрат, который в пропорции разведения 1:6 с водой при нанесении на поверхность ячеистого бетона с рекомендуемым расходом не менее 250 г/м2 снижает впитываемость этого самого водопотребного материала на 30%, что достаточно для нанесения на него дальнейших покрытий.
Штукатурка «ilmax thermo теплая стена 3D» существенно «теплее» обычных штукатурок, но по сравнению с утеплителем проигрывает. Как грамотно сделать выбор между доутеплением каменной ватой или пенополистиролом и применением теплоизоляционной штукатурки? Каков алгоритм принятия решения?
Принять решение в этом вопросе помогает технико-экономическое обоснование. По нашим расчетам, учитывая текущую стоимость материалов и тепловой энергии, целесообразно применять теплоизоляционную штукатурку в новом строительстве при приведенном сопротивлении теплопередаче наружных стен не менее 2,5 м2∙°С/Вт, что соответствует толщине наружных стен из эффективных кладочных материалов – газосиликата и керамзитобетона – не менее 400 мм.
Существенный эффект можно получить также в старых зданиях с низкими теплозащитными характеристиками стен: например, при отделке дачного домика из полнотелого кирпича, где сопротивление теплопередаче составляет порядка 0,8 м2∙°С/Вт. Каждый 1 см теплоизоляционной штукатурки «ilmax thermo теплая стена 3D» добавит R=0,1 м2∙°С/Вт (12,5%), что значительно улучшит условия проживания при минимальных затратах на ремонт.
Какие ошибки совершают при работе с «ilmax thermo теплая стена 3D»? На какие нюансы нужно обратить особенное внимание?
Самой распространенной ошибкой являются попытки нанести теплоизоляционную штукатурку традиционным способом путем набрасывания на основание. Специфика состава такова, что требует по гладкому основанию обязательного применения грунтовки наполненной типа «бетон-контакт» – «ilmax 4175», по впитывающим основаниям обязательно использование грунта, снижающего впитываемость – «ilmax maxi grunt», «ilmax 4180» (концентрат 1:4), «ilmax 4120» (концентрат 1:1) или «ilmax 4100». После полимеризации грунтовки наносится сначала контактный тонкий слой путем втирания состава в основание теркой и только после этого можно набрасывать или намазывать основной выравнивающий слой состава.
Также напрасными бывают попытки выполнить фактурный слой «камешковый» при нанесении его на плохо выровненную поверхность – в тонком слое все неровности передаются на фасад, перетереть состав слоем в одно зерно и получить красивую аккуратную фактуру на неровной поверхности невозможно.
Хотелось бы обратить внимание специалистов-проектировщиков, которые закладывают теплоизоляционную штукатурку для дополнительного утепления при капитальных ремонтах эксплуатируемых зданий. Очень часто в проектах и, соответственно, сметах по ним не учитывается, что поверхности ремонтируемых фасадов имеют значительные отклонения как по высоте здания, так и в пределах этажа. Проектировщик, выполняющий теплотехнический расчет, получает требуемую толщину штукатурки с точностью до мм и закладывает ее в проект, это же значение требует при приемке работ стройнадзор и другие контролирующие органы. Только соответствующий слой должен быть обнаружен при замерах в любом сечении, не учитывая, что количество состава ограничено сметой, и слой, который потребовался на выравнивание выветренных швов кладки и перепадов по плоскости фасада, в среднем превышает проектный в 1,3–1,5 раза.
Рекомендуем в связи с этим закладывать в качестве выравнивающего слоя соответствующую традиционную штукатурку или «ilmax paromax», которая также значительно эффективнее с точки зрения теплозащиты, чем тяжелая цементно-песчаная, а по выровненной поверхности наносить теплоизоляционную штукатурку слоем проектной толщины.
«ilmax thermo теплая стена 3D» – победитель конкурса «Лучший строительный продукт года» в 2016 году, в жюри конкурса – признанные эксперты строительной отрасли. Как вы считаете, какое именно преимущество состава повлияло на победу?
Я считаю, что основной заслугой компании «Илмакс» в 2016 году было то, что специалисты обратили внимание на многочисленные проблемы эксплуатации зданий с наружными стенами из газосиликата и создали продукт, который способствует простому и технологичному решению этих проблем. Проведена большая просветительская работа по внедрению теплоизоляционной штукатурки «ilmax thermo теплая стена 3D» в массовом и в индивидуальном строительстве, подготовлены необходимые сопроводительные документы, при необходимости демонстрации нанесения специалисты выезжают на объекты и наглядно показывают и объясняют особенности работы с материалом.
www.ilmax.by
Новости и статьи компании:
Стяжка за 24 часа — это реально!
Штукатурный вопрос: от гибрида до реставрации.
Декоративные штукатурки: сухие смеси vs. готовые колерованные?!
1 руб/м² за бетон без трещин!
Шпатлевка: нормы, ошибки, тренды.
3D-печать зданий теперь и в Беларуси – cерьезно и надолго!
Гидроизоляция бетона, которую применяют ~7% строителей. И многое теряют!
Кладка блоков без ошибок!
Новинка: Пленкообразующие уходовые составы ilmax cemcoat.
Свежий взгляд: что нового в Клубе мастеров ilmax i’profi?
Что делать тем, кто пропустил...
Новинка – многофункциональные герметики от «Илмакс».
Показать остальные (10)
 Размещено: 29-07-2024
 Строительные решения (в разделе 1729 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2240, всего 41962(+12) пользователей |
