/ Толщина слоя краски
dsk_psk
30 Апреля 2019
55
1 366
, инженегр,
Для справки нужно знать толщину одного слоя краски или за сколько слоев можно получить толщину, например, 160 мкм эмалью ПФ-115.
Где есть такая информация?
Dima70k
30 Апреля 2019
15
230
ГОСТ 6465-76 ЭМАЛИ ПФ-115 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Толщина покрытия после высыхания для черной, красной и вишневой эмалей должна быть 13-18 мкм, для остальных эмалей - 18-23 мкм.
dsk_psk
30 Апреля 2019
55
1 366
, инженегр,
Ответ не принимается. Вы скопировали эту фразу из методов испытаний. Для них положена такая толщина и точка. А как она получена, за сколько нанесений, чем наносили -ничего не говорится. Может быть значения и совпадут или будут близки, но это будет лишь совпадением
3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
3.1. Отбор проб - по ГОСТ 9980.2.
3.2. Подготовка образцов к испытанию
Подготовку пластинок для нанесения эмали проводят по ГОСТ 8832, разд. 3.
Время высыхания пленки определяют на пластинках из черной жести по ГОСТ 13345-85 размером 70 ´ 150 мм и толщиной 0,25-0,32 мм или стали марок 08 кп и 08 пс размером 70 ´ 150 мм и толщиной 0,7-1,0 мм по ГОСТ 16523-97.
(Измененная редакция. Изм. № 5).
Эластичность пленки при изгибе определяют на пластинках из черной жести по ГОСТ 13345-85размером 20 ´ 150 мм и толщиной 0,25-0,32 мм.
(Измененная редакция. Изм. № ).
Твердость и блеск покрытия определяют на стеклянных пластинках размером 90 ´ 120 мм, толщиной от 1,2 до 1,8 мм.
Остальные показатели определяют на пластинках из стали марок 08 кп и 08 пс размером 70 ´ 150 мм и толщиной 0,7-1,0 мм по ГОСТ 16523-97.
Условную вязкость, массовую долю нелетучих веществ и степень перетира определяют в неразбавленной эмали.
При определении цвета, внешнего вида, блеска покрытия, времени высыхания, эластичности пленки при изгибе, прочности покрытия при ударе, твердости, стойкости покрытия к статическому воздействию воды, раствора моющего средства и трансформаторного масла, адгезии пленки испытуемую эмаль разбавляют смесью сольвента и уайт-спирита (нефраса С4-155/200) 1:1, сольвентом или ксилолом до условной вязкости 28-30 с по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °С, фильтруют через сетку № 01Н-02Н по ГОСТ 6613-86 и наносят на подготовленные пластинки краскораспылителем в один слой (кроме определения цвета). При определении цвета эмаль наносят до полного укрытия окрашиваемой поверхности.
Сушку пленки эмали вишневой и красной проводят при температуре (20 ± 2) °С в течение 48 ч, остальных цветов - в течение 24 ч (кроме определения твердости покрытия эмалей ПФ-115).
При определении твердости покрытия эмалей ПФ-115 сушку проводят при температуре (20 ± 2) °С в течение 48 ч.
Для определения стойкости покрытия к статическому воздействию воды, раствора моющего средства и трансформаторного масла эмаль наносят на обе стороны пластинки.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 3, 4).
IvanProekt
30 Апреля 2019
66
Мне кажется, что толщина слоя зависит от многих факторов (температура среды, вид распыления, перемешивание, подготовка и т.п.) которые описываются в технологических картах. Но могу ошибаться конечно
TI-PF-115.pdf
(263.89 Кб - загружено 120 раз.)
dsk_psk
30 Апреля 2019
55
1 366
, инженегр,
Мне тоже так кажется...
За ссылку спасибо!
polina_polina
30 Апреля 2019
, cтаж: 22 лет
Толщину покрытия в 160 мкм получить можно. Все зависит качества эмали. Эмаль, выпущенная по ГОСТ (ее очень мало на рынке) за два слоя, при пневмораспылении, даст ориентировочно 50 мкм сухого слоя.
polina_polina
30 Апреля 2019
, cтаж: 22 лет
Количество слоев можно посчитать. Для получения покрытий такой толщины целесообразно использовать другие лкм.
dsk_psk
02 Мая 2019
55
1 366
, инженегр,
Вижу вы в теме. Подскажите за сколько слоев можно получить 160 мкм эмалью ХВ-124 ГОСТ 10144-89.
BudYa
02 Мая 2019
49
428
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 16 лет
Поднимался этот вопрос если не путаю на dwg.ru. В постах отписывался технолог красильного цеха и разъяснял, что зависит от изготовителя ЛКМ и оборудования. К примеру 40мкм можно получить за один, два и три слоя.
Разговаривал с инженером с завода металлоконструкций в РБ по данному вопросу. Дали мне таблицу (со словами: "Ни кому не давайте"
) толщин слоёв для различных ЛКМ своего производства. На вопрос: "Как Вы получаете 80мкм если толщина одного слоя у Вас 17мкм для ХВ-124 и 21 для ПФ-115?" - в ответ заулыбались. Как я понимаю где-то не добирают толщину, а где-то идут себе в убыток.
По итогу мы у себя в проектах окончательно исключили количество слоёв ЛКМ если предъявляется требование по толщине антикоррозионной защиты.
dsk_psk
02 Мая 2019
55
1 366
, инженегр,
Тоже исключил количество слоев, но тут сметчик спросил))...
Говорит, они умножают расценку на количество слоев
BudYa
02 Мая 2019
49
428
Есть такой момент. Тайна кроется в таблице 29 СНиП 2.03.11 и ещё каком-то документе. Нашим сметчикам я показал таблицы ЗМК и ТКП-113. В ТКП-113 попросил показать пункт в котором написано, что в конструкторской документации должно указываться количество слоёв))) Но так, как делаем с ними общее дело, то пришли к консенсусу, что разделе "Конструктивные решения" ни каких слоёв не будет, а сметчики по старой традиции будут брать по СНиП 2.03.11.
К слову не видел не единого письма от заказчика о пересогласовании количество слоёв...back in USSR так сказать, большинство заводов работают по схемам отработанным в союзе
dsk_psk
02 Мая 2019
55
1 366
, инженегр,
Получается для 160 мкм нужно 6 слоев нанести. По старому СНиП для 180 мкм -7 слоев, для 130 - 5.
BudYa
02 Мая 2019
49
428
Сло(-й/и) грунтовки учесть надо.
Если вопрос стоит ребром (надо обязательно указать в проекте), сделай запись типа:
"Конструкции покрыть грунтом ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 (два слоя) с последующей окраской эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 (четыре слоя) с общей толщиной покрытия (включая грунтовку) - 160мкм. Количество наносимых слоёв указано для составления сметной документации и носит рекомендательный характер. Способ нанесения, количество слоёв и температурно-влажностный режим определяется производителем в соответствии с инструкцией по их применению и требований ТКП 45-5.09-33-2006."
dsk_psk
02 Мая 2019
55
1 366
, инженегр,
А количество слоев грунтовки где-то нормируется? Ранее было в ТКП-111-, потом каким-то изменением тот пункт удалили.
BudYa
02 Мая 2019
49
428
Отличный вопрос, но ответа я не нашёл (про два слоя ГФ-021 это видел "бородатом" проекте). Как и не нашёл ответ на вопрос - грунтовка это антикоррозийный слой или подоснова для эмали? Если это подоснова то явно напрашивается один слой.
К слову в 2011 году "МЗК" направляла письмо в адрес "Белпромпроекта" и "Белпроектстальконструкция" письмо с рекомендациями не применять грунтовку ГФ-021 и эмаль ПФ-115 в связи с "необходимостью создания дополнительных условий нанесения ЛКМ". Металлисты, кто показывал это письмо говорили, что ГФ-021 и ПФ-115 не долгоживущие покрытия (сам подтвердить не могу) и на несущие ответственные конструкции они их не закладывают.
Надо в эту тему технологов-металлистов, многие вопросы бы отвалились
dsk_psk
02 Мая 2019
55
1 366
, инженегр,
8.3.7 Конструкции должны быть огрунтованы
в 1 слой при условии нанесения всех или части покрывных слоев на заводе-изготовителе;
при нанесении всех покрывных слоев на монтажной площадке грунтование должно предусматриваться:
для конструкций зданий и сооружений для производств со средами класса ХА1 — в 2 слоя (один слой толщиной не менее 20 мкм — на заводе-изготовителе и один слой — на монтажной площадке грунтовками групп, указанных в таблице 32);
для конструкций зданий и сооружений производств со средами классов ХА2 и ХА3 — в 2 слоя на заводе-изготовителе грунтовками групп, указанных в таблице 32;
допускается предусматривать грунтовки ГФ-021 и ГФ-0119 (I группы) под эмали II и III групп.
Под покрывные материалы IV группы допускается предусматривать грунтование конструкций на заводе-изготовителе грунтовкой ФЛ-03К (II и III групп), при этом должно предусматриваться нанесение на монтажной площадке третьего (технологического в половину толщины) слоя грунтовки ФЛ-03К, четвертого слоя перхлорвиниловой грунтовки (IV группы) или грунтовки на сополимерах винилхлорида (IV группы) и покрывных слоев согласно указаниям, приведенным в таблице 32 (при увеличении числа грунтовочных слоев до четырех число покрывных слоев должно предусматриваться не более пяти).
Я вот про этот пункт, который уже отменили. Сейчас он звучит так:
8.3.7 Все работы по защите конструкций от коррозии производят на заводе-изготовителе. Восстановление покрытий, поврежденных в процессе транспортирования, хранения и монтажа, производится на монтажной площадке. При выполнении всех указанных работ следует соблюдать требования СТБ ISO 12944-5 (приложение В).
Если брать его на вооружение то для ХА2 нужно 2 слоя грунтовки наносить на заводе...
BudYa
02 Мая 2019
49
428
Так справочно и дай в проекте - два слоя грунтовки и четыре слоя эмали на заводе-изготовителе
Youvulir
24 Ноября 2020
76
, Филиал "Инженерный центр" РУП "Гомельэнерго", Инженер 1 кат. (ГП, ПОС), cтаж: 18 лет
по ГОСТ 6465 76 на ПФ-115 : она наносится в 2 слоя, толщина покрытия ДО 65 мкм.
BudYa
25 Ноября 2020
49
428
Подскажи пожалуйста где написано и номер пункта
Youvulir
25 Ноября 2020
76
Про слои я встретил в Технологической инструкции по нанесению на металлические поверхности
