/ Вопросы. Цемент. Бетон.
kolesnikov_91
24 Июня 2023
66
Всем здравствуйте. Я не химик, не инженер-строитель.
1) При строительстве возникли вопросы при выборе цемента. Конкретно "ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО ШЛАКОМ ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н" и "ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 42,5Н". Раньше был ПЦ Д0 и ПЦ Д20.
Изначально я считал, что ПЦ со шлаком хуже чем ПЦ (т.к. он дешевле) + незнание значения формулировки "со шлаком". Зашел на кричевцементношифер нашел характеристики обоих цементов. Характеристики прилагаю в виде файлов. Может кто-то сталкивался с производством цемента и/или производством бетона и может объяснить в чем принципиальная разница этих двух цементов. Может просто ПЦ надо меньше чем ПЦ со шлаком на один и тот же объем, класс и подвижность бетона. Или еще что-то? Т.к. прочность на 2-е и 28-е сутки у них почти одинаковая (10% и 4% разница). Что дает/убирает этот шлак помимо снижения стоимости?
2) Изделия жби. Блоки ФБС. Вопрос по ГОСТ 12730.5—2018. Методы определения водонепроницвемости бетона. Приложение А справочное. Соотнесение методов.
Согласно этой таблице W2 и W4 относятся к значению "нормальная". И по 2-му методу испытаний они одинаковы, а по 1-му отличаются друг от друга. Почему так? И что значит буква "Н" большая в маркировке ФБС если не указано какой W? 2 или 4?
Испытывают ли на производстве фбс их водонепроницаемость по обоим методам или же можно выбрать 1 более предпочтительный?
Прошу определить это сообщение в нужный раздел.
ПЦ со шлаком.doc
(285 Кб - загружено 4 раз.)
ПЦ.doc
(281.5 Кб - загружено 1 раз.)
(52.43 Кб, 759x527 - просмотрено 24 раз.)
PavelVD
17 Августа 2023
, cтаж: 20 лет
Доброго времени суток!
1й) Принципиальная разница в физико-химических свойствах, которые у ПЦ Д20 улучшены по отношению к Д0 за счёт ввода активных минеральных добавок осадочного происхождения или гранулированных шлаков, не более 20% массы цемента. Поэтому он более водостоек, более морозостоек и обладает меньшим тепловыделением. Простыми словами, водостоек значит сохраняет прочность при насыщении водой, а морозостойкость одно из основных свойств влияющих на долговечность(т.е. это способность выдерживать многократное число циклов замораживания/оттаивания в насыщенном водой состоянии без разрушения, потери прочности и массы). По поводу меньшего тепловыделения, то это плюс в случае, если бетонируется массивный фундамент или гидротехническое сооружение, т.к. не допустим резкий перепад внутри и на поверхности бетона, возникнут деформации, приводящие к трещинам. Ну как-то так)
2й) позже объясню почему так. А вот буква "Н" это наружный, отличается повышенной морозостойкостью.
🧯🔥Кабельные проходки белорусского производителя «ПТК-ЗАЩИТА».
В очередном техническом интервью поговорим с представителем компании ООО «ПТК-ЗАЩИТА» об их уникальном продукте пассивной противопожарной защиты - кабельных проходках.
Строительные решения (в разделе 3495 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
