 Строительные решения / Застрял кусок лаги под камином
Stealth23 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Июля 2026
Всем привет. Дача 70х годов, кирпичная. Меняли осенью сгнивший от домашнего гриба деревянный пол на цементную стяжку. Удалили все деревянные фрагменты, но остался кусок лаги под камином. 17х13х100. Надо как-то достать, не могу придумать как, на фото отверстие справа. Под деревянной лагой есть пара сантиметров пространства, доступ есть ограниченный только с задней части камина около 10 см от стены и глубина 25. Бил ломами, отбойником, перфом. Он вроде чуть по бокам шатается, но дальше ни в какую. Может есть какое-то устройство типа домкрата, чтоб потянуть на себя или ещё что-то? Крайний случай - залью все цементным раствором w14, чтоб никакая влага не прошла, но думаю это решение на пару лет
Заранее спасибо за советы
*  IMG_20260703_151125.jpg (5154.78 Кб, 4096x3072 - просмотрено 78 раз.)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  25 Июля 2026
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 569 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Бетон W14 ничего туда водяного не пропустит)
Если принципиально избавиться от этой деревяшки и при условии, что там теперь по бокам бетон и кирпич, можно попробовать походной газовой горелкой (30 руб. в любом строительном магазине) аккуратно выжечь некоторую часть, чтобы увеличить движение бруска и расшатать, чтобы достать.
Обязательно во время проведения выжигания рядом — ведро воды, а лучше два!
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Июля 2026
Репутация: 71  [+] , сообщений: 576 ,  Belarus
Добрый день.
Можно попробовать колоть большой стамеской или попробовать вытянуть, вбив в лагу скобу для крепления стропил.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  27 Июля 2026
Репутация: 172  [+] , сообщений: 2 310 ,  инж. конструктор, Belarus
разбить пол шире лаги с двух сторон камина и углубиться ниже расположения лаги, предварительно чуть подкопав основание. Взять (купить - перфоратор, дрель), положить - перевернуть перфоратор в образовавшуюся нишу от разборки пола включить в розетку, предварительно вставив сверло (бур по дереву) размером 300-600 мм., высверливать с двух сторон, с продувкой отверстия ....
не понятно что вы били ломами, отбойником и перфоратором и что собирались домкратить?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  27 Июля 2026
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 636 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
реноватором лучше всего кромсать любые деревяшки особенно с гвоздями
кусок лаги 17х13х100 - в переводе с французского  (могет я не правильно понял) ширина 130 мм, высота 170 мм, а длина 1000 мм., тяжеловато такое дупло длиной 1 м. реноватором ковырять ..
ну это да, зато габариты маленькие, иногда это выручает
andrey-77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Июля 2026
Репутация: 9  [+] , сообщений: 83 ,  ООО, инженер-энергетик, cтаж: 30 лет Belarus
Берете сверло по дереву диаметр мм 30 примерно и сверлите очень много отверстий. Потом стамеской или чем подходящим извлекаете остатки.
Stealth23 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Августа 2026
В общем как достали:
Самое сложное двинуть с места. Помог перф и лопатка 60 см. Полностью отбили все доступные места прилегания. Потом саморез, к нему проводку в несколько слоев и к домкрату. Получилось вытянуть 8 см, ну и тут уже как фантазия сработает: той же лопаткой бить, насверливать пером, бить ломом и тд. В общем примерно за рабочий день с братом справились.
Теперь проблема - чем это все залить. Чтоб влага не распространялась и гриб не рос. Нужен раствор типа как вода по густоте, но при этом есть возможность лить только через торец. Может знает кто хороший раствор?
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  07 Августа 2026
керамзит мелкой фракции, с раствором перемешайте и заливайте туда
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  07 Августа 2026
Цементная гидроизоляция: https://proekt.by/stroitelnie_resheniya-b27.0/gidroizolyaciya_betona_kotoruyu_primenyayut_7_stroiteleiy_i_mnogoe_teryayut-t72356.0.html
В прошлом году строил дом. Нанес. Работает) Понравилось лучше рубероидных материалов.
🚨 Из-за ошибки проектировщика при расчете стоимости железобетонных конструкций строительная организация необоснованно получила почти полмиллиона рублей
Нарушения выявлены в ходе проверки минской подрядной организации, выполнявшей строительные работы за счет бюджетных средств по реконструкции автомобильного моста в Минске.
 Строительные решения (в разделе 3578 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 4525, всего 42100(+15) пользователей |
