/ Предочистка стоков консервного завода
Rylskaya
22 Февраля 2012
Задача: необходимо обеспечить предочистку стоков консервного завода после мытья плодов и овощей, а также оборудования . Какие сооружения предусмотреть для предварительной очистки этих стоков. Где их ставить и какие данные надо чтобы их подобрать. Может кто проектировал что-то похожее. В инете ничего не нашла. Буду благодарна за помощь и совет.
Thrifty
23 Февраля 2012
Если под предочисткой стоков понимается очистка стоков до норм сброса в городскую канализацию, то можно исходить из того, что основным загрязнением будут взвешенные вещества и песок. И тут вам поможет механическая очистка (песколовка, отстойник, фильтры, гидроциклоны или т.п.). Вряд ли возникнут вопросы по нитратам, БПК и ХПК. Если только сок и плодов и овощей в малом количестве поступает в стоки или осадок не успевает начать загнивать.
Но если например обрабатывется свекла - то её сок достаточно токсичен для активного ила - поэтому могут быть вопросы.
Всё это словоблудие к тому, что надо от качественного состава конкретных стоков отталкиваться - тут типовые решения на глаз трудно предложить...
Rylskaya
23 Февраля 2012
Да под предочисткой стоков я имела ввиду очистку стоков до норм сброса в городскую канализацию. Там могут буть кожура, остатки плодов и овощей , а также взвещенные вещества и конечно песок, может даже земля. Там будут стоки только от мойки продукции. Может даже можно использовать на после очистки на повторную первую мойку продукции. Можно что-то ставить прямо в цехе возле оборудования, чтоб не засорялись трубы или нет. (ту же песколовку), а уже потом на улице фильтры. Т. е. для того чтобы мне подобрать сооружения мне надо задание от технологов о составе сточных вод и потом подбирать сооружения.
Tret
11 Марта 2017
как вариант, можно попробовать установить решётку-дробилку такого
http://potok.superkns.ru
плана
мы себе на предприятии устанавливали именно дробилку "Поток", это помогло избежать дальнейшего засорения насосных агрегатов и трубопроводов, так что рекомендую
