/ пропускная способность водопровода как считать?
oliastepanova
04 Августа 2016
67
Добрый день! Подскажите как посчитать пропускную способность водопровода!Спасибо!
Parazzzit
08 Августа 2016
67
Таблицы Шевелева. А какой у вас водопровод? Хоз. питьевой? Противопожарный? Учитывайте, что вам необходимо придерживаться нормируемой скорости движения воды в трубопроводе. В хоз. питьевом там диапазон от 0.3-3 м/с. Но вообще рекомендуемая скорость 1-1.5м.
oliastepanova
10 Августа 2016
67
Водопровод хозяйственно-противопожарный. Но факт в том что водоканал точно не может сказать какие расходы потребляют с этого водопровода др потребители знаю только примерно их месячный расход!
Parazzzit
10 Августа 2016
67
В таком случае вам необходимо определить данные по потребителям, которые используют данный водопровод. Вы сможете определить расчетный расход на хоз.питьевые нужды. Так же вам необходимо посчитать расход воды при пожаре. Используя эти данные определяете нужный вам диаметр трубопровода. Мне правда не совсем понятно, вы делаете перекладку или замену ввода? Или что то другое?
oliastepanova
11 Августа 2016
67
нет. я подключаюсь к водопроводу Д=100. Но водоканал затребовал просчитать пропускную способность этого водопровода. Но как мне просчитать расход этих потребителей? Идти к каждому и считать количество работающих и приборов?
oliastepanova
11 Августа 2016
67
И еще вопрос. Если мы рассчитываем водопровод мы при расчете учитываем (если на сети несколько пож. гидрантов) только один гидрант?
Parazzzit
11 Августа 2016
67
Количество гидрантов не влияет на расчетный расход воды при пожаре. По поводу потребителей... Попросите предоставить информацию (штатное расписание) о сотрудниках и часах работы этих потребителей. Если есть общепит, узнавайте технологическую мощность (количество блюд) и время работы. Эти информацию получите в виде писем, чтобы в последствии данные по расходам вы могли обосновать.
brom
15 Августа 2016
19
, главспец,
Хороший водоканал!!! Сеть принадлежит им-они а должны считать! Вы только должны посчитать водопотребление своего объекта, а они должны выдать ТУ на ваше водопотребление, с указанием точки врезки
Yuriy M.
15 Августа 2016
92
, Главный специалист ВиК,
Полностью поддерживаю brom. Согласно 14 указа (поправьте если с номером ошибся),водоканалы при выдаче ТУ ОБЯЗАНЫ прописать точку подключения и минимальный напор в данной точке. Если просят рассчитать пропускную способность сети - берете длину сети, считаете смету на проектные работы и выставляете счет водоканалу.
