/ фундамент малоэтажного дома
Gabi
16 Ноября 2011
, 2 кат.,
Цитата miko2009:
короче лучше взять лопату и откопать самому яму и посмотреть что там
О меня давно интересовал этот вопрос. Скажите( я - начинающий архитектор, проектирую в основном произв склады и гиперы с геологическими данными, но иногда нужна консультация для частных домостроителей), раскопав яму(ну 1,5 м глубиной) - увижу глину, песок и пр. Вобщем-то, можно ли использовать эти данные в качестве геологического разреза? Или там химанализ какой проводят? Откуда-то такая цена за изыскания берется?Спасибо.
rtgeolog
05 Мая 2012
раскопаете яму на полтора метра и ничего не узнаете толком.
1.бурятся несколько скважин, оттуда берут образцы породы и отправляются в лабораторию.
2.производится статическое зондирование с помощью специального зонда.
На основании полученных данных даётся заключение, которое имеет юридическую силу.
костя112233
07 Мая 2012
203
3 268
, техник-конструктор,
rtgeolog, раз вы уже тут объявились у меня к вам, как к геологу-практику есть вопрос.
в геологический изысканиях имеет место быть строчка "по результатам проведенных анализов вода относится к классу ХА0 (неагрессивная) по воздействию на бетон марки W4, W6, W8...."
что это значит? какую марку бетона по водопроницаемости я могу принимать? и нужно ли в таком случае вообще какой-то контроль марки бетона по водопроницаемости?
rtgeolog
07 Мая 2012
203
3 268
Вы полагаете что я в голове держу все марки бетона? Они к моей специальности никакого отношения не имеют. Это проектировщикам вопрос задайте.
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Njx3NLVrSh0J:www.stn.by/files/tr/16.pdf+&hl=ru&gl=ru&pid=bl&srcid=ADGEESi9ZX-HTbj-pIRd1U2nSjAlDGcWDvhYxuyC8YIsEonHryFvP_1iRZe9n22RRb0wLYbyylqPLdaIvIeKaGTKOuXcZ-PoO33yIy2S5igPDCzjgiojkj4bN2BF3K1OWsjGkRFVY0Pc&sig=AHIEtbQeJvilv4o1Bxq571IbND7jEWmsgA&pli=1
Можете здесь почитать кстати
MonOliT
07 Мая 2012
50
365
, ведущий инженер-конструктор,
Так исторически сложилось
костя112233
07 Мая 2012
203
3 268
я не думаю что все надо держать. вы мне просто попробуйте объяснить, куда делся W2, и зачем применять W4 если среда к нему не агрессивна? может будет достаточно бетона без марки по водопроницаемости? это ж геологический отчёт, геологов, а я по нему проектировать должен. куда ж мне у самого себя спрашивать-то?
я понимаю, что это копипаста из отчёта в отчёт, но всё же? как тогда поступать? брать W4? или раз неагрессивная, вообще не указывать марку по морозостойкости?
MonOliT
07 Мая 2012
50
365
это же логично если она не агрессивна к W4 то соответственно не агрессивна и к W6 и тд.
костя112233
07 Мая 2012
203
3 268
действительно это логично, но я не это имел ввиду...
давайте я спрошу по-другому:
могу ли я применить в таком случае бетон без контроля марки по водопроницаемости? или могу ли я применить в этом случае бетон W2? (естественно не предусматривая больше никакой ни первичной, ни вторичной защиты)
miko
07 Мая 2012
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 16 лет
тебе оно надо ? ставь W4 и перекладываешь ответственность на геологов пусть у них голова болит за то что они же пишут , значит к W2 агрессивна , для тебя геология и обследование закон Костян запомни
костя112233
07 Мая 2012
203
3 268
не совсем так... там просто таблица в ТКП начинается с W4. поэтому они наверное и пишут с минимально возможного.
у меня вопрос на чём основывается это всё их высказывание и если среда не агрессивная, то может бухнем какой бетон просто и забудем? почему каждый раз одна и та же фраза вводит меня в ступор и никто не знает ответа на вопрос почему её так пишут?? неужели всё каждый раз при виде сочетаний символов "W4" сразу закладывают в проект именно его?
Borodka
07 Мая 2012
11
103
, КУП ПКМ МАРС, ведущий инженер ПОС,
Логично предположить, что к W2 она будет уже агрессивная
костя112233
07 Мая 2012
203
3 268
это на уровне "предположить". если среда - ХА0 - то почему она вдруг будет агрессивной??
miko
07 Мая 2012
135
2 201
а почему отекают ноги ?
Lsanches
20 Мая 2012
763
, ИП, ИП,
Цитата костя112233:
Цитата miko2009:
интерестно из какого материала должно быть построенно данное здание что бы повлиять на выбор фундамента?
просто читаете мысли. )
Силикатный кирпич и газосиликатные блоки(так же их альтернативные варианты) отличаются по весу чуть ли не в разы - кто то и это учитывает...
А по мне - плитный фундамент и все, его как минимум легче возводить и много другое...
EA29
04 Июня 2012
763
Дом деревянный (брус 200*200мм) с мансардным этажом, грунт - глина. Допускается столбчатый фунтамент (буронабивные сваи) с монолитным железобетонным ростверком?
костя112233
04 Июня 2012
203
3 268
запретов на этот тип фундамента для деревянного дома, вы точно не найдёте.
miko
04 Июня 2012
135
2 201
у меня баня деревянная на буронабивных стоит (дом,гараж,сарай на ленте 1200 мм заложением и не трещит) , а вот пол в бане по грунту бетонный увы трещит каждую зиму
но пол 100мм бетон без арматуры (пожалел) в итоге теперь придется летом переделывать, а вы какой пол собрались делать ?
Архитектура и дизайн (в разделе 1679 тем):
Представители РУП «Белстройцентр» обратились в редакцию Proekt.by, чтобы мы обсудили их проект профстандарта «Архитектор»...
Восток удивил весь мир, построив Дубай. Теперь хотят еще больше удивить, начав строить самый длинный небоскреб в мире ...
