/ Санитарный узел, пандус для инвалидов на сто
DElena
17 Июня 2014
Уважаемые проектировщики, подскажите, пожалуйста, необходимо ли предусматривать в здании СТО:
1. Санитарный узел для инвалидов на 1-ом этаже или достаточно обычного с.у.?
2. Пандус при входе в здание (вход непосредственно в лестничную клетку, ведущую на 2-ой этаж)?
Здание 2-х этажное с общей площадью этажа 140м.кв. и крышной котельной в уровне 3-го этажа.
1-ый этаж - производственные помещения (без заезда автотранспорта): помещение шиномонтажа и базовый участок ремонта агрегатов, (4работника);
2-ой этаж -АБК (10человек).
На парковке предусмотрено одно (расчетное) парковочное место для спецавтотранспорта для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.
Рабочие места для инвалидов не предусматриваются (письмо заказчика).
Alessandro
17 Июня 2014
25
, ИП, Ведущий архитектор,
Добрый день, Елена! В данный момент прохожу экспертизу как раз по СТО (одноэтажное здание, общая площадь 460м2).
1. Для инвалидов обязательно санузел. В моем случае 17 сторудников - поэтому 1 санузел для инвалидов и для остальных сотрудников и посетителей. Экспертиза предложила отдельный. Пробуем один утвердить-согласовать.
2. Пандус ,ведущий к лестнице на 2-й эт. теоретически ненужен, т.к. нет лифта или аналогичного устройства для подъема инвалида. Однако, на 2-й этаж инвалиду нужно как-то попасть. В моем случае сделали офис на 1-м этаже, поэтому пандус ведет ко входу для клиентов СТО.(изначально заказчик хотел офис на 2-м сделать)
3. Парковка для спецтрансспорта 8х3.9м (ДхШ) Такие габариты эксперта устроили.
4. Полы на 1-м уровне сделаны - безбарьерная среда.
DElena
18 Июня 2014
25
Alessandro, благодарю за ответ!
1. Экспертиза сослалась на нормы (на какие?) или просто сказала делать санузел для инвалидов в СТО?
Об обязательном выполнении данного требования нашла только следующее:
- ТКП 45-3.02-209, п.5.2.16 "На предприятиях, где предусматривается использование труда лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, независимо от количества санитарных приборов, следует предусматривать одну кабину для инвалидов."
- СТБ 2030-2010 п. 5.11 "При разработке архитектурных и строительных проектов на общедоступные общественные здания, на специальные общественные здания для обслуживания ФОЛ, на жилые здания с жилищными единицами для ФОЛ, на производственные здания с рабочими местами для инвалидов, все коммуникационные пространства, ведущие к нужным для этих лиц помещениям, зонам, элементам оборудования и меблировки, следует адаптировать к возможностям ФОЛ всех категорий."[/i]
Но это не применимо к нашему проекту, т.к. без рабочих мест для инвалидов.
2. " В моем случае сделали офис на 1-м этаже, поэтому пандус ведет ко входу для клиентов СТО."
Других входов в здание для клиентов не предусмотрено. Есть вход технологический и пожарные - отдельный и в полотне ворот.
Места для размещения на 1-ом этаже офиса-кассы при 140м.кв. общ. площади, к сожалению, нет.
Поэтому предполагаю следующее:
- заезд для инвалида на 1-ый этаж возможен через ворота по пандусу для автомашин (h=10...15см), правда без бортиков как положено для пандуса для инвалидов;
- оплату производить переносным чековым аппаратом;
- и, как Вы уже сказали, полы - безбарьерная среда - без перепадов, проемы без порогов или не превышающие 0,04м, свободно стоящие колоны отсутствуют.
И если можно вопрос не по теме: класс здания по функциональной пожарной опасности для СТО с офисами (по проекту у нас они фигурируют как АБК) принимали Ф5.1?
Alessandro
19 Июня 2014
25
1.Экспертиза сослалась на п.5.4.2 ТКП 45-3.02-241-2011 и ТКП 45-3.02-209-2010
2. Пороги не превышающие 0.04м
Класс Ф 5.1 принят
По поводу пандуса - если есть место у здания, то лучше сделать для инвалида отдельный.
Пожалуйста.
DElena
19 Июня 2014
25
Спасибо,Alessandro, разрешили мою делему: пандус и с.у. для инвалидов (с мойкой и унитазом 1,65х1,8м) сделаю.
Но на тамбур при санузле нет места: ТКП 209 п.5.2.20 "Вход в уборную следует устраивать через тамбур с самозакрывающейся дверью." Размеры тамбура, полагаю, min 1,4х1,2м.
Не сталкивались с проектированием с.у. для инвалидов без тамбура?
Alessandro
20 Июня 2014
25
Тамбур 1,6 х 1,83 туалетный в СТО с умывальником. Туалет для инвалидов без тамбура делаю, когда еще есть обычные туалеты. Пожалуйста.
Wir_Mag
21 Июня 2014
429
4 366
, вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 21 лет
делаю... не делаю.... устроит.... не устроит.....
откройте СТБ 2030-2010 и там есть прекрасная таблица, в которой четкие размеры даны. Люди, читайте нормативку - это полезней.
DElena
22 Июня 2014
429
4 366
Уважаемый, Wir_Mag!
Весь вопрос был в том: 1. делать или нет с.у. для инвалидов в СТО (объект за Минском) , если на первый этаж требуется всего 1 с.у.?
2. и если да, то обязательно ли делать при нем тамбур? В ТКП 2030-2010 об этом, к сожалению, не сказано, но даны размеры тамбуров при входе в здание. Выполнять тамбур 1.8мх2,2м (ТКП 2030) при 140м.кв. общей площади этажа считаю не рациональным.
По устройству самого с.у. больше инфо в ТКП 187.
Wir_Mag
22 Июня 2014
429
4 366
ну давайте по порядку:
какая разница столько сан.узлов? Приехал инвалид на своей таврии починить подвеску... пока ее делали, ему захотелось в туалет.... и что ему делать? Ответ: делайте совмещенный сан.узел, как для ФОЛ, так и для остальных людей.
открываем 209 ТКП (административные и бытовые здания) и читаем пункт 5.2.20
5.2.20 Вход в уборную следует устраивать через тамбур с самозакрывающейся дверью. далее по таблице видим, что на одну единицу оборудования нужно 0,4 м.кв., если с.у. для инвалидов, то 0,6 м.кв.
DElena
24 Июня 2014
429
4 366
На с.у. (унитаз, мойка) совмещеный с кладовой уборочного инвентаря (поддон+кран, шкаф) и тамбур всего имеется 1,85х2,6м.кв.
Wir_Mag
24 Июня 2014
429
4 366
и что? В эту площадь вы не вписываетесь.... делайте перепланировку.
DElena
24 Июня 2014
429
4 366
Т.к. с.у. по нормам 1,65х1,8м и тамбур (если с распашной дверью) глубиной мин.1,5м. Суммарно по длине 1,8+1,5=3,3м, меньше имеющихся 2,6м.
Перепланировка с увеличением места для с.у. возможна за счет производственных площадей, что нарушает технологию.
Поэтому единственный выход - с.у. без тамбура.
Wir_Mag
24 Июня 2014
429
4 366
1-2 м.кв. сбоку нарушают технологию? Можно планировку взглянуть?
archibrain
24 Июня 2014
52
, cтаж: 18 лет
су для инвалидов в любом случае надо отдельный.
не надо никаких тамбуров для инвалидного су, тамбуры нужны для обычных су (и то не всегда)
и тамбур при входе в здание, и тамбур при су - два абсолютно разных помещения, забудьте про габариты входного тамбура применительно к тамбурам су
Wir_Mag
24 Июня 2014
429
4 366
ссылкой на норматив, пожалуйста
ну да, выше уже это обсудили.
DElena
24 Июня 2014
429
4 366
здесь план 1этажа и
варианты планировок с.узлов
СТО_план_1_эт..pdf
(151.03 Кб - загружено 53 раз.)
Планировка 1эт.-гардеробы_2.pdf
(288.29 Кб - загружено 41 раз.)
DElena
24 Июня 2014
429
4 366
...планировки делались с учетом сохранения существующего лаза в погреб
archibrain
24 Июня 2014
52
, cтаж: 18 лет
экспертиза норматив, если не хочешь лишних вопросов + это удобней для самого инвалида
а когда надо отдельная кабина для инвалидов читай упомянутый ТКП п.5.12.16
судя по плану инвалиду там делать нечего, если будет стоять машина он не развернется там и тем более это не зона ожидания (надеюсь инвалиды не планируются в качестве работников СТО)
Wir_Mag
24 Июня 2014
429
4 366
Цитата archpolygon:
экспертиза норматив
Это кто это вам такое сказал? экспертиза - не норматив и были случаи, когда делали совмещенный и вопросов никаких не было.
для него удобность только в габаритах.... в один унитаз одновременно 2 человека все равно не пойдет.
будет там стоять машина или нет - это другой вопрос... и как часто вы видите в мелких СТО зону ожидания?
для этого заказчик берет письмо, а в задании на проектирование это прописано
archibrain
24 Июня 2014
52
, cтаж: 18 лет
спасибо за просвещение, но я не спрашивал как это делается)
на этом мои советы кончились, дальше спорить нет смысла. решать автору темы или его исполнителям
Wir_Mag
24 Июня 2014
429
4 366
а это и не спор, просто хотелось увидеть аргументированные ответы.
ragneda
09 Октября 2015
, архитектор,
вообще, если логически рассуждать, то это пункт ТКП относится к кабинкам для инвалидов расположенных в общих с/у, а если с/у для инвалида расположен отдельно от с/у для м и ж, то вход в этот с/у делать через тамбур нелогично, так как с/у как кабинка рассчитан на одного человека и в этой кабинке есть все что необходимо для осуществления определенных функций, т.е все рассчитано на одного человека + зачем создавать для инвалида дополнительное препятствие в виде помещения с дверью.
🧯🔥Кабельные проходки белорусского производителя «ПТК-ЗАЩИТА».
В очередном техническом интервью поговорим с представителем компании ООО «ПТК-ЗАЩИТА» об их уникальном продукте пассивной противопожарной защиты - кабельных проходках.
Архитектура и дизайн (в разделе 1685 тем):
Представители РУП «Белстройцентр» обратились в редакцию Proekt.by, чтобы мы обсудили их проект профстандарта «Архитектор»...
Восток удивил весь мир, построив Дубай. Теперь хотят еще больше удивить, начав строить самый длинный небоскреб в мире ...
