Страницы: 1 ... 197 198 [199] 200 201 ... 296
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Октября 2013
Репутация: 67  [+] , сообщений: 466 ,  Начальник ПТО, Belarus
так и берите как обычную черную трубу с корректировкой по материалам
Сметчик-работяга ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Октября 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 368 ,  сметчик, Belarus
так и сделаем. спасибо
f1spg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Октября 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 9 ,  Инженер, Belarus
Спасибо за расценки по перегородке ПВХ
 _Ленчик   25 Октября 2013
подскажите пожалуйста какую расценку можно применить на укладку железобетонной перемычки собственного производства размером 2700*200*400мм (на работу и на сам материал)
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Октября 2013
Подскажите, какие расценки применить на устройство наружных стен из деревянных утепленных панелей (154 мм) с экраном из ЦСП + облицовка ДВП
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Октября 2013
Е7-44-10 - Укладка готовой перемычки + калькуляция на перемычку, взятую какой-нибудь С-кой
либо
Е6-18-9 - Устройство перемычек, в ней замените бетон на вашу марку и +арматура С-кой.
 Зеленоглазая   28 Октября 2013
Подскажите, по какой расценке можно взять утепление  дверного полотна (открутили стальную обшивку, положили лист утеплителя, закрутили обшивку обратно)?
И может кто еще подскажите расценочку на установку дополнительных профилей (каркасов) под перегородку гипсокартонную??
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Октября 2013
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
гляньте, применительно, Е56-30-3
... Е10-200-*
За е56... спасибо))
А вопрос с каркасом открыт, Мне надо только один каркас, без обшивки гипсокартоном. Может еще какие мысли, предположения?
 лараХод   28 Октября 2013
За е56... спасибо))
Е34-160-1, Е9-37-1 прим.
 Олег К   28 Октября 2013
Е15-373-1
Спасибо за варианты :-)
 Alyena   28 Октября 2013
В расценке смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром...в неучтенных материалах есть делали крепления,подскажите пожалуйста,как определить норму расхода этого материала(расценка в кг)
Из данных проекта только
Есть еще вариант: можете открыть ТКП 45-4.01-29-2006. В приложении В.4 есть расстояние между креплениями на вертикальных и горизонтальных участках для труб из ПП. Выбираете свою трубу, смотрите какое расстояние между креплениями, делите общую длину на расстояние, получаете количество креплений.
А далее две С-ки неучтенкой:
1. С300-48201 - С300-48211 (в зависимости от толщины трубы)
2. С300-48212 либо С300-48213 либо С300-48214. Метраж подвески либо опять же проект смотреть, либо спросить у прорабов, которые будут выполнять работу, какой длины там подвеска, либо взять как-то усредненно (обычно 10см на КТР)
спасибо за помощь
 Ная Пая   28 Октября 2013
подскажите какую взять расценку на смену розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке
Е67-12-2
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Октября 2013
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
прям слово в слово текст расценки))
да,не заметила розеток)разява
Цитата Олег К:
Е67-12-2
спасибо
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Октября 2013
Крепления ставятся под КАЖДЫЙ раструб труб.
biven3000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый вечер, такая ситуация: мы являемся субподрядчиком на объекте, рабочие генподрядчика подпортили,сделанную, нами работу. Мы переделали. Какие нужны акты, чтобы взыскать деньги: деффектный акт или акт на доп. работы?
дефектный акт с указанием виновника, его надо было сделать до переделок. Сейчас Генподрядчик может просто вас отфутболитью
 Alyena   29 Октября 2013
а как при этом узнать массу крепления?расценка материала в кг
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Октября 2013
спросите у гугла или у поставщиков массу КТР-в
S1SOFT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 30 ,  инженер-сметчик,
Подскажите пожалуйста, найти расценки на следующие работы: сняли чугунный люк вместе с обоймой, нарастили горловину колодца, установили люк (подняли люк образно говоря)? На демонтаж/монтаж расценки думаю взять Е66-23-1/Е23-24-1, а на поднятие не могу найти ничего, помогите пожалуйста.
Е66-10-1 вам в помошь
Проблема в том, что здесь перекладка кирпичем, а мы использовали бетон (ставили опалубку и заливали).
Цитата S1SOFT:
дел
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Октября 2013
Подскажите,пожалуйста,расценку прим. на смазку уплотнителя оконного (ремонт окон)
hristina-89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Октября 2013
Подскажите,пожалуйста,есть ведомость отверстий(план отверстий подвала),размеры отверстий 150х100, отм. низа -0,450, назначение - отопление какую применить расценку? И 150х100 в перекрытии, назначение - отопление? Что с этим делать подскажите!!!!!!!!
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Октября 2013
Если у вас перекрытия и перегородки  - монолит, то данные отерстия должны быть заложены в КЖ,
Если же стоит вопрос о пробивке отверстий, то лучше сверление кольцевыми алмазными сверлами (если отверстия для парных труб, то 2 отверстия с перекрытием в свету д100, если одинарныя труба - то 1 - д160)
у меня написано только назначение-отопление, размер 150х100 толщ стены 380 мм по плану(бетонные блоки). какую мне можно применить расценку??
biven3000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Октября 2013
Доброе утро! Такая ситуация: на нашем объекте украли нное кол-во материала. Хотим его включить в акт выполненных работ. Нужно ли какое то сопроводительное письмо?
Вертикальные отверстия
Е46-25-16 плюс е4625-132 с К= кратному 380-200мм
Горизонтальные отверстия
Е46-26-116 плюс е46-26-165 с К= кратному 380-200мм
И еще, если горизонтальные отверстия на высоте опорной площадки более 1м - Е46-26-133
Нужен дефектный акт, подписанный заинтересонанными сторонами
 Зеленоглазая   30 Октября 2013
Подскажите расценку на обработку поверхностей металлических преобразователем ржавчины.
возьмите применительно Е702-56-2
или Е13-93-....
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Октября 2013
К какой расценке примениться на установку карнизов?
Состав работ:
1. Распаковка карниза.
2. Разметка мест крепления карниза.
3. Сверление отверстий в стене.
4. Установка дюбелей.
5. Крепление кронштейнов к стене.
6. Комплектование направляющих.
7. Крепление направляющих к кронштейнам.
 Natallia987   30 Октября 2013
Состав работ:
Е9-524 посмотрите
Vera ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Октября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 49 ,  начальник ПО, Belarus
подскажите какую расценку применить на облицовку лестницы проступями бетонными? е7-59-1 или....
Цитата Natallia987:
Состав работ:
Е9-524 посмотрите
Не подходит, там ед. изм. М2...  Мне бы м.п. или штуки.
Спасибо.
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Октября 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста. Берем для монтажа лотка расценку ц8-900-1. Лоток крепим на подвесы потолочные и настенные. Нужно ли учитывать дополнительно работу по монтажу подвесов и если нужно, то по какой расценке?
 Lika   30 Октября 2013
Если брать по аналогии Ц8-395-1,2 - это Раздел 6 Отдела2 Так там написано:
2.6.2 В нормах и расценках не учтены затраты на:
а) установку конструкций для крепления лотков, определяемые по норме и
расценке 8-88-3;
в составе работ расценки Ц8-900-1:
1. УКЛАДКА ЛОТКОВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
2. КРЕПЛЕНИЕ ЛОТКОВ, РЕЗКА, ШЛИФОВКА, ОКРАСКА МЕСТ РЕЗА
Значит, в расценке работу по монтажу подвесов не учитывают. Я так понимаю.
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Октября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 192 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите, как расценить узел регулировки циркуляции воды в (приточная установка/вентиляция). Заранее благодарю
 zlo741   30 Октября 2013
Добрый день . Подскажите, какой расценкой взять оцинковку м/к?
по спецификации узла
не совсем понимаю... мне нужна расценка на установку смесительного узла на теплоснабжение калорифера
 Олег К   30 Октября 2013
Если узел готовый поставляется, то по Е16-22-1.
 Ная Пая   30 Октября 2013
здравствуйте!может кто подскажет расценку на улучшенную окраску откосов,а то я просто нахожу только высококачественную
Берите из 15-го сборника, или из 62-го, если ремонт, улучшенную окраску стен.
На откосы это вообще из реставрации.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Октября 2013
Закопался совсем.
Подскажите, пожалуйста, расценку на прокладку ПП труб ц/о диаметром 32, 40 (в траншее,наружка)
спасибо)
Цитата Croatoan:
Закопался совсем.
посмотрите расценки от Е24-126-.... до е24-144-...
 YuliaTs   31 Октября 2013
подскажите, пожалуйста, нужно ли учитывать при выполнении электромонтажных работ (электроосвещение внутри здания) установку лестниц-стремянок, подмостей или лесов?
ARGONAWT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Октября 2013
почитайте тех часть 8-го сборника, вводные указания к разделам, а дальше табл.1 сборника вам в помощь
👌Разъяснение МАиС по формированию стоимости проектных работ.
В письме от 11.09.2025 №04.3-05/12764 «О разъяснении применения норм приказа Минстройархитектуры от 15.05.2025 № 66» регулятор разъясняет следующее.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 369, всего 40998(+15) пользователей |
