Страницы: 1 ... 198 199 [200] 201 202 ... 296
 YuliaTs   31 Октября 2013
Цитата ARGONAWT:
почитайте тех часть 8-го сборника, вводные указания к разделам, а дальше табл.1 сборника вам в помощь
я уже прочитала, там написано: "в нормах и расценках учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м..." - высота у нас до 5 м, подрядчик принес процентовку на установку лесов... он не прав?
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Октября 2013
Репутация: 13  [+] , сообщений: 354 ,  Инженер ПТО, Belarus
Ссылайтесь на тех.часть и пускай корректируют процентовку.Но возможны разные варианты, нужно рассмотреть конкретный случай.
значит леса не нужны? я этого не могу понять...
Нужны стремянки,лестницы, табуретки и т.д. подрядчик может использовать вместо всего этого леса, подъемники или выполнять работу в прыжке. Если нормами учтены затраты на производство работ до 5 м, отдельно леса процентовать нельзя.
 Олег К   31 Октября 2013
Можно, почему нельзя. Нормы учитывают производство работ на высоте до 5 метров, а не установку лесов.
4.2 В нормативах расхода ресурсов на монтаж оборудования не учтены расходы на:
- устройство и разборку инвентарных лесов, необходимость которых устанавливается проектом организации строительства.
дак если высота до 5 м леса нужны??? стремянки, я так понимаю, заложены в расценке до этой высоты
Если есть проект, то леса должны быть предусмотрены ПОС. если нету проекта, то дефектным актом. Не всегда можно выполнить работу со стремянки даже на высоте 3 м. Должно быть обоснование применения лесов. Процентовка на леса составлялась на основании сметы утвержденной или доп. акта?
Цитата Олег К:
Если есть проект, то леса должны быть предусмотрены ПОС. если нету проекта, то дефектным актом. Не всегда можно выполнить работу со стремянки даже на высоте 3 м. Должно быть обоснование применения лесов. Процентовка составлялассь на основании сметы, там леса были или нет?
в смете лесов не было, и Подрядчик настаивает на лесах, говорит, что это оплошность проектировщиков... кто прав?
Тогда процентовку нести, без согласования доп. сметы или акта на доп. работы на эти леса, рано. Пусть согласовывает сначала.
а если высота свыше 5 м? тут по-любому леса и это уже точно оплошность проектировщиков, что не досмотрели?
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Октября 2013
Подскажите, пожалуйста, расценку на облицовку потолков панелями пвх. Приминительно, что можно взять?
посмотрите е 10-235-1
 Natallia987   31 Октября 2013
Е15-261-2 либо Е34-60-13(18)  там нужное смотрите
 Ная Пая   31 Октября 2013
какую применить расценку на заделку рустов
 лараХод   31 Октября 2013
Каких? Если перекрытия, то, наверное, Е53-34-15, Е7-57-15.
natallia_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Октября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 219 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста к каким расценкам можно примениться при смене деревянных сидений скамеек по бетонному основанию???
попробуйте е53-10-
Цитата ПТ О:
попробуйте е53-10-
а если взять 70-86-  , не подойдет?
Сложно будет применить.Во-первых - расценка устройство (новое).Во-вторых: в таких ситуация применяли коэффициенты, но расценки были проще,было понятно,какой коэф. применить.В расценке 2 равнозначных операции,выполняется 1.Применяем коэф. 0.5.А в 70-86-..., сложно оценить в структуре затрат данной расценки вес работ по устройству сиденья.
Спасибо за помощь
greta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  Belarus
Подскажите ответ на вопрос. Поднимали бетон на 3-й этаж вручную, как это расценить? Как переноску грузов? И как рассчитать расстояние(высоту 3-х этажей)?
 Natallia987   01 Ноября 2013
Сегодня в 09:27:46
Так разгрузка и транспортирование материалов учтена в расценках, ТУ Е6 п. 1.2
[/quote]
А если расценка из 54 сборника?
[/quote]
Тогда по Е69-42 смотрите
[/quote]
[/quote]Насколько я понимаю, в Е69-42 учтено горизонтальное перемещение, а мне бы вертикальное...или я не права??
[/quote]
Это горизонтальное да...а у вас каким образом бетон поднимали? Я подумала его по лестнице переносили=)
[/quote]
да, по лестнице, на 3 этажа, разве это относится к горизонтальному перемещению?
[/quote]
Ну его же несли,а вертикальное это если бы канатами или лебедкой поднимали.. можете глянуть еще Ц38-1(2),может эта расценка больше подойдет)
Ясно, спасибо большое за помощь!!) Вам+
svetliak ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  01 Ноября 2013
Подскажите расценку, пожалуйста, на "В конструкции въездных ворот КПП отсутствует запорное фиксирующее устройство, что приводит к их самопроизвольному открыванию. " я беру е56-16-15. Может что-то другое есть?
 Lyoka   01 Ноября 2013
Ситуация:при устройстве временных металлоконструкций необходимо давать возврат материалов,подскажите  пожалуйста,как посчитать стоимость возврата металлоконструкций (брать стоимость из ценника минус транспортные или применять еще какой-то понижающий процент,тогда какой?).
ПТ О ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Ноября 2013
Может кто пояснит ситуацию. Выполняли отделочные работы,высота более 4 м. В смете устройства лесов для отделки нет.Есть только для кладки стен. Написали доп.акт,а проектировщики+сметчики не подписывают,мотивируя тем,что должны были использовать леса  для кладки и для отделки. Все понятно,но- при кладке стен леса ставятся или снаружи или внутри, т.е. с одной стороны стены. В то же время отделка выполняется с двух сторон. Получается в любом случае леса для отделки или наружней или внутренне нужно использовать- процентовать. Может кто сталкивался с таким же вопросом?
Ух,400-ая стр!!!!
Оксана297 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по вопросу по ламинату
мне для учёбы, составляю смету в ценах на 2012 г, нужна расценка на звукоизоляционную прокладку войлочную, панели ламинированные и полиэтиленовую плёнку, в ценах на 2006 или на 2012 г
 Олег К   04 Ноября 2013
Смотрите в 11 сборнике: "Устройство покрытий полов из ламинированных панелей по бетонному основанию"
 kcnt   04 Ноября 2013
Доброе утро! Подскажите расценку на очистку откосов от масляной краски или подходящую? Перерыл все - ничего не нашел( Заранее спасибо.
оля ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Ноября 2013
Е62-43-1?
 Natallia987   04 Ноября 2013
Е62-54-3
Оксана297 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Ноября 2013
Олег, ламинированные панели, прокладка и пленка там в неучтененных ресурсах, со ссылкой на П101 https://belsmeta.com/nrr2012/base/Е11-60-1/ в учёбе мы смотрим расценки здесь (как в прикреплённом файле) либо если там нет материала, то в сбонике старом смотрим за 2006г и перемножаем на индекс за 2012. Так вот этих материалов нет ни там, ни там, подскажите пожалуйста, какую взять примено расценку.
Спасибо.
*  материалы без НДС.xls (5148.5 Кб - загружено 56 раз.)
Vojyk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 102 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите, есть два варианта расценок по прокладке кабеля внутри зданий по лоткам и сами лотки (это Ц8-401-102 + Ц8-395-1 и похожие им Ц8-911-1+Ц8-900-1), какие верные или брать любые?
Как для учебы - не скажу, а фактически, если материал отсутствует в сборнике, то обоснование ставится любое, а стоимость принимается по прайсам, счетам-фактур и т.д.
К примеру С10118 - паркет. С10118-1Л - ламинат.
Я беру в основном Ц8-900-..,хотя как мне объясняли в экспертизе ,расценки Ц8-900..-Ц8-911 были введены для жилых и общественных зданий,расценки от Ц8-395 больше подходят для промышленных зданий. Там разница в механизмах идет
Спасибо.
Пленка полиэтиленовая есть в сборнике,а ламинат посмотрите С102-25400-1,прокладку применительно можно взять
Цитата Natallia987:
Цитата: Оксана297 Цитата: Олег К Цитата: Оксана297 мне для учёбы, составляю смету в ценах на 2012 г, нужна расценка на звукоизоляционную прокладку войлочную, панели ламинированные и полиэтиленовую плёнку, в ценах на 2006 или на 2012 гСмотрите в 11 сборнике: "Устройство покрытий полов из ламинированных панелей по бетонному основанию"Олег, ламинированные панели, прокладка и пленка там в неучтененных ресурсах, со ссылкой на П101 https://belsmeta.com/nrr2012/base/Е11-60-1/ в учёбе мы смотрим расценки здесь (как в прикреплённом файле) либо если там нет материала, то в сбонике старом смотрим за 2006г и перемножаем на индекс за 2012. Так вот этих материалов нет ни там, ни там, подскажите пожалуйста, какую взять примено расценку.Спасибо.Пленка полиэтиленовая есть в сборнике,а ламинат посмотрите С102-25400-1,прокладку применительно можно взять
Наталия, буду очень признательна вам, если дадите мне точное значение из сборника за 2006 г., у вас ведь наверное есть в доступе эта программа, которой все пользуются, просто у меня доступа к сборнику сейчас нет, а нужно срочно. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.
За 2006год в базе нет этого материала,под этим шифром идет паркет мозаичный,а вот в базе за 2012 год он уже есть, на 1 июля его цена составляет 131 682руб(с102-25400-1    ЛАМИНАТ КЛАССА N33 ТОЛЩИНОЙ 8 ММ ед.изм. м2) ,по Минску и Минской области другая цена идет,если нужна напишу. Цена без НДС
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Ноября 2013
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценки для
1. монтажа коробок распаячных
2. коробок установочных (подрозетников)
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Ноября 2013
Ц10-698-1, по ней же можно, думается мне, процентовать и подрозетники. Но!
1. Если вы пользуетесь расценкой Ц8-401-... Ц8-402-... Ц8-424-1 Ц8-910-1 Ц8-911-1 для прокладки кабелей, в расценке учтены коробки.
2. Если вы будете ставить потом розетки, то в расценках учтены и подрозетники (можете посмотреть расценку Ц8-591-8)
ТаНаЯн ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Ноября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 40 ,  ООО, Инженер- сметчик, Belarus
Подскажите пожалуйста расценки на устройство откосов из ПВХ внутри помещения. Спасибо.
annavl8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Ноября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 16 ,  инженер по сметной работе, Belarus
может е10-265-1(2)
Savelka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Ноября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 192 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите, пожалуйста, расценку на прорезку отверстий 650x250 в сендвич панелях по вент. решетку. Заранее спасибо
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Ноября 2013
Подскажите, пожалуйста, расценку на установку вентиляционной решетки с электроприводом. Спасибо.
 Олег К   05 Ноября 2013
Применяли Е53-4-3, или Е46-69-...
Скорее всего не решетка, а заслонка или клапан.
Е20-15-...
irОЧka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Ноября 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 118 ,  Belarus
Добрый день
Необходимо составить смету на вентилируемый фасад торгового центра  с использованием утеплителя "Вент 50" толщиной 100мм.
Подскажите пожалуста какую применить расценку. Я нашла Е 15-372-1, там не учтён утеплитель, панели фасадные и кронштейны. Если это верная расценка то подскажите пожалуйста стоимость неучтенных материалов.
С такими работами сталкиваюсь впревые, может кто уже осмечивал что-нибудь похожее
 Natallia987   05 Ноября 2013
Цитата irОЧka:
Добрый день
Я обычно применяю Е15-260, можно еще Е15-373..-Е15-376, поэтапное устройство
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Ноября 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 170 ,  инженер ПТО, Belarus
Есть работы: подключение электрощита уличного освещения, прокладка кабеля по опоре и соединение кабеля муфтой. Погогите с расценками)))
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Ноября 2013
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Ц8-573-4 - электрощит; Ц8-910-1 - кабель с креплением; Ц8-574-1 - разводка и подключение кабеля еще можно взять
biven3000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Ноября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Подскажите, есть ли прямая расценка на установку уголка металлического на дверной откос с креплением саморезами?
 Natallia987   06 Ноября 2013
Посмотрите может Е7-68-1 подойдет,только материал заменить надо будет
‼️ЗП стройотрасли — результаты голосований + ИИ анализ.
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(окт 2024г. - январь 2026г.) по зарплатам в стройотрасли.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 380, всего 40998(+15) пользователей |
